tomsyc
Osiągnięcia tomsyc
nie wiem czy cisnienie bedzie utrzymywane ale jak tak to sprobuje. dam znac a jak narazie ide spac do roboty trzeba wstac. dziekuje za pomoc.
czy moglbym podlaczyc z dolnego zaworu do zaworu w innym pokoju zaworu zwrotnego. z gory dziekuje
Gdy wczoraj odkrecilem grzejnik. po czym sprawdzilem czy leci z zaworu gornego woda..... leciala. przy zwrotnym rowniez leciala na zewnatrz. i pytanie jest nastepujace... CZY WODA Z GORNEGO MA PRZEPLYWAC DOLNYM ZWROTNYM ZAWOREM? WTEDY JEST OBIEG. CZY MOGLO DOSC DO ZLEGO PODLACZENIA CO POWODUJE ROWNIEZ WYPUSZCZANIE WODY DO GRZEJNIKA Z ZAWORU ZWROTNEGO. A WEZYKI TO NIE WAZNE BO JEDEN JEST Z BOJLERA A DRUGI DOMPOWANIE DO GRZEJNIKOW. W KAZDYM BADZ RAZIE NIE DO C.O
Jest ustawione na 3
zaraz dam zdjecie pompy bo nie wiem moze pan bbedzie wiedzial.
Zrobiłem tak jak Pan napisał. W tym niedogrzanym jest otwarty, a w poprzednich troche poprzykrecalem,ale nic z tego .zadnych zmian. tylko tam gdzie troche przykrecilemw grzejnikach poprzednich dol zaczal mniej grzac.a w tym ostatnim dalej nic.tylko do połowy.
Próbowałem przymykac już ten zawór. jeszcze zobacze co bedzie sie działo gdy to zrobie w grzejnikach poprzednich. (mam nadzieje ze nic z nimi sie nie stanie bo one grzeja super). grzejnik grzeje tak od samego poczatku zalozenia instalacji.
Witam, grzejnik grzeje nam tylko górną połowę. Zaznaczę, że grzejnik ten jest ostatni w obiegu (obieg zamknięty), jest sprawny i odpowietrzony. Grzejemy gazem. Zawór górny wypuszcza ciepłą wodę i dolny również. Co mam w takiej sytuacji zrobić?
