jsdakd
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia jsdakd
Chłodnica Samochodowa Zamiast Grzejnika
jsdakd odpowiedział(a) na jsdakd temat w Instalacje CO i CWU
Dzięki za rade:) jak przejdę do realizacji to się skontaktuje:) -
Z regulatorem dam sobie rade:) zrobiłem do went od kompa na lm317 i śmiga aż miło:) Miałem swojego czasu dużo kłopotów z chłodzeniem mojej Corsinki:) i pamiętam ze jak sie nagrzała do 100st i włączył wentylator to w garażu bardzo szybciutko sie robiło duszno:P -
Czyli nie aż taki bardzo głupi pomysł;) Chłodnica z wentylatorem ma to do siebie że się szybko wychłodzi, więc pompka pod to pewnie musiała by byc:) wentylator oryginalny, albo przynajmniej samo śmigiełko i jakiś wolniejszy i cichszy silniczek:) Chłodnice można by było estetycznie zabudować:) Nawet fajnie by było zrobić ja na elastycznych wężach aby można było ją przesunąć, albo skierować nawiew na nóżki jak będę siedział zimą przed komputerem:) Tak to widze:) Pokój mam 40m^3, ale nigdzie nie znalazłem jaką wydajność ma przeciętnie chłodnica. -
Witam, wpadłem na bardzo głupi pomysł, aczkolwiek nurtuje mnie juz dłuższy czas... Chciał bym podłączyć chłodnice samochodową do CO. chłodnica jest mała co jest jej główna zaletą i można by było zamontować na całej powierzchni wentylatorki z PC z regulowanymi obrotami, albo oryginalny z chłodnicy:) szukałem dużo na internecie, ale chyba pierwszy na tak idiotyczny pomysł wpadłem, dlatego pytam: Czy to dobry pomysł? I jakie jest za a jakie przeciw?
