Grisza00
    24
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    Dom 200m2
  • Instalacja
    ok 16 grzejników i dwie podłogowe
  • Kocioł
    ekogroszek
  • Płeć
  • Lokalizacja
    Opole
2 759 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Grisza00
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  • Współtwórca
  1. Witam. Ja mam kocioł Witkowski 25kw. Kupiony w październiku 2010 r. Używałem jeden sezon, więc nie mogę dużo powiedzieć o ich trwałości. Mam do tego kotła sterownik Titanic. Z kotła jestem zadowolony. Choć brak mi porównania z innymi kotłami. Generalnie prawdą jest, że bardzo wygodny jest dostęp do czyszczenia. Nie wiem jak u innych osób, ale u mnie powstaje dość dużo opiołu (wyglądającego trochę jak szlaka). Ja mam instalację z rurami miedziowymi, więc nie wiem jak w u Ciebie będzie to działać. Na pewno musisz się nastawić na większe koszty opału. Nie wiem jak będzie się spalać mieszanina biomasy z ekogroszkiem. Z tego co wiem można dokupić u nich coś w rodzaju systemu zabezpieczającego przed zapaleniem się paliwa w podajniku (ja tego nie mam) . Co do temperatur góra/dół, to zamontuj głowice na kaloryferach i po problemie. Z pomocą niniejszego forum nauczyłem się palić w około 1,5 m-ca (eksperymenty z czsem, ilością podawania, nadmuchemi itp.). Dodam jeszcze, że sprzedawca jest solidny (kupowałem bezpośredniu u producenta z dostawą). Przyjechał o wyznaczonej porze, pomógł załadować itp. Nie było problemów.
  2. Dzięki za zainteresowanie. Spróbuję zmienić ustawienia na podobne do podanych, ale boję się, że piec nie przepali tak szybko takiej ilości paliwa i będzie spadać niedopalony groszek. Co do nadmuch, to zmniejszenie do 2 nie wchodzi w rachubę, bo straszliwie dymi i zarasta sadzą. Spróbuję dać na 3 i otworzyć bardziej przesłonę na k 50%. Napiszę jakie wyniki.
  3. Grisza00
    Eko-groszek Opolskiem
    Witam. Może mi ktoś poradzić gdzie w woj. opolskim kupić DOBRY eko-groszek. Kupiłem u Piechoty Jaret+ i ich ekogroszek. Ten pierwszy jest nie najlepszy, drugi dość drogi. Może ktoś ma jakieś inne doświadczenia.
  4. Proszę o pomoc w ustawieniach pieca. Mam problem z osiągnięciem właściwej temperatury, po czasie przerwy. Piec 25Kw, sterownik Titanic, zawór 3 drożny (nie sterowany automatycznie). Czas całego opisanego procesu wynosi 36 min i wydaje mi się za długi, szczególnie, że czas osiągnięcia zadanej temp. wynosi 28 minut. Ustawienia: - temp pieca 59 - podawanie paliwa 8s, - przerwa w podawaniu paliwa 1min 38s, - dmuchawa nastawiona na 4 z max 11 i przesłonięta na 20%, - czas przedmuchu w podtrzymaniu 10s, - przerwa w podtrzymaniu 6 min, - krotność 3 min. - histereza 1s. Bardzo długo piec wraca do zadanej temperatury. Proszę o pomoc jak zmniejszyć czas (a co za tym idzie zużycie paliwa) na doprowadzenie temperatury kotła po przerwie. Dodam, że spada do 56,4c
  5. Witam.. Niestety nie mogę Ci pomóc w ustawieniach tego pica. Mam też 25Kw, ale całkiem inny piec. Radzę jednak podawać w postach bardziej zrozumiałe dla innych użytkowników parametry. Mnie osobiście nic nie mówi f7 ani f8 itp. A można zdać się często na rady użytkowników innych kotłów i sterowników. Co do spalania to także nic nie wiadomo. Jak masz dom nieocieplony to inaczej, jak masz ocieplony to też dostaniesz inne porady (wiem sam czytam to forum od tego roku).
