vegeta
Osiągnięcia vegeta
dziękuje wszystkim za odpowiedzi i wyjaśnienie pozdrawiam
poprawiłem schemat, ale w dalszym ciągu nie wiem dlaczego potrzebna jest druga pompa na cwu? a czy jak zastosuję większą średnice do cwu to woda tam nie będzie krążyć?
hmm upieram się:) ponieważ im więcej elementów tym większe skomplikowanie układu a tym samym większa awaryjność oraz zużycie energii większe. Czyli mam rozumieć że na 1 pompie nie zadziała? moze ktoś mi wytłumaczy jak będzie się zachowywał uklad przy 1 pompie? a mam jeszcze pytanie skoro mam zamiar montować zawór 4d to jakie powinienem wybrać grzejniki (tzn jaka temperatura na zasilaniu i powrocie?
aha pompa za zaworem a dokładna regulacja na odbiornikach. a czy jest możliwość dziłania na jednej pompie tylko tej za zaworem 4d? i chyba popełniłem błąd podpinając powrót z CWU za zaworem?
A dlaczego pompa musi być za zaworem 4d i druga na cwu?
witam wszystkich na forum Staję przed modernizacją CO i mam do was prośbę o dobre rady. narysowałem sobie schemat i nie wiem czy jest on prawidłowy i układ zadziała?
