Płeć
3 172 wyświetleń profilu
Osiągnięcia Toma
Ja miałem podobnie, dopiero trzeci pracuje bezawaryjnie.
Ja paliłem tym w Granpaliu i powiem że jedynym minusem, to dużo popiołu pozostaje. Kociołek bez problemu uzyskiwał zadaną temperaturę.
Problemy znikają jak się ma do tego paliwa odpowiedni kociołek. Rozpalanie przez cały sezon to 8 razy i trwa to kilka minut za pomocą zapalarki. Popełnienie zasobnika u mnie to raz, dwa na tydzień. Czyszczę porządnie raz w miesiącu. Co do wilgotności to faktycznie retorta jest wrażliwa, a palniki przystosowane do zboża radzą z tym. Ze składowaniem to już inna bajka, można wykonać odpowiednie miejsce albo np silos, to już zależy od gospodarza. Jedyne co mi nie daje spokoju, to niewiadome ile taki kocioł przeciągnie jeśli osiem lat to śmiało zwróci i zarobi na następny. Pozdrawiam
jeśli owies ma być podstawowym paliwem to polecam granpala ten kocioł jest the best
- 4 odpowiedzi
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Toma odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Czy pompy chodzą cały czas, nawet jak nie ma potrzeba grzania c.o? -
Co+wiatrak
Toma odpowiedział(a) na jarek7733 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Ja także rozważam aby za pomocą wiatraka ogrzewać cwu i nie tylko latem by się przydał. Jakoś trudno znaleźć coś więcej na ten temat. Chciałbym zamontować bufor taki dwa zbiorniki w jednym podłączyć piec kominek i dwie grzałki jedna zostanie na 230V a druga od wiatraka tylko jaka powinna być jeśli turbina wiatrowa będzie o mocy 5 kw planuje że przy 2-3 m/s wytworzy gdzieś 15% mocy. -
Zaciekawił mnie ten regulator tylko w jakiej jest cenie?
Co dotyczy auratona to mam zdanie negatywne. Bo zmieniłem ze trzy i ten ostatni był w porządku. Pierwsze dwa miały wadę z odbiornikiem a konkretnie to przekaźnik nie działał poprawnie. Co zauważyłem to że te dwa pierwsze były identyczne do tego trzeciego tylko nie miały zabezpieczenia na obudowie, w środku jak zajrzałem to wyglądało to jak by ktoś bawiąc się składał i lutował. Co prawda nie wiem jak wygląda ten trzeci ze środka ale od razu i po dzień dzisiejszy pracuje poprawnie już drugi rok. Użytkuję auraton 2005TXplus ale wszystkie są do siebie podobne. Tylko później się dowiedziałem że są podróbki może właśnie mi trafiły te dwa pierwsze choć kupowałem w tym samym sklepie co i trzeci. Pozdrawiam.
Jak się ma rezystancje to się podbierze identyczny w moim przypadku dokładność +/- 0.5 C.
zgadzam się ze maja części zamienne i cena odpowiednia a przecież jest tak tylko zwykły czujniczek za który w sklepie dałem parę groszy.
Witam Odpaliłem piecyk i na wyświetlaczu mam wielka temperaturę zewnętrzną ponad +40C a na zewnątrz jest + 8C. Sterownik kotła jest pellets control w instrukcji ten czujnik jest oznaczony jako CTZ-01 domyślam się że jest to prosty termistor tylko o jakiej wartości. Może ktoś ma możliwość zmierzenie rezystancji takiego termistora? Będę wdzięczny za pomóc.
jeśli masz zamiar stosować owies jako paliwo podstawowe to nie w tym kotle ma palnik retortowy który nie wstanie wymieszać prawidłowo powietrze z paliwem (owsem) stad spieki mała moc i gaśnięcie palnika chyba ze będzie wilgotność 5-7% co jest bardzo trudne do utrzymania wyście mieszanie z paletami pozdrawiam
Jestem po roku użytkowania takiego kotła na owies. Jestem zadowolony jak z pieca tak i z całego procesu. Bo jeśli porównać szykowanie drewna ze zebraniem owsa to zasianie i zebranie to sama przyjemność. Ładuję do kotłowni 5 t i mam spokój na cały sezon. Tu możesz zerknąć co piszą o takim kotle Odwiedź stronę Pozdrawiam
żadna retorta nie wstanie spalić zboża. W tym kotle dobrze się spala groszek. A do zboża są specjalne palniki.
No niestety nie mam znajomych a tym bardziej sąsiada który mógłby chwalić się paleniem owsa. Domek mam poważnie swymi rękoma ocieplony. Co do kamery to zapraszam do siebie na grilla a przy okazji przetestujemy mowa odmianę owsa. :) Pozdrawiam.
