birkenhead
    35
Osiągnięcia birkenhead
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. nie szukaj ekspertów , tylko praktyków :-) . Jęsli nie szukasz oszczędności w zakupie to wal prost w kondensat np. vaillanta ( z zasobnikiem ok. 6800 PLN) lub turbo vaillant 1000 tańszy. ale weź pod rozwagę radę praktyka. ogrzewanie w ciągu roku to 90 % całkowitych kosztów ogrzania domu i CWU . będziesz kominek odpalał w lecie żeby mieć ciepłą wodę ????? zrób tak żeby kominek lub gaz dawał ciepło pomieszczeń, a z CWU daj sobie spokój-to są grosze w stosunku do ogrzewania pozdrawiam.rm
  2. jeśli regulację masz pod tą nakrętką tak jak napisałem ,to ta >nakrętka> nie jest potrzebna. ewentualnie możesz ją tylko luźno nałożyć.
  3. Proste.Górny zawór reguluje ilość- odpływ (powrót) wody do pieca i automatycznie ile wody po wymieszaniu wleci do podłogówki. temp. którą masz to temp. napewno po nagrzaniu przez piec wody. w czasie gdy piec nie jest aktywny temp. wynosi u mnie ok26-27C gdy grzeje 40-41. Pod tym kapturkiem na zaworze masz kólko z wgłebieniem i cyframi ?jesli tak to według instrukcji nastawa wstępna wygląda tak : (porzez włożenie płaskiego śrubokręta w tą szczelinę)zakręć do oporu te kółko i odkęć w drugą stronę o jeden obrót. Wsjo.
  4. Może nie będę popularny , ale z własnego doświadczenia kup piec niekondensat plus zasobnik 100l. w zupełności wystarczy. Dlaczego? bo masz ten kominek z płaszczem, a zawsze z 3 tys. zostanie ci w kieszeni, niż byś kupił kondensata. podgrzanie wody CWU to dzienny wydatek na 4 os rodzinę - 1m3 gazu bez względu na porę roku. Czyli bardzo mało. Najwięcej idzie na CO. Jeśli to dom piętrowy zamontuj regulator pokojowy na piętrze, a nie tam gdzie kominek. Będziesz zdowolny. To info z własnego doświadczenia i sąsiadów;-) pozdr.
  5. Może z mojego niewielkiego doświadczenia. Dom 130 m2 do ogrzania. przy obecnie średniej temp. +5C spala około 6 m3 gazu w tym trzeba odjąć 1 metr 3 na CWU czyli 5 m 3. Temp. w zależności od nastawionego okna czasowego od 20.5 do 22C na regulatorze pokojowym. mam trochę podłogówki - łazienka i korytarz. Z tego co wiem to drabinka w łazience nie ogrzeje Ci łazienki . Piec u mnie ustawiony na 55C nie kondensat. Moja rada ustaw tak na regulatorze, żeby piec nie włączał się kiedy nie ma ciebie w domu i w nocy . U mnie to między 24 a 5 i 8 a 15 . po tych godzinach piec się załącza i pracuje na max . czyli przed wstaniem do pracy, przed przyjściem z pracy i w godzinach wieczornych.
  6. no własnie nie odwracać zasilania z powrotem . JaCO miał z tego co widac źle założony zawór na dolnej belce (na zasilaniu z pieca) - widać to po strzałce na zaworze, i tylko odwrócenie jedynie zaworu mu pomogło. teraz widze że to zdjęcie tomkab a nie JaCo z tym złym zaworem .... . Czyli pomogło odkęcenie zaworu i nastawa wstępna.Ale napewno nie odwraca sie zasilania z powrotem.
  7. skoro wiesz lepiej .... skoro wszyscy w okolicy....buduj bombę .....
