lromanski
Osiągnięcia lromanski
Wymiana Grzejników Po Raz 100-ny ;)
lromanski odpowiedział(a) na lromanski temat w Instalacje CO i CWU
A czy duże odległości do ostatnich grzejników nie są podstawą do zwiększenia średnicy? Co do obwodów na parterze będą wpięte do rozdzielacza zrobionego z Cu 35 i trójników. Czyli wyjście z pieca -> zbiornik -> pompka zaworki i inne szpejki -> trójnik (pion na piętro) -> trójnik (obwód 1) itd. Za wyjątkiem pionu trójniki 35/25/35. A może po prostu wszystkie średnice pojechać o stopień niżej?? /redukcja kosztów o około 1200 PLN nie licząc oszczędności na złączkach/ -
Ok mam nadzieję że dobrze Cię zrozumiałem. Poniżej obliczone zapotrzebowanie i na zielono średnice rurek. Czy mógłbyś to zweryfikować ? Pozdrawiam -
A czy mógłbym prosić o podpowiedź jak się za te obliczenia zabrać? -
Witam ponownie Dzięki za zainteresowanie. Poniżej schemat jak wyglądałyby pętle. Odległości podane narastająco - od rozdzielacza do 1-go grzejnika później odległość do następnego itd. Czy rura miedziana 28 mm (15 lub 18 na gałązki) będzie wystarczająca? Pozdrawiam -
Dzięki za odpowiedź. Powiem szczerze że mi też nie bardzo uśmiecha się chowanie rurek w ścianach. Kupa roboty i bałaganu. No ale czegóż nie robi się dla kobiet - zwłaszcza w ciąży :D Jej argument to estetyka,a ja jakoś nie bardzo mam kontrargument za wyjątkiem tego bałaganu. Niemniej jednak i tak planujemy spory remont więc dodatkowy gruz nie zraża jej zbytnio. -
Witam Od kilku dni studiuję forum, gdyż przymierzam się do wymiany instalacji C.O. w domu około 320mkw. Obecnie jest to instalacja z lat 70-tych, rury jak do transportu ropy na drugi koniec Europy. Generalnie opcja grawitacyjna jest ale po wyłączeniu pompki ogrzewanie działa jakby nie chciało lub nie mogło - tak więc pompka cały czas włączona. Największy zonk leży po stronie grzejników jak mi się wydaje. Są to fafiry i to jeszcze takie w których żebrowane rury są ułożone pionowo - cyrkulacji powietrza zero - tym bardziej że ze względów estetycznych są one zasłonięte drewnianymi "płotkami". Wiem że wymianę grzejników polecacie na samym końcu, ale czy w tym wypadku wymiana na cokolwiek innego (planuję C22 600x1200) nie dała by wymiernej korzyści? Dodatkowo moja bardziej zwracająca na estetykę połowa wymyśliła zmianę rurociągów na miedź schowaną w ścianach. Kocioł obecnie jest zasypowy, w najbliższej przyszłości pewnie jakiś podajnikowy. Proszę o wasze uwagi i komentarze. Planowany schemat pokażę po zmierzeniu odległości między elementami systemu i naniesieniu na schemat. Pozdrawiam Łukasz
