marekbuda
    4
Osiągnięcia marekbuda
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witaj.przykro mi ale ja nic nie pomoge,mam identyczna sytuacje.ja mam juz kupione termostaty pokojowe i rozdzielacze z elektrycznymi silownikami regulujacymi ktore trzeba podlaczyc do tzw elektrycznej listwy rozdzielajacej.Co do calaj hydrauliki mam tylko wypuszczone rury do kotlowni polaczone z rozdzielaczami ktore instalator pompy zrobi z nimi co trzeba.Nie wiem jaka pompe bedziesz instalowal kolego bo ja naszukalem sie w interneci na temat ukladu mieszajacego do podlogowki(pompy ,czujniki ,zawory itd)a co sie okazalo to pompe ktora bede instalowal posiada juz caly uklad w sobie wiec wystarcza same rozdzielacze podlaczone do podlogowki.Jak bys mial jakies wiadowosci to daj znac.pozdrawiam
  2. Witam.Mam maly problem wiec proszę o pomoc.Mam dom jednorodzinny o powierzchni ok. 178m2 a w nim zastosowałem ogrzewanie podlogowe ,które jest już gotowe tzn sama instalacja rurek wraz z posadzka.Wszystko to zasilane będzie pompa ciepla NIBE o mocy 10KW,czy istniej możliwość otrzymania szczegółowego schematu podlaczenia rozdzielaczy do tego systemu wraz z wyszczególnieniem potrzebnych elementow(posiadam jedynie rozdzielacze z elektrycznymi siłownikami:na 1 kondygnacji 12 obwodow,2kondygnacja 10 obwodow,SA to gole rozdzielacze bez pomp obiegowych.Czy niezbedny jest montaz pomp obiegwych przy kazdym z rozdzilaczy czy wystarczy jedna a wieksza? Rozdzielacze znajduja się bezpośrednio nad soba ,dzieli je około 2,5 m wysokości a pompa będzie zamontowana po drugiej stronie sciany
  3. normalne pompy 25/60
