kufcio
    81
Informacje o ogrzewaniu
  • Co ogrzewam?
    dom 240m2
  • Instalacja
    grzejniki + podlogówka
  • Źródło ciepła
    RTB PHOIENIX 16kw
  • Płeć
  • Lokalizacja
    zachpom
4422 wyświetleń profilu
Osiągnięcia kufcio
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
  • Oddany Unikat
  • Współtwórca
  • Starter dyskusji
  1. Witam W zwiazku z nadprodukcja pradu instalacji PV na starych zasadach chce wykorzystać nadwyżki do ogrzewania. Posiadam 4 letnia instalacje CO z kotłem pelletowym RTB którą chce zmodernizować pod kątem ręcznego przełączania na żródło elektryczne. Nie kazdego roku nadwyżki sa duże dlatego nie chce wchodzic w koszty (pompa ciepła), dopuszczam myśl grzałki i bufora (nie mam bufora) lub zwyczajnie kocioł elektryczny. Jak to podlaczyc zeby za bardzo nie ingerowac w instalacje a miec komfort automatyki? recznie moge wlaczyc tryb elektryczny/pellet ale dalej musi dzialac bezobsługowo... za sugestie dziekuje.
  2. kufcio
    RTB Feniks V16
    Witam wszystkich tej zimy 😉 Pomimo że nadal lece na tym samym pellecie (kupiłem 24T 2 lata temu;) ) w tym sezonie dziele sie cos dziwnego. Wyskakuje mi ALARM przegrzania palnika ... palnik czysty, komin drożny. Dzieje sie tak zawsze po rozgrzaniu kotła do 70C w trybie CWU (standard mam na 60C) Z wykresu wynik ze cos jest nie tak z płomieniem nawet podczas zwyczajnej pracy. Przeważyłem pellet, obniżyłem maksymalna moc kotła z 16kW na 14kW. bez poprawy. zauwazylem ze podczas pracy na 100% parametr Backpressure skacze od 100-400 jednostek. Ma ktos pomysł co sie moglo wydarzyc? 4 sezon leci i nie bylo problemow.
  3. bierz gaz poki cena paliwa porównywalna,, jak zaczna fiksowac dołożysz pellet. Dzis żałuje że wydałem duzo forsy na drogi kociol pelletowy (RTB) , zalozylbym pompe ciepla bo mam stare zasady PV . Jednak przesiadłem sie z kopciucha i dla mnie pellet był mercedesem, jednak apetyt rosnie w miare jedzenia i chce sie porsche;))) Pellet jest ok ale wymaga pracy, czystej pracy ale jednak.
  4. kufcio
    RTB Feniks V16
    Miałem podobny komunikat w zeszłym roku, wykręciłem sondę, delikatnie o drewniany stół popukałem, posypało sie sporo pyłu. Przedmuchałem sprężarką i odpukać do dziś błędu nie ma.. ale: Ale kocioł nie chce wejść na 100% mocy kiedy sie rozgrzewa.. czasami wskoczy 80% mocy i koniec. nawet kiedy ma 50C a ustawie 80C to leci na 50-60% i nie przekracza 65C trwa to bardzo długo i po godzinie dojdzie do tych 80|C. To samo kiedy normalnie mam 60C a przełączy na CWU gdzie ma podnieść temp. kotła z 60 do 70C ... Rozgrzanie kotła, podgrzanie o 7C bojlera przy priorytecie CWU trwa ok 1h. Kiedyś tak nie bylo ale nie pamiętam kiedy to sie zmieniło Nie mniej jednak może ktoś zerknie w moje korekty tlenu czy cos? w stockrecloud jestem konrad1980 Dziękuję i pozdrawiam
  5. Witam w związku z chęcią wymiany zbiornika na większy (ok 500kg) oferuje oryginalny zbiornik pelletu model 300. Zbiornik używany 2 sezony jak nowy, bez rys i wgnieceń. Pozrdrawiam
  6. Witam mam za mały zasobnik kotła pelletowego (7 x 15kg) Szukam rozwiazania na powiększenie magazynu. W sieci widze rozwiazania nawet wielkosci calego pomieszczenia gdzie zasysają pellet do zasobnika kotła, jednak ceny. Zaporowe. A gdyby tak wykorzystac odkurzacz centrany uzywany z olx..? jak myślicie? może jakis model bezpyłowy? W rogu kotłowni z płyty OSB zrobić zbiornik wielkości 2m3 i po sprawie:) Pozdrawiam
