kazahstan
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kazahstan
Komin 14x14 I Kociol 28-30kw
kazahstan odpowiedział(a) na kazahstan temat w Kominy dymne i spalinowe
Dzięki za opinie, i tabelki na pewno się przydadzą nie tylko mi. Chata stara po rozbudowie kiedyś tam szalał na tym kominie kocioł ogniwo ale nie pamiętam jaki, z tego co pamiętam to babka miała zawsze niż ;-), ale teraz po rozbudowie chaty na (szkołę) jest ponad 300m2 do ogrzania. W planach był gaz, ale ...wiadomo. Policzyli goście że kociołek na paliwo stałe musi mieć ok 30kW. Chyba fakt się skończy na frezowaniu. PS. Babka miała każdego dnia niż? Tydzień temu rozkułem w piwnicy kominy oddzielnie aby je wyczyści z pozostałości po budowie, kawałki krokwi z więźby, malta, tynk i ciekawostka kula kominiarska cała w sadzy że ledwo się mi ją udało wyskrobać, dosyć stara, zostawiłem na pamiątkę. Komin źle był połączony z beton deką piwnicy (był uskok który już zlikwidowałem i jest gites. Ale pewien kominiarz kiedyś czyścił i na schodku się mu kulka zblokowała szarpał szarpał i zostawił kulę w przewodzie ale zatrzymała się na tym właśnie uskoku, więc kominiarz skasował zamiast 10 to 15zl (oczywiście to były inne czasy i inna kasa) i dał nogę a Babci się paliło gorzej niż przed wizytą fachowca. Pozdrawiam i dziękuję -
Posiadam komin spalinowy z dwoma komorami, wymiary jednej 14x14cm co daje jakieś 196cm^2, jest to starszy komin po rozbudowie domu, i potrzeba kocioł na paliwa stałe od 28-30KW, wysokość komina to ok 11-12 m Pytanie brzmi czy ten komin to uciągnie ? jest możliwość w razie czego rozbić ściankę (przegrodę) na wysokości kotła i rozdzielić spaliny na dodatkowa komorę również 14x14, tylko czy ma to sens, bo wtedy musiałbym zrezygnować z kominka który jest podłączony do tej drugiej komory. rysunek jak to wygląda, aby przybliżyć cała sytuację Jeszcze jedno pytanko, czy w takiej sytuacji lepszy jest piec, który ma więcej zakrętów przez płyty do komina, czy ten który ma ich mniej. Dzięki za odpowiedzi jestem zielony w tym temacie, a nie mam kogo zapytać.
