Stu
    12
Osiągnięcia Stu
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. przy przerwie podawania 80s nie zrzuca żaru do popielnika? tzn zdąży się wypalić całą dawka paliwa na rusztach? ja mam gaura 18,5kW i przerwę podawania mam 2min 35s, przy nadmuchu 8% ... pzdr
  2. Dopływ powietrza z zewnątrz jest BEZPOŚREDNIO do paleniska czy jest to po prostu rura z zewnątrz, która kończy się pod wkładem kominkowym? Najcieplej jest pod sufitem, bo ciepło zawsze idzie do góry - ot, fizyka :) Można zastosować wentylator sufitowy, wtedy powietrze w pomieszczeniu będzie w pewnym stopniu wymieszane. Pzdr
  3. Jak chcesz zobaczyć szufladę to otwórz wyczystkę pod podajnikiem :) A potem zmieniaj czas podawania i obserwuj, ile poda szuflada - wtedy zrozumiesz, dlaczego w tłokowcu włącza się pozycjonowanie tłoka... Pzdr
  4. Dwa razy drożej niż co? Mogę skompletować ogniwo o mocy ok 1KW w cenie ok 4000netto. Do tego osprzęt elektryczny ok 500pln - i to wszystko. W efekcie mam układ, który generuje dziennie ładnych kilka kilowatów energii, w 100% bezobsługowy i bezpieczny. Nie ma problemów, bo nie ma żadnych części mechanicznych, czynników w obiegu, pomp, rur itp. Zakłądana żywotność solarów to 25lat. Mógłbyś rozwinąć myśl, co ma kosztować dwa razy więcej? Pzdr
  5. Słowo-klucz : CWU :) No i co za tym idzie - korzystanie z ogniw w miesiącach, w których nie ma potrzeby uruchamiania kotła CO. I co Wy na to? Pzdr
  6. Hmm, tzn relatywnie niską w stosunku do kolektorów słonecznych.
  7. Od dłuższego czasu chodzi mi po głowie pomysł, aby do ogrzewania CWU, zamiast kolektorów słonecznych, wykorzystać ogniwa fotowoltaiczne - czyli baterie słoneczne. Im dłużej się nad tym zastanawiam, tym więcej widzę zalet tego rozwiązania - więc czemu nikt tego nie stosuje? Na plus przemawia prostota układu, łatwość zabezpieczenia pracy układu, praktycznie 100% bezobsługowość, bezpieczeństwo, bardzo łatwą możliwość adaptacji do posiadanych zasobników CWU oraz niską cenę i zerowy koszt serwisu. Gdzie tkwi haczyk? Od razu mówię, że nie chodzi mi o rozważania teoretyczne - od kilku lat używam ogniw i wiem, czego mogę od nich wymagać. Pzdr, Kuba
  8. Stu
    Ocieplenie Stropu
    wybrałem Unimate Isovera 2x15cm. Cały czas się tylko zastanawiam, czy dać pod nią folię izolacyjną? pzdr, kuba
  9. Stu
    Ocieplenie Stropu
    A jaką wełnę polecasz? Bo z tego co się orientuje, to są różne twardości i rodzaje. Druga sprawa - folie paraprzepuszczalną dać na trociny a pod wełnę czy na wełne? i czy na koniec przykrywać czymś samą wełnę? Pzdr, Kuba
  10. Stu
    Ocieplenie Stropu
    Strop jest typowy dla drewnianych "facjatek" - pod krokwie przybite są deski, do desek mata ze słomy, na to tynk cementowo - wapienny. Od gory na deskach leży wypełnienie z trocin wymieszanych z wapnem - ok 15cm. Ponieważ sufit nie był zbyt prosty, pod nim zbudowana jest rama z profili pod GK i zostały przykręcone do tego płyty. Teraz wreszcie sufit jakoś wygląda :) Chciałbym jednak całość docieplić od góry - tylko czym? Najbardziej pasowały by mi ze trzy warstwy styropianu (ok 10-15cm). Acha, nad stropem jest już tylko nieocieplony dach pokryty blachą.... Pzdr, Kuba
  11. Stu
    Ocieplenie Stropu
    Witam Mam pytanie, w jaki sposób zmierzyć lub sprawdzić, ile ciepła ucieka mi z domu przez stropy? Są one co prawda już w pewien sposób ocieplone, ale nie jestem do końca przekonany o skuteczności tej metody. Chciałbym w jakiś sposób się dowiedzieć, czy warto zmienić tą izolację oraz ewentualnie, co zastosować? Wełne, styropian, a może kulki styropianowe lub piankę (natryskowo)? Pzdr Kuba
