enx85
O enx85
- Urodziny 16.01.1980
Metody kontaktu
Adres strony www
http://
Płeć
Osiągnięcia enx85
Hef Hef - Męczy Się Z Zadaną Temperaturą
enx85 odpowiedział(a) na Fieras1 temat w Kotły z podajnikiem
Hef Hef TŁokowy Maximus - Wielki NiewypaŁ Uwaga !!!
enx85 odpowiedział(a) na vip temat w Kotły z podajnikiem
Witam Mój kolega zakupił też kocioł z serii Maksimus, jak dobrze pamiętam o mocy 25 kW, i miał ten sam problem. Ale nie było żadnych problemów ze strony firmy HEF, serwis reagował bardzo szybko i problem okazał się w motoreduktorze który został wymieniony na nowy. Kocioł chodzi do dnia dzisiejszego bez problemów i wszytko wskazuje na to że pochodzi jeszcze sporo czasu. Pytanie w tym przypadku nasuwa się, co było palone w tym kotle? Jego przeznaczenie to paliwo typu miał, a z większymi granulacjami (jak w każdym szufladowym) będą problemy. Uważam, że firma należy do pierwszej trójki w Polsce i nie zmieniam tu zdania. Mam również kocioł z tej firmy tylko innego typu i jest wszystko okey. Przykro mi bardzo z tego powodu jaki miał miejscu w tym przypadku ale jest to, uważam problem jednorazowy. Czasami też winna leży po stronie dystrybutora, tzn. czy wszystkiego dopełnił od strony zamontowania i przeszkolenia w użytkowaniu kotła. -
Witam Kotłem na wszystko może być kocioł firmy HEF o nazwie Fenix jest to kocioł zasypowy z sterownikiem, w którym można palić wszystkim. W tym kotle nawet można palić samym miałem. Pozdrawiam
Witam Ja użytkuję kocioł firmy HEF z dodatkowym paleniskiem i muszę powiedzieć, że jestem z niego bardzo zadowolony, Jeśli się dobierze dobry kocioł i zrobi się równie dobrą instalację to wszystko chodzi bardzo sprawnie. Ten kocioł typu Uniwersalny jest kotłem z dodatkowym spalaniem w którym nie bierze udziału sterownik w trybie automatu. Kiedy się pali na dodatkowym palenisku to jak się ma sterownik Compit R510 (taki ja mam) to pozwala na załączenie pomp c.o. i .c.w.u. natomiast regulacja powietrzem odbywa się tylko za pomocą otworu w dolnych drzwiczkach, więc w tym przypadku wentylator nie działa. Pozdrawiam
Zgodze się z przedmówcą lepiej zainwestować w kocioł troszeczkę droższy i mieć pewność a koszt taki zwróci się po dwóch lub trzech sezonach użytkowania. Z firm polecam HEF, która jest na rynku ponad 25 lat i mają swoją renomę. Firma ta ma również w swojej ofercie kotły na miał i eko-groszek. Gorąco polecam tą firmę jestem użytkownikiem kotła i mogę powiedzieć z czystym sumieniem, że firma jest porządna. Pozdrawiam enx85
jaki piec wybrać do ogrzania powierzchni 140 m2
enx85 odpowiedział(a) na zbych35 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Ze 140 m2 wynika z bardzo prostych obliczeń, że zamontowany u ciebie kocioł powinien być w zakresie 20 kW. Co do samej firmy to polecam kocioł znanej i renomowanej firmy która na rynku jest od ponad 25 lat. Firma o której mowa to HEF z Lublińca, sam mam kocioł z 95 roku z podajnikiem (jeden z pierwszych) i jeszcze nic nie wymieniałem. Grzeje na c.o. i c.w.u. i dokładnie mam 20 kW o nazwie Eko - Plus. Uważam, że taka moc ci wystarczy, zresztą jakikolwiek kontakt z tą firmą to zostanie ta moc potwierdzona. Pozdrawiam -
Witam Zgadzam się z użytkownikiem baca. Dodam tylko, że zależne to wszystko jest od jakości opału. Im ta jakość będzie mniejsza tym niestety zużycie będzie większe,a na tym sterowniku to będzie bardziej widoczne. Pozdrawiam
sterownik Geco G-403-P02 ciągle włącza podajnik - pomocy!
