Posiadam sterownik RTK 110 po wymianie dmuchawy zauważyłem problem, że sterownik daje sygnał napięciowy dmuchawę nawet po osiągnięciu lub grubym przekroczeniu temperatury zadanej. (Wcześniej problem nie zauważany ponieważ stara dmuchawa pod koniec miała problem ze startem, zbyt duże opory i potrzebny moment więc przy krótkim podawaniu sygnału na nią nie była wstanie ruszyć). Nadmienię iż wymieniona dmuchawa jest jednobiegowa z kondensatorem pracy podobnym jak poprzednio, moc praktycznie identyczna. Zmieniłem wypełnienie na najmniejsze, ale niestety i to nie pomogło sygnał nadal jest. Wczoraj go rozebrałem jest tam programowany procesor ST62T65C6, zatem bez programu nici gdybym wsadził nowa kość. prosze o pomoc jak to naprawic bo sterownik do tej pory był bez zarzutów
