mietek440
O mietek440
- Urodziny 11.11.1972
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
Dom 100m
Kocioł
Grobelny EKT 15 kW
Metody kontaktu
Skype
mietek721
Płeć
Osiągnięcia mietek440
Doświadczony Forumowicz (8/14)
- Unikat
- Unikat
4
Odpowiedzi społeczności
Połączenie instalacji miedzianej z ocynkowaną i złączkami mosiężnymi
mietek440 odpowiedział(a) na Patryk192 temat w Instalacje CO i CWU
Szlam wytrąca się z zanieczyszczonej wody. Zamontuj odrazu za wodomierzem filtr sznurkowy np 5 mikronów a przed nim wstępny siatkowy z opłukiwaniem 50 mikronów. -
Sorry nie doczytałem pierwszego postu. -
@sambor@sambor może dlatego http://www.a-test-serwis.pl/strony/14/ocynk-zabroniony/ Sam również montując separatory powietrza i zanieczyszczeń przy przeróbce wykorzystałem ocynk. Może to był błąd. -
Wg mnie to zaślepka którą powinieneś wyjąć .
Ustawienie pieca, mokry komin, nie wypalający się ekogroszek
mietek440 odpowiedział(a) na golab99 temat w Kotły z podajnikiem
Temperaturę na kotle można osiągnąć z temperaturą spalin poniżej 100 st. no ale każdy ma swój rozum a najlepsza praktyka na własnych błędach. -
A ja ci jeszcze raz pisze ze co innego temperatura na kotle a temperatura spalin. Aby podnieść temperaturę spalin musisz mocniej dmuchać dostosowują do nadmuch podawanie. Lub, w kotłach niskotemperaturowych wymagany jest wkład kominowy. -
Wszystko zostało już napisane. I nie będę na siłę ci udowadniał. Zresztą widzę że wiesz lepiej, więc po co pytasz. -
Nie rozumiesz różnicy między temperaturą na kotle a temperaturą spalin. -
Jeżeli twierdzisz że szlamowanie zabezpiecza przed kondensatem to nie mamy o czym rozmawiać, naucz się podstaw. -
Opał musi być suchy. Nie wiem jaki masz przekrój i długość komina. Temp spalin za niska, minimum 150, najbezpieczniej 180. Wypadałoby zacząć od przyczyny a nie usuwania skutków.. -
Wybór pompy obiegowej CO Jaka pompa obiegowa z regulacją do CO
mietek440 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Instalacje CO i CWU
Zużycie zależy od prędkości. W wilo można zejść do 0,1 m/s to 2W jednak w ten sposób nie zagrzeje się żadnego domu, co najwyżej zasobnik cwu. Pompa wilo stratos Pico -
Za niska temperatura spalin. -
Też jestem zdania że tanie mięso psy jedzą. 11 lat mam 2 pompy wilo, zero problemów. Przy max prędkości pobiera 40W. Te tanie ponad 2 razy więcej. -
Możesz wybrać o takich samych parametrach 25 1-6 180 25 średnica przyłącza 1 cal 1-6 wydajność 180 długość w milimetrach -
Fachowcem nie jestem. Jednak aby prawidłowo dobrać pompę trzeba znać instalację. Opisz wszystko i ktoś ci doradzi.
