sebik1
    4
Osiągnięcia sebik1
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. TAK JEST TO MÓJ KRZYK ROZPACZY PRZYJEŻDZA WŚCIEKŁA TEŚCIOWA KTÓRA TYLKO SZUKA PRETEKSTU DO AWANTURY :) CZY MOGĘ SAMODZIELNIE W JAKIŚ SPOSÓB WYREGULOWAĆ TĄ INSTALACJĘ? O PROJEKCIE TEJ INSTALACJI MOŻNA ZAPOMNIEĆ CO NIECH STANOWI PRZESTROGĘ DLA PRZYSZŁYCH INWESTORÓW KTÓRZY ROBIĄ TAK REMONTY JAK JA. TO JAK WIDAĆ PRĘDZEJ CZY PÓZNIEJ SIĘ MŚCI POZDRAWIAM I ŻYCZĘ DOBRYCH WESOŁYCH ŚWIĄT W MIŁEJ RODZINNEJ ATMOSWERZE SOBIE RÓWNIEŻ
  2. TYLKO ŻE JEST TO DLA MNIE ŚREDNI INTERES PONIEWAŻ NIE DZIAŁAJĄ Z PEŁNĄ MOCĄ I NIE NAGRZEWAJĄ POMIESZCZENIA NIE WIEM JAK SIĘ NAZYWA TEN ELEMENT DO KTÓREGO WKRĘCA SIĘ GŁOWICĘ TERMOSTATU (ZAWÓR?), ALE JEST TAM PIERŚCIEŃ KTÓRY MOŻNA OBRACAĆ ROBIŁEM TEST I W RÓZNYCH POŁOŻENIACH PO PONOWNYM PRZYKRĘCENIU TERMOSTATU GRZEJNIK RÓŻNIE GRZEJE CZY TEN ELEMENT TRZEBA JAKOŚ SPECYFICZNIE NASTAWIĆ SĄ TAM JAKIEŚ KRESKI ------ ORAZ CYFRY OD 1 DO 7 DODAM ZE DOM STOI W GORACH DALEKO OD FACHOWCÓW I CYWILIZACJI A GOŚCIE NA ŚWIĘTA TUŻ TUŻ
  3. MAM NOWĄ INSTALACJĘ CO W KTÓREJ ZACHODZI DZIWNE DLA MNIE ZJAWISKO KALORYFERY (NIE WSZYSTKIE) NIERÓWNOMIERNIE SIĘ NAGRZEWAJĄ TZN. DOŁ KALORYFERA JEST ZIMNY A MNIEJ WIĘCEJ OD JEGO POŁOWY DO GÓRY TEMPERTURA WZRASTA A SAMA GÓRA KALORYFERA JEST GORĄCA NA CAŁEJ JEGO DŁUGOŚCI PRZY GŁOWICY RÓWNIEŻ. DODAM ŻE KALORYFERY NIE SĄ ZAPOWIETRZONE
  4. Witam chciałbym mieć solidny (żeliwny) piec, który będzie palił miał i ekogroszek (ekonomia), mój wybór padł na EKO-TOMa, ale ta firma nie robi takich kotłów, więc wymyśliłem że kupię u nich sam piec i osobno innej firmy podajnik z palnikiem retorowym II generacji z rusztem obrotowym. Dzwoniłem do firmy eko-tom z pytaniem czy coś takiego jest możliwe. Okazuje się że z technicznego punktu widzenia raczej tak (czy będzie pasował kołnierz przyłączeniowy do kotła). Problem wg. pracownika jest inny czy takie manewry mają uzasadnienie ekonomiczne uważa on że lepiej pozostać przy dobrej jakości ekogroszku, a jeszcze lepiej pallecie. Do tego podobno firma robiła już takie testy podajnik miał/ekogroszek i wyszło ze najlepiej sie sprawdza wersja ekogroszek/pallet + stałe palenisko awaryjne. Moje pytania brzmią: 1. czy jest sens kombinować coś takiego na własną rękę? 2. czy po drodze nie wyjdą jakieś problemy których ja nie potrafię przewidzieć, a które w sumie przekreślą cały aspekt ekonomiczny tego przedsięwzięcia? 3. czy wewnątrz komory spalania pieca będzie miejsce na taki palnik, czy spieki będą miały miejsce żeby spaść do popielnika? 4. czy można zamontowac jakiś zgarniacz spieków? 5. Jaką moc kotła powinienem dobrać do mojego mieszkania: 130 m2, wys. pomieszczeń 3,5m, stare willowe budownictwo, stare okna w dobrym stanie, dość specyficzne warunki atmosferyczne(góry - kotlina jeleniogórska)
