mar999
1 424 wyświetleń profilu
Osiągnięcia mar999
Własna Instalacja C.o. - Prośba O Pomoc
mar999 odpowiedział(a) na kashmir temat w Instalacje CO i CWU
Fascynująca ta wasza dyskucja tylko po co podałeś linka do strony swojego kotła na dole strony jest nr telefonu producenta (chcialeś pomocy to pomagam) - zadwoniłem tam przed chwilą i uzyskałem odpowiedź: 1. wszystkie ich kotły są przystosowane wyącznie do instalacji otwartych 2. Twój kocioł ma pracować przy ciśnieniu maksymalnie 1,5 -
teraz mam ustawione 65 C tryb nadzór rzadko się uaktywnia temperatura na piecu waha się o kilka stopni większe zmiany temp. występują przy dużym poborze cwu - włącza się pompa ładownia bojlera gdy pompa ta zostaje wyłączana to czasami kocioł wchodzi w tryb nadzór i u Ciebie może być podobnie tyko w większym zakresie gdy termostaty przy grzejnikach raz się otwierają raz przymykają może właśnie wtedy zawory otwierają się bo jest za zimna woda a jak podgrzeje to zawory przymykają się a kocioł jest rozgrzany i nie ma gdzie odprowadzić ciepła i ... nadzór ale to takie moje domniemania...
niestety nie wiem dlaczego tak dzieje się u ciebie ale podejrzewałbym te tremostaty przy grzejnikach może spróbuj ustawić je na max i regulować tylko zaworem 3D (a wcześniej w sterowniku przywróć sobie ustawienia fabryczne - jest taka opcja) wrzuć na forum może schemat swojej instalacji - może fachowcy coś znajdą i podpowiedzą
ja jestem jedynie czytelnikiem tego forum - nie jestem fachowcem ale dwie sprawy są proste: nikt ci nie każe budować wieży w instrukcji zapewne jest napisane MAX 1,5 bara czyli dopuszczelne ciśnienie a nie zalecane ciśnienie w instrukcji zapewne jest proponowany / zalecany schemat instalacji ... otwartej - sprawdź napisz jaki masz kocioł -
ale jaki masz problem? piszesz, że wszystko dobrze ci działa. Mam ten sam piec i ten sam sterownik. Ustawień sterownika nie zmieniałem - mam standardowe i wszystko pięknie działa. wsztkie parametry, moc/nadmuch/ przerwy/ regulacjei max i min dmuchawy mam takie jakie ustawił producent - wymienione są w instrukcji. Zmieniałem jedynie podłączenie (instalację) kotła ale to inna bajka.
nikt Ci nie odpisuje - to ja napiszę chociaż w żadnym razie nie jestem fachowcem natomiast trochę poczytałem to forum wydaje się że ten kocioł powinien pracować powyżej 65 C ustawianie niższych temperatur będzie powodowało gorsze spalanie, niszczenie kotła itd. a ustawień poniżej 45 C sterownik nie obsługuje jeżeli chcesz meć niższą temp. w domu to poczytaj np. na tym forum o zaworach 3d i 4d
ok, dzieki 'FRONTWERK' odnośnie kolanek to już schemat sobie zmieniłem dołożyłem również ten zawór bezp. a odnośnie stanu obecnego - no właśnie.... 'Mancio' o tym zaworze ręcznym myślałem ale uznałem, że w przypadku braku prądu poprostu ręcznie przestawie na max zawór 4d, ale gdy nie będę w pobliżu to i tak ani to, ani to rozwiązanie nie będzie dobre
Dzięki wielkie, koledzy za spojrzenie na schemat. Pompę przeniosę. Nie wiem natomiast czy jest sens wstawiania 2 zaworów różnicowych omijających zawór 4d – przecież chyba wtedy przez ten zawór nic nie będzie płynęło. Co do połączenia z naczyniem wzbiorczym to mam problem. Bezpośrednio nad piecem nie ma możliwości jego zamontowania. Pionowa rura biegnąca do naczynia jest odsunięta od pieca o 1m. Mogę jedynie powiększyć średnice połączenia czy też wpiąć dodatkowo zawór bezpieczeństwa. Chętnie poczytam jakieś podpowiedzi. Zależy mi na bezpieczeństwie. Właśnie dla tego zamierzam zmienić układ teraz w okresie grzewczym - jak tylko zorientowałem się jak instalator podłączył kocioł do naczynia (poprzez 3d). Termometry – mam jeden tarczowy wbudowany w kocioł, jeden w sterowniku i jeden przylgowy na powrocie. Ale fakt zapomniałem o tym – może jakieś sugestie gdzie powinny być.
