Xvertiv
Osiągnięcia Xvertiv
Zgadzam się z opinia Przedmówcy,kocioł akm uni to na dobrą sprawę nowy model. A paliwo i budżet jaki posiadasz?
Wybrałbym mocniejszy,czyli 20kW. A jaki budżet na zakup kotła posiadasz? Podaj orientacyjną cenę i doradzimy konkretny model.
Czemu twierdzisz że kocioł dolnego spalania będzie w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem? Podaj argumenty.
Kocioł Na Drzewo Z Dużym Otworem Zasypowym
Xvertiv odpowiedział(a) na benito82pl temat w Kotły zasypowe
Tylko nie wiem czy jest sens spalać od razu większe kawałki drewna i kupować tym samym kocioł z powiększonym otworem załadowczym. Proponuję żeliwny i bardzo solidny Viadrus U22. -
Posunę się dalej i stwierdze że kaloryczność sosny jest najbardziej wydajna spośród wszystkich drzew,ale to tylko moja skromna opinia. Pamiętam jak w starym kotle Co rozpalało sie sosną:o
Nie do końca rozumiem o co chodzi z tym chrustem,gdzie chcesz go używać i w jakim celu?
A ja z takim pytanie odnośnie zapasów na zime: zawsze kupujecie drewno?? I jeśli tak to w jakich ilościach? Wiem,że nie jest ona głównym źródłem ogrzewania,ale pytam bo ja zawsze klupuje metr na wszelki wypadek.
Instalacja to jedno,a powierzchnia i materiał izolacyjny to inna sprawa. Musisz pamietać o kosztach ogrzewania gazowego,które nie jest tanie.
Zdecydowanie tak,jeżeli już wymieniasz kocioł to lepiej zainwestować w coś dobrego,a jeżeli chodzi o Zębiec KWK 25 to na forum czytałem o nim pozytywne opinie.
Zgadzam się z powyższą opinią,ma to sens wtedy jeżeli groszek jest naparwdę sprawdzony,z dobrego źródła. Często spotykam się z tym,że znajomi palą zwykłym groszkiem w piecu na eko,w sumie to zależy też od powierzchni jaką masz do ogrzania.
W okolicach Kielc 670zł za tonę z dowozem,teraz znajomy zamawiał stąd mogę podać dokładną cenę. Eko groszek po 520zł też z dowozem.
Co często prowadzi do intensywnego czyszczenia kotła lub wzywania kominiarza,moim zdaniem jednak nie warto. I takze jestem zdania ze drewno w kawałkach spala się o wiele lepiej.
