alchemyx
    7
Osiągnięcia alchemyx
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witajcie, Chciałem pomieszać w ustawieniu wstępnym zaworu termostatycznego Danfoss RA-N i tutaj wydaje mi się, że wszystko rozumiem z instrukcji - nastawy 1...7 to coraz większy przepływ, a N to bez ograniczeń. Ustawiam do kreski wyciętej na obwodzie. A jak wygląda to dla zaworu RTD? Tam jest taka ledwo widoczna kropka, więc chciałem się upewnić czy to jest to, czy może coś innego? Pozdrawiam
  2. Dzięki za pomoc. Rzeczywiście piec teraz zaczął się zachowywać inaczej, tak jakby trochę żyje swoim życiem i pomimo osiągnięcia np 21 stopni (przy ustawionych 20), cośtam jeszcze słychać, chociaż lampka jest zielona a nie pomarańczowa.
  3. Witaj, A jaki Danfoss? Trochę tego mają w ofercie. Gwint podobnie jak w tamtych M30x1.5
  4. Dziękuje Wam bardzo wszystkim za pomoc. Co do Everisa rzeczywiście pasuje, ale nie jest już produkowany. Dzisiaj Purmo mi odpowiedziało i jest w tym grzejniku wkładka Heimeier lub Oventrop i dostałem całą listę pasujących termostatów. Między innymi Danfoss RAW-K 5135 (nr kat. 013G5135). Pozostaje mi jeszcze grzejnik Gorgiel łazienkowy, który ma na zewnątrz zawór termostatyczny. Załączam zdjęcie i ostatni raz proszę o pomoc i nie będę truł. Bardzo dziękuję! Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
  5. Nie ukrywam, że to nie jest dobre rozwiązanie, bo one są zamontowane fabrycznie i wolałbym aby tak zostało.
  6. Witajcie, Jeśli się nie mylę mam w mieszkaniu grzejniki typu V (podłączenie jest od dołu), firmy Purmo. Problem w tym, że kupując mieszkanie przegapiłem brak głowic termostatycznych. Są tylko założone takie białe kapturki, zaślepki które działają jak taki prosty zawór. Jak dobrać głowicę termostatyczną? Nie mam ani jednej, więc nie mogę wziąć jej nigdzie na wzór. Średnica gwintu to 30mm, skok około 1.5mm. Długość nagwintowanej części to około 5mm. Wystający trzpień ma długość 5mm. Zawór nie posiada żadnych oznaczeń, wygląda jakby był częścią samego grzejnika. Jeśli to konieczne mogę zrobić zdjęcia. Z góry dziękuje i pozdrawiam
  7. Witajcie. Mam w mieszkaniu piec Saunier Duval Semia F21 i do tego termostat pokojowy Exacontrol E. Wersja "E" oznacza, że jest to sterownik modulacyjny. O ile rozumiem jak to działa, to mam dwa pytania: - czy zmiana na tryb modulacyjny wymaga jakichkolwiek innych modyfikacji poza zmianą ustawienia w termostacie? - czy włączenie trybu modulacyjnego da rzeczywiście jakieś wymierne korzyści np. oszczędność gazu? Ponadto mam jeszcze pytanie dotyczące sterownika Exacontrol E 7 (wersja tygodniowa). Czy mogę go podłączyć w miejsce tego obecnego czy konieczna jest wizyta instalatora? Sam przenosiłem ten sterownik w inne miejsce, więc kabelkologia jakby nie stanowi problemu. No i już zupełnie na koniec, bo nie mogę tego zrozumieć z instrukcji obsługi - czy E7 pozwala zaprogramować dowolne dni według mojego widzimisię, czy muszę ustawiać grupami (poniedziałek - piątek, sobota i niedziela)? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
