kapi
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia kapi
Co do głównego pytania to jak rozumiem przyłącze gazu do budynku jest (?) czy to o skrzynce z gazem na ścianie domu to cytat z warunków? Mowa tu o skrzynce z warunków przyłącza. Temat w ogóle jeszcze nie ruszony bo nie wie od której strony to ugryźć. Mam stary dom i przy remoncie czegoś wychodzi milion innych rzeczy do poprawy B) no cóż takie życie ale przynajmniej domek własny. Co do wylotu spalin przez ścianę to bez problemu dało by się to załatwić ale w tym samym pionie co było by wyjście są okna dachowe i to może komplikować sprawę i dach wystaje kolo 50 cm od ściany. Czyli rozumiem z tego co tu napisaliście: 1. Żeby w domu zacząć cokolwiek robić to pomieszczenie z kotłem i każdym urządzeniem typu kuchenka gazowa musi mieć wentylacje z wydaną opinią przez kominiarza (który takie uprawnienie może wydać B) ), oczywiście wylot spalin z kotła 2. Przyłącze zostawię gazowni więc ona zajmie się wszystkimi formalnymi sprawami 3. Zgłaszam się :) do projektanta z odpowiednimi uprawnieniami który projektuje instalacje wewnętrzną (czy tu wymagane jest aby projekt instalacji wewnętrznej wykonany był przez osobę z uprawnieniami? i jak rozumiem jeżeli zgłoszę się do takiego fachowca on wszystkie formalne sprawy załatwi) 4.1. Mając projekt i opinie kominiarza podpisuję z gazownią umowę na realizację przyłącza i odbiór gazu (wcześniej się nie da?) 4.2. Równocześnie mogę się zabrać za wykonanie instalacji w budynku W sformułowaniu którego używam 'instalacja wewnętrzną' chodzi mi o cześć od kurka (czyli tej nieszczęsnej skrzynki na ścianie z warunków przyłącza) i cała reszta w domu. Tylko dalej nie jest dla mnie jasne które z tych etapów wymagają mojej ingerencji ;) w urzędach, składaniu wniosków o pozwolenia i tym podobne rzeczy. A czy orientuje się ktoś z Was ile wynosi koszt tego wszystkiego co tu wymieniłem chodzi mi o projekt, pozwolenia, kominiarze itd (bez robocizny, materiałów itp - same formalne sprawy i projekty). Ile wyniesie mnie etap dotarcia do tego momentu w którym mogę już ruszyć z pracą w domu i wszystko jest elegancko we wszystkich możliwych urzędach pozałatwiane. Jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedź. Każda uwaga jest dla mnie bardzo cenna - chciał bym jakoś zwinnie i zgrabnie o ile się da przez to przejść.
Witam! Mam dom z 40r bez żadnych instalacji zabieram się do gruntownego remontu. Jestem na etapie instalacji co i cwu, nie wiem jak wygląda to od strony prawnej. Zdecydowałem sie na gaz - gazownia wydała warunki przyłącza i co teraz (skrzynka z gazem usytuowana jest na ścianie domu? Dom nie ma wentylacji, co do komina to jest solidny wysoki komin 2 otwory 20x16 cm. (pytanie dotyczy oczywiście podpięcia gazu) Czy jest ktoś w stanie podać mi kroki jakie należy wykonać aby w domu był gaz? Chodzi mi o to co trzeba załatwiać w urzędach, pozwolenia, zgłoszenia itp. I przy okazji dochodzi pytanie czysto ekonomiczne czy warto pchać się w gaz (dom z cegły bliźniak, ~80m2 (~210m3) ściany z cegły ocieplenie 8cm, okna plastikowe, strop nie ocieplony - jeszcze).
