malborotue
Płeć
Osiągnięcia malborotue
Brucer Jest Bardzo Gorący Pod Koszem Czy To Normalne
malborotue odpowiedział(a) na malborotue temat w Kotły z podajnikiem
sprawa się ma tak: nadal się grzeje, ale nie będę popadał w przesadyzmy jest lepiej myślę że dużo dały nastawy od Pieklorz i porady o czujniku temp kosza żeby go ustawić dalej od pieca bliżej kosza niestety co jakiś czas przeciąga mi płomień i robi się krater dlatego chyba zainwestuje w terminator ciągu. Pieklorz również dał mi następny kod do regulacji pumy pid, więc jeśli ktoś ma problem z tym sterownikiem to gorąco go polecam. Brucer ponoć ma tak, że się grzeje nawet do 100 stopni więc tak musi zostać. -
dzięki wielkie spróbuję najpierw parametrów od pieklorz-a zobaczymy co się będzie działo -
a może palnik za duży ten mój to brucer II generacji od 15 do 40 kw dom ma 250 m2 powierzchni docieplony piec ma moc 25 kw na moje oko powinno wszystko śmigać -
Puma Pid Czy Ktos Posiada Pełna Listę Kodów Do Menu?
malborotue odpowiedział(a) na jubileromega temat w Instalacje CO i CWU
kod wykresu to 1203 -
a co do softu to 7939 wentylator na 85% pisałem dzisiaj do pieklorz jeszcze nie było odzewu czekam -
a może jakieś szczegóły komin rozumiem a co z wentylacją może być nie tak -
nic nie pomogło rozebrałem palnik uszczelniłem silikonem 1200 stopni podkręciłem wiatrak czopuch otwarty na max wentylator też otwarty na max 85% podawanie musiałem ustawić na 15s pauza 45 bo żar się obniżał poza dużą ilością spieków nic się nie zmieniło nadal się grzeje -
dzięki wielkie za zainteresowanie moim problemem piec musiałem wygasić bo podajnik zaczął się robić ciepły jutro będę miał czas więc postanowiłem rozebrać palnik i posprawdzać uszczelnienia i od nowa uszczelnić silikonem do wysokich temperatur ściągałem instrukcje do tego palnika o postępach będę informował -
ale może uda sie to zrobić przez wyregulowanie podawania i przerwy więcej musi podawać poprubuje tylko coś mi sie wydaje że temperatura bedzie skakać i zacznie palic sporo ? -
tak tylko wtedy obniża sie żar i robią się zgożeliny -
nie mam możliwości regulacji tego sterownika w ten sposób mam tylko możliwość ustaiwenia czas podawania i przerwa między podawianiem i algorytm bez pid jest 2 stopnie czyli spadek o dwa stopnie poniżej tem zaczyna dmuchać i podawać dojdzie 2 stopnie powyżej pauza -
no dobra poprubuje jeszcze kilka opcji bo wy mi też nie pomożecie on tak chodzi na tym sterowniku żadko sie zdaża żeby moc kotła był bliska 100% widać to też na wykresie temperatura ma odchyłki 5stopni wiec jeśli o to chodzi to nie mam zastrzeżen chodzi tylko o to że nie powinien sie grzać jak dojdę do czegoś do się tym podziele -
niestety nie mam uprawnien zeby wstawić wideo wiec wrzucam fotki jest tam też wykres temp na sterowniku -
ok już ide nagrać a mieszkam w konopnicy pow wieluń woj łódzkie -
dmuchawa ma przesłone w tej chwili na pół otwartą ciąg jest dobry przy przymkniętym kominie swobodnie leci dym do komina przy otwartych dzwiczkach
