junge
Osiągnięcia junge
Dziubarczyk/termiko Kocioł Kwm Sgr 19kw
junge odpowiedział(a) na matysy1 temat w Kotły z podajnikiem
Ja nadmuch mam ustawiony 17% i zamkniętą na maksa przesłonę. Na tych ustawieniach nie ma za dużo popiołu, jest natomiast dużo sadzy i zalepia ona wyczystkę w którą mam włożone zawirowywacze. Jak trochę zwiększę nadmuch tak do ok 30% to strasznie się koksuje aż trzeba kulasem zbijać. Jak mam ustawić kocioł aby tej sadzy nie było. Wcześniej miałem duży nadmuch, w granicach 60% i piec był czysty i nie było widać dymu ale zmieniłem węgiel i nie chciało się palić bo gasło co kilka godzin. Kocioł jak w temacie. temp min 45*C temp zad 52*C podawanie 25% w cyklu 50s Teraz kopci się z komina, wcześniej nie było widać dymu. -
U mnie czujnik jest przyklejony taśmą do rury co wychodzi z pieca i idzie na grzejniki. Czy to dobry sposób? -
Hej, pobawiłem się ustawieniami i zwiększyłem nadmuch bo miałem ustawione na 30% a teraz jest na 60% maks i min 20% a było 8%. Zwiększyłem też postój na 75s a podawanie ustawiłem na 16%. Nie ma spieków już (są ale małe) ale za to jest dużo popiołu (przez dobę dwa popielniki) i zauważyłem że temperatura na piecu jest niższa niż poprzednio. Wcześniej piec bez problemu stał na 80* na termometrze analogowym a na sterowniku oscylowało w granicach 59-62* przy zadanej 63*. Teraz zadana jest na 70* a na sterowniku a piec nie osiąga takiej i na tym termometrze wbudowanym analogowym oscyluje w okolicach 75*. Czy fakt iż włączyłem w ustawieniach serwisowych "okresowe włączanie pompy CO" może powodować iż ta temperatura na piecu jest teraz niższa? -
Witam, ja tez mam Dziubarczyka, ten sam model kotła ze sterownikiem RK-2006L2-z. Mam problem chyba z opałem bo wątpię żeby to była wina ustawień. Eko groszek który zasypuje strasznie się spieka (koksuje) do tego stopnia że nie powstaje popiół tylko "skała" która nie spada do popielnika tylko rośnie do góry. Piec muszę czyścić a raczej rozkuwać te spieki codziennie. Instalator twierdzi że to opał, na składzie natomiast mi powiedziano że ma on dużą kaloryczność (powyżej 26) i dlatego tak się dzieje. Opał jest mokry. Czy nalegać na składzie żeby zabrali ten węgiel czy pobawić się ustawieniami? -
podbijam temat, dzisiaj rozmawiałem z instalatorem i z tematu eko groszek zeszliśmy na tego typu paliwa i mówił że niewiele drożej mnie to wyniesie patrząc na cały sezon i żebym się zastanowił. Co o tym sądzicie?
Podbijam temat do góry. Jestem zainteresowany kupnem tego kotła z sondą Lambda. Proszę o opinie, ja po lekturze treści ze strony producenta mocno się nakręciłem na ten kocioł. Jeżeli nie ten to który? Musi być z podajnikiem, nie koniecznie na pellets, może być na eko-groszek choć to podobno gorsze paliwo niż pellety. Do ogrzania mam ok 170 m2, myślałem o 15 kW. http://www.kostrzewa.com.pl/opis-kotla-5387.html Mam jeszcze jedno pytanie - czopuch od góry czy z tyłu? Są różne wyjścia i nie wiem czy to ma znaczenie. Zależy mi na szybkiej odpowiedzi, za chwilę przychodzą magiki od stawiania komina i muszę wiedzieć na jakiej wysokości ustawić trójnik.
Dostęp do drzewa mam, nie za darmo ale w dobrych pieniążkach da radę kupić. Martwię się jednak tym że trzeba będzie często zaglądać do kotłowni a tego wolałbym uniknąć. Dom piętrowy 9X10 metrów. W przyszłym roku będę go również ocieplał.
Witam, jestem w trakcie remontowania domu z lat 70, kupiliśmy go wraz z małżonką. Będę potrzebował kupić piec z zasobnikiem, nie ma nas w domu po kilkanaście godzin w domu i zwykły kocioł nie zda egzaminu - musi być podajnik, najlepiej chyba na eko groszek. Będę podpytywał w osobnych wątkach.