  7. WItam postanowiłem zlokalizować wyciek wody kotłowej w mojej instalacji CO. $ sezony temu stary dobry kopciuch zagotował kilka razy. Instalacje od rozdzielaczy mam na AluPexach, złączki 100% skręcane... wiadomo co sie dzieje przy temperaturach powyżej nominalnych. Od nieszczęsnego sezonu wymieniłem sporą część instalacji, a przede wszystkim kocioł na pelletowca. Jednak instalacja pexowa w ścianach i podłogach została stara. Złączki w ścianach przy grzejnikach które uległy rozszczelnieniu naprawiłem dokręcając nakrętki. Mimo to gdzieś jest jeszcze ubytek.. w 3 tyg 5L ucieka... Ma ktoś pomysł na lokalizacje takiej nieszczelności w budynku 3 kondygnacyjnym? Mam diabelski plan:) Doleje najtańszych jakie sa na allegro perfum do układu po czym musi gdzieś zapachnieć:) Co sądzicie o czymś takim?:)
  8. kufcio
    RTB Feniks V16
    Chce rozbudować sterowanie obiegiem grzejnikowym. Dołożyłem zawór 3D z siłownikiem, potrzebuje czujnik termistorowy. Jesteś pewień ze NTC10K ? na allegro do kotłów większość NTC5K. Pozdrawiam
  9. kufcio
    Wybór kotła
    Interesuje się właśnie kotłem RTB Phoenix - wersja 16kw. Niestety nie ma nigdzie instrukcji do tego kotła, nie wiadomo co leży w obowiązkach użytkownika. Na YB znalazłem kilka filmików gdzie w celu wyczyszczenia, kocioł jest rozbierany dość solidnie, odkurzacz itd. Sporo precyzyjnej pracy. Zastanawiam się nad sensem takiego zakupu. Sporo kosztuje a zachodu z nim co nie miara. Jak to jest u innych producentów? żeby wyczyścić wymiennik tez rozbieracie tak ostro swoje kotły? Pozdrawiam
  10. Takie cuda?
  11. a jak by jeszcze butla oraz tankowany gaz był tańszy o 23%? :) robi sie sensownie co?
  12. Ładna dziś pogoda, byłem na wycieczce po okolicy... i wiecie co? zauważyłem że na osiedlu nowobudowanych domów, na 3 działkach ludzie zamontowali zbiorniki z LPG... kurczę. Że ja tego nie brałem pod uwagę... Działkę mam dużą wiec to nie stanowi problemu. Szkoda że domy dopiero powstają i właściciele nic mądrego jeszcze nie przedstawią jeśli chodzi o koszt. W internetach czytam porównania to każdy chwali swoje. Co o tym myślicie?
  13. Właśnie taki "domek" jako wymiennik.. ciekawe czy to się nie przepali w środku... @Puławiak proszę o nr telefonu do siebie. Pozdrawiam
  14. Jakoś mi bliżej Duńczykom jak Italiańcom:) Temat oczywiście na luzie, myślę że różnice użytkowe są nie wielkie pomiędzy konstrukcjami. W lagunie zauważyłem na foto że ma pompę CO. w sobie? Zewnętrzny zasobnik myślę że i w RTB da sie podłączyć, A wymiennik faktycznie nie jest rurowy tylko taki jakiś :) pusty a spaliny musza pokonać drogę w dół.. chyba tak wnioskuje z foto w sieci. Mieszkam w Zachodniopomorskim, serwis jednego producenta czy drugiego wszędzie daleko. Nie mam pomysłu kto mi to podłączy ale jak wybiorę będę się martwił. Jakieś dalsze sugestie? :) pozdrawiam
  15. Witam Po ponad 10 latach męki z SDS Ceramik Kostrzewy przyszedł czas na zmiany w kotłowni. Rozmowy oraz opinie innych użytkowników różnych kotłów doprowadziły do wyboru pelletu. W tej chwili stoję przed wyborem kotła ok 15-18kW Nie chce sie za bardzo rozpisywać na temat posiadanej instalacji- jak u większości trochę podłogówki oraz kilkanaście grzejników. CWU 300L latem na grzałce. Główne założenia: 1. samoczyszczący - tu od ponad 10 lat znam konstrukcje windhager i te spiralki które czyszczą wymiennik pionowy 2. wydalanie popiołu głównego jak i po samooczyszczeniu. Zbiornik w zasadzie nie istotny bo planuje zrobić osobny duży z płyty OSB W oko wpadły mi dwie konstrukcje ale to tylko czysto teoretycznie: RTB feniks i Edilkamin Laguna. Windhager jest za drogi dla mnie:) W RTB jest jakaś sprężarka do samooczyszczenia, co trochę mnie przeraża ale to powinno działać.. Proszę o poradę.
