mah
Lokalizacja
działoszyn
Zainteresowania
budownictwo nietypowe
Osiągnięcia mah
1.a może by tak wyczyścić komin 2.nie można podpiąć się pod czyjś komin bez konsekwencji[zgłosić do kominiarza i spółdzielni-musi się odpiąć ten ktoś]
przyjmuje się ,że w naszych warunkach zapotrzebowanie [na chłopski rozum]na ciepło to 120 watt i w górę na m kw. powierzchni plus ew.bojler przyjmując,że Twój dom ma 140 mkw powierzchni do ogrzania[nie mylić z użytkową to piecyk powinien być min. 16,8 kW nie licząc bojlera to jest oczywiście tylko moje bardzo subiektywne zdanie.druga sprawa to również nastawy i bardzo ważne jakość opału jeśli eko to min 25. pozdrawiam JESZCZE JEDNO NIE NAPISAłEś CZY MASZ PANEL POKOJOWY BLOKUJąCY STEROWANIE-JEśLI TAK TO PROPONUJę ODłąCZYć.
bardzo dużo zależy od producenta,ale przy typowych 500-tkach jest to 0,7-0,9 litra na żebro :wink:
CO i c.w.u w budynku wspólnoty mieszkaniowej
mah odpowiedział(a) na Olas180551 temat w Instalacje CO i CWU
jak najbardziej .proponuję rozważyć również zastosowanie solarów do ogrzewania wody i częściowego grzania w okresie wiosny,lata i jesieni.są to jeszcze dość drogie systemy,ale brdzo szybko się zwracają zwłąszcza w takich przypadkach -
jeżeli instalacja w Waszym domu zostanie wykonana zgodnie z arkanami sztuki to nie ma prawa nic się stać.zabezpieczeniem każdego kotła jest naczynie wzbiorcze[odpowiednio dobrane i zamontowane].jeśli komuś rozerwało piec i coś jeszcze przy okazji to albo sam narozrabiał,albo miał pseudo fachowca,a takich niemało[kupili podstawowe narzędzia podpatrzyli gdzieś co i jak i knocą robotę uważając ,że pojedli wszystkie rozumy i jeszcze zaniżają ceny pracując na czarno po godzinach.z opisu o wybuchach wnioskuję ,że były to piece węglowe lub na miał mokry[24-ro godzinne]zamontowane z redukcją zasilania z2"do 1"i w systemie zamkniętym-tak wykonana instalacjea powinna podlegać pod prokuratora lub być wuykonaną dla samobójców.pozdrawiam
to czy jest pyłek czy też spieczona szlaka zależy również od temperatury jaka jest ustawiona na piecu i czasów dopalenia.tym się nie przejmuj.ważne,aby w popiole nie było niedopalonego węgla-złe czasy nastawy,lub też kamień[brązowe bryłki]-zła jakość groszku,oraz,żeby na sciankach kotła nie pojawiała się sadza-za mało tlenu i czasem zły bardzo zły groszek :wink:
moim skromnym zdaniem zyski będą nieadekwatne do nakładów.piszę tak nie znając izolacyjności budynku,pieca[jaki opał i czasopalność].najwięcej można zyskać inwestując w docieplenie budynku i samą kotłownie.grzejniki żeliwne najwięcej tracą na ekonomi przy piecach które bardzo często są rozpalane i wygaszane.jak byś nie zrobił i tak będzie to jakiś koszt.
mam nadzieję,że piecyk chodzi.ja preferuję nastawy dłuższe czasowo celem obniżenia częstotliwości załączania podajnika ochrona elementów mech.i el.jeśli jest taka nastawa to chyba opał nie do końca cacy-domysł.pozdrawiam
zgadzam się z przedmówcą w 95%-tach
NO I JAK PIECYK -DZIAłA?JEśLI NIE NAPISZ PODAM NR TEL.I WYTłUMACZę JEśLI STEROWNIK "GECO" to polecam u1 15 do 18 a u2 42 do 48
Hef Piec Hef`a 25 Kw Na Eko- Jak Sobie Z Nim Poradzic?