  6. Witam. Też mam podobny problem. A ten popcorn potrafi się zbić w większe grudy i już wychodzi kartofel. Zmieniam ustawienia dmuchawy, ale dalej jest problem, jak mam na 4 z max odsłoniętą przesłoną, to trochę dymi, jak mam na 5 to robi się popkorn. Też proszę o pomoc w tym temacie.
  7. Dziękuje za zainteresowanie. Proszę jeszcze o sprecyzowanie i odpowiedź co to jest "zależność podawania", bi nie wiem jaki parametr zmienić.
  8. Wita. Bardzo proszę o pomoc w prawidłowym ustawieniu pieca. Oglądałem film (z tego forum) jak ma się palić w kotle na ekogroszek. Mam problem z ustawieniem mojego pieca. W załączeniu zdjęcia. Teraz pytania: Czy taki płomień jest normalny (bo wydaje mi się, że pali się tylko na kawałku palnika). Czy w trybie "postoju" ma być taki słaby żar? Co zrobić, aby paliło się na całym palenisku. A tak ogólnie proszę o porady dotyczące nastawienia kotła. Kocioł 25Kw. Nastawienia: - podawanie węgla 9sekund, - czas pomiędzy podawaniem 70sekund, - dmuchawa 8 na 12 możliwych, - przedmuch 17sekund, - przerwa w podawaniu węgla w podtrzymaniu 7 minut, - krotność =2. Czytałem, że ma być kopczyk węgla, ale u mnie się nie robi. Proszę jeszcze o sprawdzenie czy popiół jest OK. Dołączam zdjęcia. Bardzo proszę o pomoc jeszcze raz.
  9. Witam. Dzięki za zainteresowanie. Zmieniłem ustawienia po poczytaniu trochę więcej na tym forum. I już tak nie spala. Jednak czytałem, że innym użytkownikom kotłów pali się na całej powierzchni paleniska, a u mnie tylko na środku i nie wiem dlaczego tak jest. Proszę o info co to jest "Brucer". Ten rusz wodny to w czymś przeszkadza?
  10. Witam. Ja mam kocioł Witkowski (nie wiem z jakim palnikiem). A masz może też osobny sterownik do tego zaworu (cośtam-drożnego)? Nie wiem jak nastawić sterownik aby w czasowo regulować temp. w domu. np. od godziny 1.00 do 22.00 xxx stopni, a w pozostałej porze inną temperaturę. Mam zawory na grzejnikach i nie wiem teraz czy mam kupić dodatkowy czujnik temperatury do domu? A jak go kupię, to czy trzeba zmieniać nastawienia kotła. Też głupi jestem z tymi nastawieniami :)
  11. Witam. Dodam, że jak wczoraj na noc nastawiłem to rano zobaczyłem, że kocioł cały czas pracował na full, bo nie mógł uzyskać temperatury (spalił prawie dwa worki groszku). Teraz jest trochę lepiej.
  12. Witam. Poszukuję osób, które użytkują tego rodzaju piece z podajnikiem ślimakowym. Zainstalowałem dopiero dwa dni temu i nie mam pojęcia jak go doże ustawić (nadmuch, czasy przerw itp.). Oglądałem film zamieszczony na tym forum i tam jest wielki ogień. U mnie niestety jest malutki i nie wiem co powinienem zmienić. Bardzo proszę o odzew osoby użytkujące podobne kotły. Podaje link do strony na allegro: http://allegro.pl/show_item.php?item=1218662749 .
  13. Witam. Mogę spytać jakie macie kotły. ja też od dwóch dni jestem właścicielem kotła z Titaniciem. Mam kocioł Witkowski 25kw. Na razie bez osobnej pompy do wody. Próbowałem nastawić jak w kom. 1, ale coś za bardzo mi dymiło i musiałem zwiększyć wydajność dmuchawy.
  14. Witam. Czy mógłbyś napisać coś więcej właśnie o takim rozwiązaniu. Może masz (lub ktoś ma) doświadczenia o piecu DEFRO AKM UNI 22 kW jest tu: http://www.defro.pl/index.php?option=com_c...450&lang=pl. Proszę o opinie o zastosowanym w nim rozwiązaniu. Czy lepiej ślimak i retrowy (czy jak to się pisze) palnik
  15. Jeszcze raz bardzo proszę o pomoc.
