karolsky
    8
Osiągnięcia karolsky
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Panie Tomku, rozumiem że problem dotyczy także mojego układu: - praktycznie już zdecydowałem się wypiąć CWU (poziome 140 L) w układ otwarty (przed wymiennikiem płytowym i pompą A). Pompę D odepnę od sterowania pieca, wrzucę w układ otwarty z zaworem 4d i już? Bo tak jak jest to jest źle :) A może dorezucić jeszcze sterownie pompą w zależności od T powrotu z boilera? PS: wady układu, a w szczególności pompy B przerobiłem już częściowo w temacie https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry11257 Czekam jednak na każdą opinię i propozycję zmian.
  2. A wolałbyś, aby wszyscy się kąpali w zimnej, a grzejniki były ciepłe? Jaką masz pojemność bojlera? Priorytet CWU albo CO. Jak to drugie, to musiałbyś dogrzewać grzałką... co do 4dr się nie wypowiem, bo nie mam więc się nie znam
  3. Obiecuję, że w poniedziałek napiszę więcej o tym, jak działa podłogówka; na razie po 2 dobach grzania: na wejściu 40 st. C, na wyjściu 25-30 st. C, w domu 21 st. C., piec na 60 st. C., a ekogroszku zeżarł już 75 kg.... cóż, koszty startowe :)
  4. himani - dzięki. po kolei: "Pompy są potrzebne" jak już pisałem do sidney'a, praktyka pozkauje, że coś jest nie tak.... "zawór bezpieczeństwa w tym przypadku należało by zabezpieczyć dwoma zaworami odcinającymi.W przypadku wymiany nie ma potrzeby spuszczać wody i ciśnienia." uwaga była słuszna do pierwszego schematu, gdzie zapomniałem wrysować zawór na powrocie zamkniętego z płytówki. Teraz łatwo mi się mądrzyć - zamykam zawory na powrocie K2 i na powrocie zamkniętego z płytówki i spuszczam parę litrów co w tej części instatacji kranikiem w K2 . Także czujnie, dzięki! "CWU przy kotłach na paliwo stałe w układzie otwartym." CWU To największe wyzwanie przy przeróbce systemu - tak jak jest, to oczywiście grzeje, ale całkowicie bez kontroli. Spróbuję najpierw wyrzucić z układu pompę B - tylko że wtedy grzejniki pozostaną bez pompy... Po co mi te grzejniki! - Żonka chciała w łazienkach "żeby suszyć ręczniki", a ja Jej mówię: rzucisz na podłogę - szybciej wyschnie, ale nie, ja chcę grzejniki i no i mam trzy chromowe zawalidrogi niepodłączalne.... Eh... Zatem co do CWU finalnie będę musiał wybrać pomiędzy Twoją propozycją a sidney'a. "Wielokrotnie zwracam uwagę ,aby nie korzystać z zamieszczanych schematów.Posiadają liczne błędy,które przyczynią się do kłopotów w układzie CO." Szkielet schematu robił hydraulik, który nawet nie ma kompa :) także robił "tak, jak się robi zawsze" z tego wynika, że zawsze robi się źle. W każdym razie jak już wszystko wyprostuję, to z przyjemnościa udostępnię innym szkic, żeby nie musieli brnąć w temacie tak jak Ja.
  5. tomekb - dzięki. Po kolei: co do systemu podłogówki: zamontowałem dwa rozdzielacze uponor piętro / parter z podejściami pod zawory termostatyczne na zasilaniu każdej pętli i regulacją powrotu. Po dniu działania systemu raczej na pewno już wiem, że termostatyków montować nie ma sensu: raz - ręczna regulacja ilości wody na powrocie z pętli, dwa - jeśli już to zwykłe zawory, żeby np jesienią puścić wopdę tylko opo łazienkach. Z uwagi na bezwładność podłogówki mam w ogóle wątpliwości co do skutecznej regulacji mechanicznej... z drugiej strony zawsze mogę to cois "to przecież ok 1000 mb rury." nawet więcej.... ale zamontowałem większą pompę 84W i jak na razie oki. "zaś przy piecu zamontował bym jedną pompę do grzejników i do cwu z zastosowaniem zaworu 3d" tylko, że mam już te kolektory wymyślone i zespawane przez hydraulika, także myślę, że szybciej przebuduję system w kierunku wskazanym przez sidney'a lub himani - CWU na powrocie lub z systemu otwartego
  6. sidney - dzięki. Po kolei: "ad1,2 . po stronie wtórnej wystarczy tylko jeden zawór bezpieczeństwa ( zamontowany pomiędzy wymiennikiem a pompami np. w rozdzielacz )" Spróbuję wpiąć jak proponujesz, wydaje się to rozsądne. "ad3. pompa B jest zbędna." Co wykazano w praktyce - pompa B tłoczy zarówno do kolektora, jak i do grzejników i CWU. W takim razie pompa D byłaby zbędna. Myślę, że rozwiązaniem może być przepięcie CWU na układ otwarty, jak to proponuje himani lub na powrót układu zamkniętego czyli Twoje uwagi ad 5, ponieważ rzeczywiście na sterowniku jest program letni. "ad4. zawory zwrotne powinny być montowane odrazu za pompami ( musza być za wszystkimi pompami gdyż np. w opcjii letniej gdy bendzie ładowała pompa tylko ogrzewacz cwu to bez reszty zwrotniaków bendzie przeciskało po"wrotem do innych obwodów ) jasne, dzięki za potwierdzenie wątpliwości, przepnę uf... kupa tych zmian :) w sumie dobrze mi tak
  7. Witam ponownie. Dzięki za szeroki odzew :) Na początki podrasowany przez mnie rysunek schematu. Teraz jestem Wam wszystkim winien małe wyjaśnienie: taki system już mi połączono, przedwczoraj odpalałem. Szczeniacko bałem się totalnej krytyki Forum i dlatego nakłamałem, że "projektuję" - przepraszam. :) Zaraz przeczytam jeszcze raz wszystkie posty i po kolei poodpisuję.
  8. Witam Forumowiczów. Posiłkowałem się swego czasu poradami z tego Forum, czego wynikiem jest zaproponowany mi schemat. Proszę o opinie - choć przyznam, że po przeczytaniu postów o podłogówce z jedną pompką mam coraz większe wątpliwości.... Dom ma 250 m2, tylko podłogówka (parter/piętro - decyzja o tym już za mną więc proszę nie kręcić nosem :) ), piec na ekogroszek 22kw. Mój patent: pod dużymi szkleniami w salonie otwartym do dachu (antresola) zagęszczone pętle pod płytami kamiennymi, pozostała część podłogówki salonu pod panelami drewnianymi 1,2 mm na klej. Reszta "standardowo" :) Moje wstępne (częściowo odautorskie) uwagi do schematu: Błędy według mnie: 1) Zawór bezpieczeństwa z na zasilaniu grzejników powinien być przed zaworem kulowym 2) Brak zaworu bezpieczeństwa przed naczyniem przeponowym H 3) Zbędna / szkodliwa pompa B - powoduje tłoczenie do CWU nawet gdy pompa D wyłączona przez sterownik pieca Wątpliwości: 4) zastanawiam się, czy zawory zwrotne nie powinny być na zasilaniu, a nie na powrocie 5) zastanawiam się, czy CWU nie powinno być na obiegu otwartym - to by sporo uprościło chyba...