mah odpowiedział(a) na ethne temat w Kotły z podajnikiem
znam piece hef-a jako instalator i bardzo często spotykam się z problemem ich"żarłoczności"jeśli producent pieca pisze w instrukcji,że są to piece z 3-4 dniowym zasypem to oznacza,że ten piec wcale nie jest żarłoczny bo zbiornik wystarcza na min 5 dni.druga sprawa skłaniam się do teori mówiącej,że piec należy dobierać jak zbyt mały garnitur[dokładnie jak w oleju i gazie].zmniejszamy w ten sposób straty na osłonach i straty kominowe[niestety bardzo duże]a w dniach dużych mrozów zakładamy na krótki rękaw sweter.wydaje mi się znacznie przewymiarowany ten kociołek ok 10% dodatkowej straty.kolejna sprawa to iolacyjność budynku a przedewszystkim ostatniego stropu.nie zgadzam się również z teorią,że jakość groszku nie ma znaczenia.przy słabej kaloryczności potrafi być bardzo dużo popiołu[na zasobnik 150 kg nawet wiaderko a potrafi być wiaderko na trzy zasobniki]następna sprawa to częstotliwość czyszczenia kotła.większość producentów zaleca dwa razy w sezonie-jua proponuję conajmniej raz w miesiącu. -
ZA MAłO DANYCH ABY ODPOWIEDZIEć KONKRETNIE.JEśLI POTRZEBUJESZ OGRZEWANIA BEZOBSłUGOWEGO TO TAK JEśLI TANIEGO TO NIE.
WSZYSTKO ZALEżY OD TEGO CO SIę CHCE UZYSKAć A CO STRACIć[TRZEBA PAMIęTAć ,żE KAżDA REAKCJA MA KONTRREAKCJę],A TAK NAPRAWDę CO MASZ NA MYśLI PISZąC STARE?
NIE MA DOBREGO EKO.JAK CHCESZ TAKI KTóRY BęDZIE MIAł DOBRE PARAMETRY NIGDY NIE MóW SKąD CHCESZ GO MIEć.KTOś WCZEśNIEJ NAPISAł O KOMBINACJACH SPRZEDAWCóW I TAK JEST[GDYBY MOGLI SPRZEDAWALIBY KAMYCZKI MALOWANE NA CZARNO.GDZIEś OD TRZECH LAT Są TAKIE KOMBINACJE ,żE JAK NIE KUPISZ NA MIEJSCU[W KOPALNI]TO NIE WIADOMO CO MASZ
WITAJ.NIE WIEM CZY POMOGę ALE COś NAPISZę.MOKRY CZY SUCHY EKO NIE MA ZNACZENIA DLA WYTRąCANIA SIę CZADU.NAJPRAWDOPODOBNIEJ NIE MASZ SZCZELNIE ZAMKNIęTEGO POJEMNIKA ZASYPOWEGO[PROPONUJę DOłOżYć LUB WYMIENIć USZCZELKI].NIE NAPISAłAS JAKLI MASZ KOCIOł A TO TROSZKę UTRUDNIA ODPOWIEDź [W CICHEWICZU NORMA],A TERAZ SZCZEROść-JEśLI MASZ CZAD W KOTłOWNI TO MASZ SUPER CZUłą APARATURę POMIAROWą BO CZAD JEST BEZWONNY I NIEWIDOCZNY[OZNAKą BYTNOśCI CZADU W WIęKSZOśCI WYPADKU Są DENACI].PRZYPUSZCZAM,żE TO TYLKO OBłOKI DYMU,ALE I TAK UCIążLIWE.PROPONUJę SPRAWDZIć CZY TEN DYM JEST ZE ZBIORNIKA-JEśLI TAK ZASTOSOWAć JW.POZDRAWIAM
