Ciemny
    8
Osiągnięcia Ciemny
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Witam. Jestem również zainteresowany kotłem Hef. Proszę pomóżcie mi z dylematem, jaką moc wybrać 18 czy 24KW? Dom z cegły max, z poddaszem użytkowym, ocieplony 12 styro, w sumie do ogrzania 190m2 Ja obstawiam na 18, tak też mi powiedział gość który robił mi certyfikat energetyczny budynku, ale z drugiej strony obawiam się że przy mroźnych zimach może to być za mało. Jak Panowie radzicie?
  2. Witam. Kolego Lew 27 proszę powiedz czy kupiłeś tego Hefa? jakiej mocy i jak się sprawuje, też stoję przed wyborem kotła, mam podobny metraż do ogrzania co Ty. Pozdrawiam.
  3. Witam. Dziękuję guitar za zainteresowanie się moim problemem. przekazałem Twoje uwagi hydraulikowi, oczywiście powiedział że wiedział że tak powinno być zasłaniając się że to tylko schemat :) Naniósł poprawki na schemat tylko powiedział że zapomniał dorysować filtrów skośnych siatkowych na wszystkich zasileniach w obiegu: grzejnikowym, c.w.u. oraz podłogówki. Jeśli mógłbyś rzucić okiem jeszcze raz na to wszystko to bardzo proszę. Ps. Wszystkim innym forumowiczom również bardzo dziękuję za opinie i porady. Pozdrawiam.
  4. Witam ponownie. To co nikt się nie wypowie? Do końca tygodnia muszę dać odpowiedź hydraulikowi czy będzie robił tą instalację u mnie. Jak myślicie dać mu wykonać tą robotę według tego schematu? Dzięki za odpowiedzi. Pozdrawiam.
  5. Witam. Dzięki Panowie za rady. Przedstawiłem to Panu hydraulikowi. Zawór 4d jest konieczny ze względów gwarancyjnych kotła, wymagana temp. min powrotu 55* C a nie 40. Odnośnie elektrozaworu na powrocie C.w.u. powiedział że stosował wielokrotnie takie rozwiązanie i działało bez zastrzeżeń(tylko przyznał się że się pomylił miał być zawór Asco 1") ale skoro chcę pompę to nie widzi zastrzeżeń. A odnośnie miejsca umieszczenia pomp(zasilanie bądź powrót) to dlatego na powrocie ponieważ niższa temperatura pracy i dłuższa żywotność pomp, a suma przepływów pozostaje bez zmian, czy to zasilanie czy powrót. Tak mi to wytłumaczył. Nie wiem co o tym myśleć? Panowie pomożecie? Pomożemy!!! Dzięki Pozdrawiam. :) W załączniku poprawiony schematt
  6. Witam. Lepszym rozwiązaniem było by zastosowanie tej pompy magny na zasilaniu przed zaworem 4d, czy może umieścić ją w obwodzie kotłowym pieca na powrocie? Nie jestem jeszcze przekonany odnośnie tego pomysłu Pana hydraulika z tym elektrozaworem zamiast pompy na C.w.u. niby cena tego zaworu jest o połowę niższa od pompy, ale jakoś mam pewne wątpliwości. P.s Dzięki za zainteresowanie się moim problemem. Pozdrawiam wszystkich. :)
  7. Witam ponownie. Nie wiem jak mam traktować to milczenie ze strony Kolegów forumowiczów? Czy brak słów na takie wypociny, czy że jest tak doskonały i nie ma co komentować?. Jeszcze raz proszę o jakieś informacje z Waszej strony. pozdrawiam. Ciemny.
  8. Witam wszystkich serdecznie. Poprosiłem Pana hydraulika o wykonanie schematu według którego wykona w moim domu instalację grzewczą. Ponieważ znam się niewiele na hydraulice a bardzo bym chciał żeby nie narobił mi żadnych bubli, zwracam się do Was Panowie eksperci o ocenę tego projektu. Bardzo proszę o rady i opinie. Z góry dziękuję i pozdrawiam. :)
