gremlinr
Osiągnięcia gremlinr
wiem ze z palnikiem rynnowym ale to ma jakis negatywnny wplyw na ogrzewanie lub piec?
Jest w sklepie 15kw i 24kw tylko jak moc ?
Bedzie ogrzewal zasobnik 200litrow oraz garaz
Witam Panów proszę o pomoc. Mam domek według projektu nazywa się Agatka 119 z powiększonym garażem, i metrów po podłodze jest 170, w tym zostało wliczone 30m2 podłogówki. Chce kupić piec defro duo uni, tylko polecają mi 15kw a inni 25 kw, wiec proszę o pomoc doświadczonych instalatorów, forumowiczów o wyliczenie mocy pieca Dziękuje Pozdrawiam.
A pompa powietrze/woda jako dodatek do kotła na paliwo stałe to na pewno dobre rozwiązanie. Szczególnie jeśli chcesz mieć komfort użytkowania w okresach kiedy nie grzejesz domu. MI tylko chodzi o grzanie cwu w okresie nie grzewczym wiec mowisz ze pompa bedzie lepsza czy solary prosze o ostania rade , chodzi mi jeszcze o to ze latem w kotłowni sie nie pali i nie ma tak duzo ciepła wiec czy bedzie działac poprawnie , a w jakich okresach działa najlepiej pozdrawiam.
Witam ponownie mam nowy dom w stanie surowym nazywa sie agatka 119 z powiekszona kotłownia i chciałbym zrobic kotłownie w sposób taki iz piec na eko-groszek,pellets, owies firmy defro, a w ciepłe dni oczywiscie po sezonie grzewczym nie chciał bym uzywac pieca do grzania wody cwu prosze o rady tyle jest tych firm ipropozycji sklepowych ze az.. A ta pompe to tez mi doradzili w sklepie mowia ze koszt eksplatacji jest 2 razy drozszy ale miej montazu bo podłaczył bym ja pod piec i do pradu i według niego bomba. a jeszcze chodzi mi o to czy ona naprawde ta temperatura z kotłowni ogrzeje wode pozdrawiam prosze o pomoc dziekuję
Proszę o opinie pompy ciepła wody użytkowej viessmann Vitocal 160- A czy jak ja postawie w kotłowni to będzie działała poprawnie jakie są koszty miesięczne eksploatacji i czy warto?
Witam ma moze ktos schemat kotlowni chodzi mi o zwykly piec na wszystko od pieca wyciagniete pion na parter i pietro oraz podlaczony zasobnik wody dziekuje :rolleyes:
Witam mam prosbe mam na pietrach dwa zwykle rozdzielacze z wyjsciami na rury pex do grzejnikow ale w jedno wejscie chcial bym podlaczyc podlogowke czy moge to podlaczyc przez zawor RTL ? czy ma on byc na powrocie czy na zasilaniu ? czy bedzie ta podlogowka dzialala ? moze ma ktos jakis inny pomysl z gory dziekuje (za bardzo nie stac mnie na nowe rozdzielacze jakies super)
Jaki Piec Na C.o. Do Domku Jednorodzinnego
gremlinr odpowiedział(a) na gremlinr temat w Kotły zasypowe
Chce mieć piec na wszystko węgiel drzewo miał czyli śmieciuch -
Witam wszystkich mam prosbe jakiej firmy piec byście mi polecili do ogrzewania domku jednorodzinnego wyliczyli mi 25kw maksymalny. Chce kupic piec defro nowa linia komfort plus czy to jest dobry wybór czy moze ktos moze poleca inny bardzo proszę o porade . piec bez podajnika pozdrawiam
C.o I C.w.u W Domku Jednorodzinnym Koszalin
gremlinr odpowiedział(a) na gremlinr temat w Instalacje CO i CWU
To znaczy ze muszę podłączyć grawitacyjnie to rozumie a czy podłogówkę mogę podłączyć jak grzejniki i termostat można zamontować na rurach pex? a czy ten schemat bedzie działal -
Witam a czy mógł by pan jakos wiecej pomóc ? chodzi o zawory pompy czujniki temp i podłogówka -
Witam wszystkich bede budował dom jednorodzinny narysowałem schemat c.o z c.w.u i prosiłbym was koledzy jako fachowcy czy ten oto schemat bedzie działał poprawnie, moze duzo chce ale proszę jeszcze o wstawienie pomp i zaworów gdzie one muszą byc,oraz czy do rozdzielacza tak jak narysowałem bede mogł podłaczyc podłogówke bez problemu czy trzeba jakos to przerabiac prosze o nazwy konkretnych zaworów, rozdzielacza , pomp itd............ Za pomoc w tej dziedzinie wysle na konto jakies symboliczne wynagrodzenie finansowe dziekuje polecam Rafał Koszalin
