Osiągnięcia xman
Dzięki :angry: Czyli jednak samoczyszczący i przy tym wyborze już pozostane. Pozdrawiam wszystkich! Temat do zamknięcia!
Dzięki za zainteresowanie ale niestety konkretnie dalej nie dostałem informacji na temat tego podajnika samoczyszczącego, może nie miał z nim nikt do czynienia. Będę czekał dalej na jakieś infofmacje. Ale za kilka dni muszę podjąć decyzję! Chyba zaryzykuje i kupie ten samoczyszczący i mam nadzieje że nie bedę tego żałował . Paliwo jakie mam zamiar stosować to ekogroszek oraz miał reszta odpada.
Mag nie rozumie za bardzo do czego zmieżasz?
Chciałby założy taki zawór tylko zastanawiam się czy moge go wpiąc w taki sposób? Wyjście zasilania z pieca rurą 5/4 a ja myśle założyć mieszacz na obwodzie pompki czyli na rurze 1 cal . Nie wiem czy można tak redukować?
U mnie ruszta wodne zostały wycięte. Ruszt miałem z 5 rur zostały 2 przy samych ściankach. Mówisz że ten palnik jest troche krótki hmm.. możliwe ale umnie już napewno nie będzie miejsca na przedłużenie. Po zamontowaniu zostaje mi tylko 10 cm na ssyp popiołu. Skrzunke miałem bardziej robioną pod tradycyjny palnik.
taki piec posiadam http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html Jak ,ożesz to prześlij Zdjęncia swojego palnika. Pomyślimy!
teraz rozumie ale co z tego jak i tak choćbym miał sam palnik to gdzie reszta. Wiem że cena jest wysoka ale jak byś mi sprzedał taki palnik za cene przystępną to nie mam reszty. A jeżeli załatwiłbym ślimaka to wymiary palnia i przyłącza musiałyby pasować. jeżeli chodzi odopalanie czyli deflektor ponoć nie jest potrzeny przy tym rozwiązaniu!? Nie mam nie sprawdzę dlatego pytam. Mój brat ma tradycyjny , ostatnio montowaliśmy u niego ale na ekogroszku tylko a ja jak mam kupować palnik interesuje mnie też miał więc pytam czy jest sens kupować taki palnik wymyślny?Czytałem na forach że ślimakowy podajnik nie daje sobie rady z miałem a niby czemu przy rozwiązaniu takiego palnika? Co do pieca chce palnik włożyc do skrzyni którą dorobiłem i wymiarami pasuje mi palnik tych dwuch typów! Na te wymiary się dopasowałem.Zaraz doślę zdjęcia!
Też jestem przekonany za tym drugim cena. Różnica między nimi 200zł. Powiedz mi czym się sugerujesz żebym go wybrał a jeżeli chodzi o przerubkę to w jaki sposób i co by ona usprawniła? Czekam dalej może jeszcze się ktoś wypowie mam taką nadzieje :angry:
Witam! Mam zamiar kupić podajnik do pieca i zastanawiam się który wybrać czy tradycyjny czy ten drugi dlatego proszę o opinie 1. http://www.kom-ster.pl/ukld.htm 2. http://www.kom-ster.pl/ukld_2.htm Dziękuje i Pozdrawiam!
Był taki jeden i zaproponował mi wymianę instalacji na nową! taka była jego rada!
Sprzedaje poniewaz szukam pieca który sprosta moim wymaganiom. Jest to mój trzeci piec i nadal nic.
Niech pan przeczyta pierwszy post gdzie pisze że do czasu kiedy pompka nie jest uruchomiona to nagrzewa sie bardzo wolno!!
Tu zamieszczam link do mojego pieca: http://www.allegro.pl/show_item.php?item=384319798 Tak wygląda mój piecyk! i podłączenie pompki do niego! Rury wychodzące to 5/4 cala poziomy i piony są w takim samym rozmiarze, nie wiem czy tak może być? Czy nie musi być zastosowane stopniowanie rozmiarów. U znajomych widziałem że rury wychodzące od pieca są trochę grubsze od poziomów!
Nie wiem czy macie racje że jest ok! ponieważ zdarzyło mi się że gdy sprawdzałem inne piece u znajomych to po wrzuceniu kilku drewien temperatura szybko wzrastała nawet bez pracy pompki. mam jeszcze pytanie czy może być to wina instalacji, podłączenia pieca do niej itp.?
