jordan1984
Osiągnięcia jordan1984
dzięki panowie za wszystkie cenne rady :) najpierw spróbuje z tą obejmą
Jednak odpowietrzanie przez ten zawór odpada bo nie wiem czemu ubzdurało mi się, że jest on ze śrubunkiem. A czy dobrym pomysłem byłoby zamiast tej mufy zainstalować tam jakiś trójnik i do niego dokupić i domontować jakiś odpowietrznik? Jeśli tak to zamontować go na tej mufie najniżej czy najwyżej?
Pompa instalacji C.O. jest zainstalowana na powrocie. Zawór koło strzałki był otwarty podczas spuszczania wody. No dobra ale jak to odpowietrzyć? Jedynym miejscem jest właśnie ten zawór ze śrubunkiem ale jest on w najniższym miejscy rury zasilającej bojler a powietrze zbiera się w najwyższym punkcie.
Witam. Jakiś czas temu musiałem zrobić kilka rzeczy w domu co wiązało się z opróżnieniem wody w instalacji. Po wszystkim zalałem wodę instalacją, przepaliłem trochę żeby zobaczyć czy z grzejnikami wszystko w porządku. Dwa grzały słabiej więc je odpowietrzyłem i wszystko wydawało mi się, że cacy. Później napaliłem żeby zagrzać w domu i trochę ciepłej wody i lipa. Rurka jest gorąca do miejsca zaznaczonego strzałką a troszkę za zaworem jest już chłodna. Do bojlera podłączona jest jeszcze instalacja z pieca kaflowego i ta grzeje ciepłą wodę w bojlerze. Proszę o rady co mogę zrobić w swoim zakresie. Przed spuszczeniem i powtórnym zalaniem instalacji problem ten nie występował. Pozdrawiam
Witam. Czy można w urzędzie skarbowym ubiegać się o jakiś zwrot związany z instalacją CO. Dzisiaj w sklepie 2 panów coś się rozmawiało na ten temat, że coś się składa w US i coś tam zwracają?Pozdrawiam
Ale czy nie jest dziwne, że np 2 tygodnie palił i potem co dzień kocioł i instalacja się wychładzały i nie ciekło nic a następnie 2-3 dni cieknie z znowu mu przestaje?? PS czyli należałoby wymienić np trójnik przy którym cieknie?
Witam. Ostatnio byłem u wuja i przy okazji spytałem się jak mu się sprawuję instalacja. Ma ją z plastikowych rurek. Ja teraz wymieniałem piec a w przyszłym roku prawdopodobnie instalację też na taką z plastikowych rurek. Ale teraz sam nie wiem bo mi trochę odradza. A przyczyną tego jest fakt iż czasem ciekanie mu z tej instalacji np na łączeniu rurki z kolankiem bądź trójnikiem. Raz cieknie, potem jakiś czas nie. Cieknie jak instalacja się wychłodzi. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy?
Stalmark Kocioł Stalmark Przechodzi W Stan Wygaszania
jordan1984 odpowiedział(a) na jordan1984 temat w Kotły zasypowe
I jeszcze jedno po spadku temp poniżej 40 stopni na ekranie niestety nie pojawia mi się napis wygaszanie a z instrukcji którą udało mi się znaleźć wynika, że tak powinno być. -
Tak jak napisałem na razie jadę na fabrycznych. Zadana to 56 stopni. Pompa c.o ustawiona na 40. Dziś np rozpaliłem i i idę dołożyć. Temperaturę pokazuje coś koło 70 stopni a na wyświetlaczu komunikat: wygaszanie. ps czy można jakoś samemu regulować od jakiej temp kocioł ma przechodzić w stan wygaszania, jeśli tak to jak i gdzie można podejrzeć instrukcję o której piszesz. -
jordan1984 opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
Witam. Od niedawna jestem użytkownikiem kotła Stalmark 1.5 kW ze sterownikiem PID ST-81. Jest to mój pierwszy kocioł ze sterownikiem. Za dużo ustawień tam nie ma ale czy ktoś mógłby tu napisać swoje przykładowe ustawienia jeśli takowy kocioł posiada. Powierzchnia ogrzewana to około 150 m kwadratowych. Opał węgiel i drewno. Ponadto zdarza się, że kocioł nawet gdy piec jest rozgrzany to przechodzi w stan wygaszania. Na razie nic w nim nie ustawiałem tylko jadę na ustawieniach fabrycznych. Jeśli ktoś ma jakieś sugestię to proszę o radę. pozdrawiam
