shadowgroup
Osiągnięcia shadowgroup
Witam Tak jak w temacie. Zamierzam kupić taki piec. Bardzo poproszę o opinię jakie ma zalety, wady. http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-piece-...1268786953.html Z góry dziękuję.
Schemat Co I Cwu Czy To Zadziała?
shadowgroup odpowiedział(a) na shadowgroup temat w Instalacje CO i CWU
Od jutra zabieram sie za instalację. Mam ca ly czas wątpliwości co do przekroju rurek od rozdzielacza. Postanowiłem że raczej zastosuję PEX-a fi 20 w systemie zaciskanym. Oprócz tego 2 rozdzielacze po jednym na każde piętro , a kolektory powrotne zamontuję w piwnicy nieco ponad piecem. Co WY na to? pozdrawiam -
Jaka Jest Różnica Między Układem Otwartym A Zamknietym
shadowgroup opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam . Tak jak w temacie. Mam pytanie. Czy wystarczy jak np zaślepię otwór przelewowy w naczyniu wzbiorczym i już będzie działała imstalacja jako układ zamkniety? Czy trzeba wprowadzić jakieś zmuiany w układzie? pozdrawiam -
Ok. A patrząc na schemat nie lepiej byłoby zamontować 2 osobne rozdzielacze? Jeden zasilający parter a drugi piętro? Oczywiście od rozdzielacza do kaloryferów rurki Pex śr 16. Czy będą wystarczające? Najdłuższy odcinek od rozdzielacza do kaloryfera to będzie ok 7 mb (zakładając że będzie jeden rozdzielacz). pozdrawiam -
Ok kolego quitar, a proszę powiedz co z instalacją czy to zadziała? załóżmy że kaloryfery są ok piec też jest odpowiednio dobrany to czy ten układ , rozdzielacz i rurki będzie ok? A co do kaloryferów to 65/55. Ale kaloryfery na razie sobie odpuszczę bo instalacja jest dla mnie trochę ważniejsza pozdrawiam -
Tak też zrobiłem. To co napisałem to suma wszystkich. Czy mam rozpisać poszczególne pomieszczenia? pozdrawiam -
Znalazłem w internecie kalkulator kaloryferów i zrobiłem małe wyliczenia . Wyszło mi łącznie że potrzebuję 19220 W , przy czym parter potrzebuje 13063 W , a piętro 6157 W. Czy takie dane wystarczą czy potrzebne są również wymiary kaloryferów. Ilość nie zmieniła się. -
Witam kolegów. Bardzo proszę o opinie na temat schematu który zrobiłem. Powierzchnia ogrzewana to 140 m2. Planuję zastosować rury PEX fi 16 do kaloryferów, od pieca jako pion do rozdzielacza i dalej do zbiornika wyrównawczego stalowa rura 1''. Kaloryfery chciałbym zamontować typu PURMO o wymiarach wys 600 i długościach : parter: 3x1200 2x1000 2x800 i jeden aluminiowy dł 1200 (15 żeber), a z kolei piętro: 2x1200 2x800 i jedna drabinka w łazience. Wszystkie kaloryfery dolnozaworowe (chyba typu "V"). Oczywiście na każdym głowica termostatyczna (w razie gdyby było za ciepło). Nie nanosiłem zaworów, które planuję wstawić przy pompie oraz przy rozdzielaczu. A teraz pytania: Czy piec który planuję zamontować jest wystarczający (czy za duży)? Czy średnice rur o których wspomniałem są wystarczające? Czy kaloryfery są odpowiedniej wielkości (tzn czy wszystkie będą dobrze zasilone) Czy wystarczy jeden rozdzielacz na cały dom(podłogówki nie będzie)? Czy wystarczy jedna pompa? Czy trzeba montować jakieś zawory typu 3d lub 4d? Bardzo proszę o opinie i ew sugestie. Pozdrawiam Daniel
