Jabus06
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Jabus06
witam, powracam do tematu z przed roku odnośnie pieca logica .Dalej w tej kwestji nic się nie zmieniło dalej na całym zasypie pracuje tylko 8 h,przy stosowaniu różnych paliw różnica to tylko osiągnięcie temp np orzech b.szybko czas spalania dalej 8h.Na forum spotkałem się z podobnym problemem wielu ludzi.czyli coś jest nie tak z tym piecem mimo że napotyka się b. dobre opinie. Tak sobie myślę że może na 100 piecy 5 im się nie udaje? Ustawień próbowałem już tylu że nawet pprzypadkowo powinienem natrafić na odpowiednie.Piec mam 20-27kw kupiony w 2005 r i ma wentylator jeszcze bez klapki zamykający go,może tu problem ,choć nie wierzę.Wcześniej dzwoniłem do serwisu,ale tam bardzo słabo z ich pomocą albo nie mają pomysłu na problem,albo zrzucają na złe paliwo,albo złą instalację.Piec trochę latek już ma izastanawiam się czy nie wymienić na inny,chociarz jest jeszcze w dobrym stanie.Ja to więcej z tym piecem nie wymyślę.Jeśli jest jeszcze jakaś osoba,która może w tej sprawie pomóc i jest konkretna to byłbym wdzięczny,nawet skontaktowałbym, się telefoniczie.Cekam na pomoc.
Sterownik mam RAPID 3Z a ustawienia to; P12 c10 H3 d8 b2 E36 podaj swoje ustawienia dzieki i pozdrawiam
Probowalem orzech wczesniej, z uzyskaniem wysokiej temp. nie bylo problemu wrecz musialem jej pilnowac,ale problem nie znikl,dalej 6-8h pracy i koniec pozdrawiam.
mam kociol logica20-27kw.Kociol ten powinien pracowac na pelnym zasypie 20 -30h,u mnie 6-8h mimo ze paliwem jest groszek lub ekogroszek.Probowalem roznych zmian parametrow sterownika i nic.dzwonilem do serwisu nie pomogli.Budynek mam z porothermu ocieplony styropianem.Powierzchnia ok 120m.Nie uzytkyje jeszcze poddasza,jak dojdzie to bedzie o60m wiecej.moj problem przypomina problem Lukasza na forum.Jak sobie poradzil niech da znac. Druga sprawa to iz przy uzyciu mialu i paleniu od gory niemoge uzyskac temper wiekszej niz 45 st przy dolnym paleniu jest lepiej.Jak stosuje groszek jest troche lepiej ale strasznie szybko sie wypala jak wczesniej wspominalem.Prosze opomoc fachowcow jak i zwyklych uzytkownikow ktorzy maja rozpracowane ten kociol .Jestem juz bezsilny .Z gory dziekuje.