Kupiłem nowy piec, Instalator zamontował, Temperatura w domu okazała się za wysoka, Poczytałem forum i zdecydowałem się na modyfikację układu. Dwa warianty zmiany – koszt części podobny. Który wariant będzie montowany, ustalę z nowym instalatorem. Ale mając dotychczasowe doświadczenia - proszę o sprawdzenie tych schematów. lub
Miałem podobny problem wątek: Ustawienie Zaworu 3d I Pompy Dzięki powiedziom na tym forum domysliłem się (bo nikt tego wprost nie napisał) że tam gdzie jest czerwona kreska (i jednocześnie ścięcie na trzpieniu zaworu) to w tej samej pozycji w zaworze jest coś w rodzaju przesłony (nie wiem jak to fachowo się nazywa). Czyli moim zdaniem w twoim przypadku skalę masz w dobrym położeniu ale odwrotnie (min trzeba zamienić z max). Jeżeli przekręcisz maksymalnie w lewo to całkowicie zamykarz dopływ do grzejników itd. rys...
Po waszych podpowiedziach oraz drobiazgowym przejrzeniu forum doszedłem do wniosku, że warto zmienić układ. Dodatkowo po dokładnym obejrzeniu instalacji okazało się, że instalator przyłączając nowy piec do istniejącej instalacji (grawitacyjnej) podpiął wyście z pieca poprzez zawór 3d do trójnika łączącego zasilanie grzejników i rurę biegnącą do naczynia zbiorczego. Chyba nie można do połączenia z naczyniem zbiorczym wpinać zaworów. Prawda? Wobec tego właśnie planuję nowy układ, w którym przeniosę pompę obiegową itd., ale najpierw muszę wybrać rozwiązanie tego problemu. Podpowiedzcie mi czy mogę w ten sposób poprawić układ (po za innymi zmianami), czy obydwa rozwiązania są dopuszczalne: opcja 1 - przeniesienie zaworu na rurę powrotu (rys) wtedy połączenie kotła z naczyniem nie będzie dławione przez żadne zawory, opcja 2 - przeniesienie połączenia naczynia zbiorczego bezpośrednio do pieca (rys) - ale z uwagi na trudność w dostępie do w/w trójnika może nie będę mógł tego zrobić. pozdrawiam
ok. czyli (jeszcze raz skorzystam z Twojej cierpliwości:) ) 1. dobrym rozwiązaniem byłoby przesunięcie pompy obiegowej tak jak w Twoim projekcie (układ drugi od góry na rysunku) i ustawienie zaworu tak aby przesłaniał prawą lub dolną drogę plus stany pośrednie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w dolnej lewej ćwiartce 2. ponieważ instalację mam właśnie zrobioną wolałbym już jej nie zmieniać (jeśli jest to dopuszczalne rozwiązanie) więc ustawię zawór tak aby (i tu proszę o pomoc w wyborze): wariant 2 a ) przesłaniał tylko lewą drogę - w różnych zakresie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w górnej lewej ćwiartce wariant 2 b ) przesłaniał lewą lub dolną drogę plus stany pośrednie - pokrętło i skala zaworu ustawiona w dolnej lewej ćwiartce (i to rozwiązanie wydaje mi się, dzięki Twoim podpowiedziom, najlepsze) tak jak na tym rysunku
hmm nie wiem co o tym myśleć, gdyż jeśli tak działałby ten zawór to przykładowe układy instalicji podane w instrukcji zaworu nie miałyby sensu przykład z instrukcji przekręcenie na min zaworu - zgodnie z Twoim wyjaśnieniem chyba spowodowałoby całkowicie odcięcie pompy i w konsekwencji jej uszkodzenie
Dzięki, dzięki Jeśli dobrze zrozumiałem – nie jest źle. Temperaturę c.o. będę regulował poprzez kombinację ustawień temp. pieca (od 65 do 80) i pokrętła zaworu 3d. Nie wiem jeszcze jakie powinno być prawidłowe ustawienie skali zaworu. Czy to (rys) będzie dobre?
Witam Pomóżcie proszę i wskażcie jak ustawić zawór trójdrożny ESBE VRG 131 w mojej instalacji (). Niestety producent tego zaworu w instrukcji montażu przedstawił różne schematy ale nie przewidział takiej możliwości, że pompa jest zamontowana na „powrocie” wody z grzejników. Można z tego wnosić, że nie można go montować w innych konfiguracjach. Niemniej jak czytam różne opisy instalacji CO to pojawiają się informacje, że zalecane jest montowanie pompy właśnie na powrocie wody, a nie na zasilaniu. Ponadto do wstawienia pompy w tym miejscu przekonuje mnie fakt, że hydraulik również zmontował wszystko w sposób pokazany na rysunku czyli pompa na „powrocie” wody. Ustawił również ten zawór (na pozycji 7a z instrukcji) ale nie jestem pewien czy jest dobrze. Nie zakładam z góry, że się myli ale chcę się upewnić.
