tomero
    40
Metody kontaktu
  • Adres strony www
    http://www.tomero.110mb.com
  • Płeć
Osiągnięcia tomero
Stały bywalec
Stały bywalec (5/14)
  • Współtwórca
  1. Witam Zastanawiam się nad wyborem rozdzielacza do mojego ogrzewania podłogowego. Po zapoznaniu się z ofertą rynkową zaówarzyłem dwa podstawowe rozwiązania tego elementu CO. W jednym stosuje się zawór 4D (np.http://allegro.pl/rozdzielacz-5-uwaga-komplet-ferro-webermann-i1882823829.html) , a w drógim nie (np.http://allegro.pl/tece-rozdzielacz-5-obw-do-podlogowki-mieszacz-i1887613731.html). Bardzo proszę o przybliżenie mi tematu , jakie plusy i minusy w/w , i na co powinienem zwrócić szczególną uwagę dokonując właściwego wyboru. Docelowo będę chciał zautomatyzować (głowice elektromagnet.+sterowanie) taki rozdzielacz. Pozdr.
  2. O jakim wymienniku piszesz? Po pierwszych próbach rozruchowych ,śmiem sądzic że moc ukryta w całym zestawie zaspokoi potrzeby instalacji CO i CWU. Pozdr.
  3. Ok . Zapoznam się z ofertą sterowników dla kominków i postaram się coś wybrać. Piszesz o funkcji sterowania pracą pompy CWU , a co z pompą CO ? Pewnie też powinna być sterowana . Pozdr.
  4. Witajcie Znajdzie się coś godnego polecenia do sterowania moją kotłownią ? Sterowanie Solarem pozostawię dla dedykowanego sterownika .
  5. Obawiam się że , na obecnym etapie prac , nie będę (nie mogę z racji zabudowy) wprowadzał już zmian w CWU , mogę jeszcze coś zmienić w CO. W przyszłym roku wężownice będą rozpięte , dolna dla Solara :) . Dzięki za zainteresowanie i mile widziane dalsze sugestie. Pozdr.
  6. Właśnie przez wyszukiwarkę trafiłem na to forum i tu szukam wiedzy i informacji. Na stronach producentów znajdę to co oni chcą sprzedać lecz nie koniecznie to co ja potrzebuję , zresztą jest tego towaru tyle, że trudno laikowi się w tym odnaleźć. Liczę na podpowiedź dla sprawdzonego sprzętu.
  7. Studiując mój schemat zastanawiam się jeszcze nad sensem połączenia CO poddasza z piętrem . Czy nie mogło by to działać tak ,że pompa CO zasilałaby tylko piętro , a poddasze tylko na grawitacji?
  8. Jakie zadanie spełnia obejście zaworu różnic. na CO ? A może zamiast zaworu odcinającego na poddaszu zastosować róznicowy?
  9. Też jestem ciekaw :) . Teraz oczywiście zawór różnic. zamyka praca pompy CWU , z chwilą jej wyłączenia zawór zostaje otwarty i CWU działa na grawitacji, ale słabo z racji różnicy poziomów. W najbliższym czasie spróbuję podpiąć jeden grzejnik na doddaszu , to się okaże jak to zadziała.
  10. Witajcie Temat dotyczy mojej inst. CO i CWU (Manometry I Termometry W Cocwu?) , która to na tę chwilę funkcjonuje połowicznie tzn. wykonany jest obieg CWU . CO zostanie dopięte w najbliższym czasie , jest w fazie montażu. O ile rozwiązanie samej instalacji mam sprecyzowane ,to zastanawiam się nad wyborem konkretnego sterownika. Jak pokazuje mój schemat ,w instalacji jest : - CWU z zasobnika biwalentnego ( docelowo dróga wężownica dla solara,obecnie spięta z pierwszą szeregowo) - ogrzewanie podłogowe z rozdzielaczem (TECE 5sekcji z mieszaczem pompowym) - tradycyjne grzejniki zasilane pompą CO - kominek z możliwością sterowania dopływu powietrza do spalania Obecnie zaóważyłem , że przydałoby się sterować pompą CWU , by załączała się w momencie osiągnięcia przez kocioł określonej temp. np. 65*C i wyłączała gdy temp. kotła spadnie poniżej temp. CWU. Myślę że w przypadku CO sytuacja będzie podobna ,tyle że na niższjej temp. Instalacja solarna pojawi się w przyszłym roku i też będzie sterowana jakimś sterownikiem , więc może możnaby zastosować jeden sterownik do wszystkiego ? Jeśli istnieje coś takiego z konkretnym wskazaniem to będę wdzięczny za podpowiedź . Pozdr.
  11. Witam Pierwszy rozruch instalacji wykonany :rolleyes: . Na tym etapie funkcjonuje obieg pieca i CWU . Obieg CO w realizacji. Zasobnik Cwu osiągnął temp. 55*C po 2h przy temp. zespo.wodnego 65*C (chwilowo 70*C). Temp. kominka 180-200*C (ok.75% temp. nomin.) Obieg grawitacyjny na CWU funkcjonuje :) , ale po wcześniejszym uruchomieniu (na chwilę) pompy CWU. Nie zaóważyłem wychładzania zespo. wod. po wygaśnięciu kominka. Ostateczny schemat instalacji hydraulicznej:
  12. Ja zadzwoniłbym jednak do kilku firm i poprosiłbym o wstępna wycenę (to nie kosztuje). Da Ci to jakąś skalę kosztów. W/g tego, można szukać "prywatnego fachowca". Mam nadzieję że wiesz z czym wiąże się takie rozwiązanie ? Jeśli decydujesz się na zlecenie wykonania montażu (odpłatnie) pomyśl o gwarancji i oczywiście jakości wykonanej roboty , bo może okazać się że firma może zrobić tą pracę za stosunkowo nieduże pieniądze , ale w zamian dostaniesz gwarancję , serwis i etc. Zatrudniony przez Ciebie "fachowiec" (też za kasę) nie do końca może się z w/w wywiazać. Pozdr.
  13. Musisz zdać sobie sprawę z trudności odpowiedzi na Twoje pytanie. Przede wszystkim nie podajesz praktycznie rzadnych wielkości i wymagań nie mówiąc o sytuacji na miejscu. Powiem Ci tak , u mojego Wuja wymieniali okna , prosta sprawa . Jedno z okien miało być trochę większe i podczas poszerzania otworu okazało sie że na przeszkodzie jest głaz (dom z przełomu XIX-XX wieku) o masie ok.1tony i co Ty na to ? Takich szczegółów jest masa , jedne to ryzyko wykonawcy , ale inne już nie. Będzie trudno o taką wycenę . Krótko pisząc , przyjmij że robocizna to min. drugie tyle co materiały , ale musisz liczyć się z tym że to tylko teoria. Pozdr.
  14. Ok ,tylko w moim przypadku pompa CO i wrysowany przez Ciebie zawór różnicowy byłby ok. -1m poniżej poziomu kotła . Jak zadziała grawitacja w trybie awaryjnym (brak prądu) ? W mojej koncepcji , podczas pracy pomp zawór różnicowy jest zamknięty i medium krąży przez kocioł , w momencie wyłączenia pomp, zawór różnic. zostaje otwarty i uruchamia się grawitacja. Oczywiście powrót z poddasza musi być wpięty przed pompą CO, ale też i w główny pion (dla grawitacji).