  8. Jeśli masz układ cwu z cyrkulacja to niewyobrażam sobie, żeby tej pompki nie było . U mnie pompka nie chodzi cały czas, tylko poprzez zwykły elektroniczny (za 20PLN) czasowy wyłącznik prądu, w odpowiednich oknach czasowych, załącza się (u mnie rano i wieczorem). Tylko podam przykład u mnie : w przypadku kiedy pompka nie działa , na piętrze ciepła woda pod prysznicem pojawi sie dopiero po ponad minucie. Czyli pompka -komfort plus w przypadku szamba - rzadsze wypompowywanie plus - dzięki czasowemu wyłącznikowi prądu -oszczędność prądu i gazu w moim przypadku.
  9. Wydaje mi się że ta głowica fabrycznie ma nie zamykać się do końca. Wnioskuję to z tego że ostatnia cyfra na ustawieniach jest 2 i dalej już nie można zakręcić . Porównuję to do głowic na grzejnikach gdzie jest 0 a później całkowite zamknięcie na >śnieżynce<:-)
  10. W takim razie na 99 procent jestem pewny ze walnięty jest ten termistor - czujnik wychodzacy z pompy. poprostu zamiast przy 55C wyłacza pompę mieszacza przy ok 35C . kurcze jak go reklamować - musze całą pompę wykręcic i iść do sklepu bo przecież nie odłącze całego rozdzielacza....
  11. jeśli założe głowicę na górny zawór i po stronie rozdzielacza będzie gorąca rura a od strony powrot chłodna to znaczy że z głowica zamyka i kapilara jest ok - prawda?
  12. Witaj nie zdjąłem głowicy , gdyz stwierdziłem żę jak nastawiłem na 3 i włączyłem temp. na piecu 55C to pompa się nie wyłaczyła , czyli jednak przydławiło. ale jeszcze sprawdzę jak napisałeś zamknę całkowicie i zobacze czy za zaworem bedzie gorąco i czy temp. na termometrze sie podwyższyła.iglica w zaworze chodzi ok. W zestawie nie było tego termometru, chociaż wszędzie widziałem ze są . muszę gdzieś dokupić . ale cały czas pytanie do Ciebie jaka temperaturę podaje termometr wody czy nagrzanej rury ? bo rozumiem że ta kapilara która jest połączona z głowicą mierzy temp. wody tak?
  13. No to jest tak 1. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 4 - na termometrze ok 34C i pompa się wyłącza 2. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 3 - na termometrze ok 32C - pompa cały czas działa 3. temperatura na wyjściu pieca 55 na głowicy 4- ale przełozyłem ten czujnik od pompy w otwór na górnej belce - przy 32 C pompa znów zamilkła 4. temperatura na wyjściu pieca 55C na głowicy 4 - wyjałem całkowicie ten czujnik (jak na zdjęciu) - temperatura na termometrze 37 C - pompa cały czas działa. i teraz z tego wniosek że czujnik albo za szybko odcina pompę albo głowica z kapilarą nie spełnia zadania. Ta głowica z kapilara jak działa , jesli ustawie 4 czyli 40 stopni to ona automatycznie zamyka całkowicie zasilanie do rozdzielacza ? bo widze że można ja zakecic do ostaniej cyferki jaka jest 2 czyli jakiś chyba tam przepływ jest. A i najważniejszy wniosek TEMPERATURA na termometrze to nie jest temperatura wody tylko rury. czyli jak pokazuje mi 35 stopni to woda ma około 55 - niemylę sie prawda??
  14. heh hej zdjecia nima , ale już nic nie rozumiem, po co mam odwracac pompę? strzałka przecie jest do góry. ?pozdr
  15. Łatwo pisac 2,5 litra /min- jak tam nie ma rotametrów :-(( .Kapilara to ten drucik który biegnie od głowicy tak? Nie wyciągnałem go z głowicy tylko wepchnąłem bardziej pod rozdzielacz przy pompce. bo wcześniej jak widać na zdjęciu (te kółka z drucika) były z boku i myślałem że właściwie nie odbieraja temperatury. Ale cały czas nie wiem co mierzy głowica z tym drucikiem- temperaturę wody w środku tam gdzie głowica? czy temp. na rozdzielaczu poprzez te kapilarę (drucik który konczy się kółkami przy pompie) ?