enx85 odpowiedział(a) na mykl temat w Kotły z podajnikiem
Kondensator jest na silniku motoreduktora. Powinien znajdować się w skrzynce elektrycznej i tam jest podłączony. Najlepiej sprawdzić go miernikiem ale najpierw należy go odłączyć od skrzynki i zapamiętać gdzie był podłączony:-) -
Witam Posiadam instrukcję użytkownika jeśli jest Pan zainteresowany to pośle na maila. Pozdrawiam
Witam Z tego co wiem te kotły działają bez problemu pod warunkiem stosowanie paliwa zgodnego z przeznaczeniem tych kotłów. A sam obrotowy talerz na retorcie jest nową rzeczą na rynku kotlarskim i sprawuje się to wszystko bez zarzutu. Co do samych cen to zależy od promocji jakie mają i trzeba sobie takich informacji samemu pilnować. Ale jest to rozwiązanie przy wykorzystaniu kotła z instalacją. Polega to na tym, że producent kieruje nas do instalatora i sam kocioł dostajemy po cenie 7 % podatku Vat plus do tego cena montażu, więc jak sobie to wszystko dodamy to wyjdzie nam cena - plus minus - z podatkiem 22%. Pozdrawiam
Witam Czasami tak się dzieje u jednego te sterowanie chodzi bez zarzutu, a u drugiego nie będzie to chodziło jak należy. Wydaje mi się, że jest to winna oprogramowania w tym sterowniku, które wydaje się w jakiejś serii wadliwe i takie rzeczy się czasami dzieję. Co do podejścia producenta jest one słuszne ponieważ jest napisane w gwarancji, że dopiero za trzecim wadliwym działaniem jakiegoś urządzenia na kotle można zarządać wymiany na nowe. Ja jestem użytkownikiem tych kotłów (mam ich 3 w rodzinie i je obsługuje) i złego słowa nie mogę o tym producencie i sterowniku powiedzieć. Zresztą dziś te sterowanie nie jest montowane na kotłach tego producenta, ponieważ ostatni zakup mój (chciałem na tym sterowaniu Alpha) było nie możliwe. Pozdrawiam
Witam Problem wydaje się z przekaźnikiem od podajnika na module wykonawczym w tej zielonej skrzynce. Może też być ewentualnie słaby kondensator te wszystkie problemy można sprawdzić. Kondensator najprościej sprawdzić, natomiast przekaźnik można sprawdzić w następujący sposób. Położyć pionowo i powinien zacząć chodzić jak tak to znaczy że jest uszkodzony przekaźnik. Pozdrawiam -
Witam No cóż czas podtrzymania należy tak dobrać aby po pierwsze nie mieliśmy problemów z przegrzaniem kotła, a po drugie problemu z wygaśnięciem paleniska. Przegrzanie zdarza się najczęściej wtedy kiedy użytkujemy kocioł tylko na ciepłą wodę użytkową i na tym przykładzie idzie najprościej wytłumaczyć te zjawisko. Z c.w.u. nie korzystamy często związku z tym kocioł kiedy nie ma spadku temp z powrotu z bojlera (w tym przypadku) załącza się na czas jaki jest ustawiony w parametrze podtrzymania aby nie dopuścić do wygaśnięcia paleniska. Jeśli będzie on za krótki, kocioł będzie się włączał tak często np co 20 minut i będzie bił temp tak dużo aż zagotuje się woda i zadziała STB. Z drugiej strony jak ten czas będzie za długi kocioł nie będzie miał się z czego rozpalić. Można w tym przypadku spróbować nastawić parametr c3, wydłużyć ten parametr tak aby mógł go rozpalić (jest ten parametr serwisowy). Ten parametr daje nam oszczędność ponieważ w tym czasie kocioł nie pracuje czyli im dłuższy tym lepszy ale tak żeby nam właśnie nie wygasł. Polecam zmienić parametry U1 na 23 s i U2 na 37 w zimie, a w lecie zmienić na 15 i 45 s. Pozdrawiam
Hef HEF 25kW Eco-Plus U - problem z ustawieniami
enx85 odpowiedział(a) na zaq temat w Kotły z podajnikiem
Tu problem może być związany z pracą termostatu ze sterownikiem. Moje pytanie brzmi takie jaki jest sterownik zamontowany na kotle?? Jest to ważna rzecz.
