lain00
Osiągnięcia lain00
Wielkie dzieki. Zrobiłem podobnie jak u Ciebie na zdjęciu i dodatkowo z rozdzielacza wywaliłem odpowietrzniki ręczne i zastąpiłem je automatycznymi. oprócz tego zmieniłem pompę i wszystko jest ok. Póki co narazie ... i mam nadziejęże już tak będzie. Jeszcze raz wielkie dzięki. pozdrawiam
Tak jak w temacie . Czy jeśli zamontuję go poniżej i w odległości ok 1,5 - 2 m od kotła będzie działał.mam na myśli grzanie z pieca. pozdrawiam
zbiornik podłączony mam dobrze zgodnie z projektem, więc jest ok. tylko to nieszczęsne zapowietrzanie. Czy jak założe te automatyczne odpowietrzniki na rozdzielacz to może pomóc? Ew gdzie jeszcze trzeba jeszcze je założyć. pozdrawiam
Witam Odkąd zmieniłem instalację ciągle są z nią problemy. Mianowicie pompa raz pompuje a raz nie. Niby chodzi a nie tłoczy. Wydaje mi sie jakby chodziła na sucho. Muszę ją wyłączyć i znowu włączyć na 3 biegu i znowu chodzi. w tym czasie jak pompa nie pompuje to automatycznie powrót do pieca robi się zimny(stygnie). W rozdzielaczu mam zamontowane zwykłe odpowietrzniki i już kilka razy zdażyło mi się spuścić z rozdzielacza zasilającego odrobinkę powietrza. Czy zastąpienie zwykłych odpowietrzników na automatyczne może rozwiązac problem? Następny problem to szum w grzejnikach. jak sie go pozbyć i co jest przyczyną? i na koniec zapytam czy można zamontować zasobnik CWU poniżej pieca i czy będzie poprawnie funkcjonował? pozdrawiam
WItam. projektant zaprojektował mi w instalacji co i cwu dwie pompy osobno do co i osobno do cwu. Jeśli chodzi o co to ok tylko w cwu zaprojektował mi pompkę o parametrach 20/40. Moje pytanie czy zamiast wspomnianej pompy mogę założyć pompę 25/60. rura do podgrzewacza to stal śr 3/4'', podgrzewacz 150 l z dwupłaszczem. pozdrawiam
Czyli tzn że wszystko jest ok? a co do odpowietrzenia i wylatującej wody z otworu odpowietrzenia pompy. Ma wylewać się pod ciśnieniem, czy ciurkiem czy może jak u mnie kropelkuje
zawór różnicowy mam na tzw bajpasie. czyli chyba równolegle. Przed zmainą centralnego też tak miałem i było ok .
Witam. Mam taki problem. W momencie uruchomienia pompy na 3 biegu jest takie jakby uderzenie. Na 2 i 1 jest ok. Co może być przyczyną? Wspomnę że pompa ma niecały rok i chodziła jakieś 3 miesiące w minionym sezonie. I przy okazji podpowiedzcie jak sie ją odpowietrza. Wykręcam śrubę aż poleci woda i jest ok? Jak to jest? Jak u siebie odkręcę tą śrubę odpowietrzającą to woda nie leci tylko powoli kapie. Czy tak to ma być? pozdrawiam
Witam Bardzo proszę o ocenę schematu. Dom ma 120-130 m2 budynek częściowo z cegły i pustak max . grubość ściany 30 cm. Ocieplone stropianem 12 cm, dach docieplony wełną 20 cm. instalacja rozdzielacz szt 2, 8 i 4 obwody, bez podłogówki dodatkowo podgrzewacz wody 120 l. Projektant zaprojektował mi to w ten sposób , ale jak udałem się do hurtowni po rzeczy do instalacji to stwierdzili że jest to wszystko przesadzone, tzn średnice rur i wielkość pieca. Bardzo proszę o pomoc. pozdrawiam projekt.pdf opis.pdf
Witam Dziękuję za wskazówki co do pompy to jest wpięta oczywiście z zaworem różnicowym( na rysunku go akurat nie ma) dołączam rysunek nr 1 i teraz pytanie : na drugim rysunku mam wpiete naczynie czy to jest poprawne rozwiązanie? z kolei trzeci rysunek to mój pomysł tylko czy to jest dobre rozwiązanie. Krótko mówiąc wpięcie rury do naczynia wyrówwnawczego musi być przed czy za pompą?
Witam Bardzo proszę o pomoc. Rozbudowałem domek i trochę zmieniłem instalację.Mianowicie wygląda tak jak w załączniku. Z góry przepraszam za rysunek. Problem polega na zapowietrzonych klaoryferach.Zasilanie jest gorące a powrót zimny i grzejniki grzeja im dalej od rozdzielacza tym mniej ciepły. W układzie zamontowana jest pompa o prametrach 25/60. Zalałem wodę do układu,zapaliłem w piecu odpowietrzyłem kaloryfery i nic nie daje. Zasilanie przy piecu jak i na rozdzielaczu jest gorące a powrót zimny. Pompa zamontowana jest na zasilaniu. i moje pytania: co może byc przyczyną? Czy pompajest za słaba? Czy może zbiornik wyrównawczy jest za daleko od pionu. Co prawda nie jestem w stanie narysować go dokładnie jakj est zamontowany,ale jest oddalony od pionu zasilającego ok 7 m w poziomie plus ok 70 cm w pionie. Czy może problem leży w tym zbiorniku że jest za daleko i za nisko. Bardzo proszę o pomoc i radę gdzie jest błąd. opis rysunku 1. naczynie wyrównawcze 2. kocioł 3. rozdzielacz Dodam jeszcze że do rozdzielacza podłączone są tylko 3 kaloryfery (docelowo ma być więcej) schemat.bmp
Witam wszystkich. Zamierzam kupić kocioł i czytając kilkaset postów na tym forum już zgłupiałam. Gość co robił mi projekt zaprojektował mi UNICA 24 KW. Poczytałam trochę na temat tego kotła i mam wątpliwości. Zastanawiam się jeszcze nad Heitz lub Cichewicz. Dodam że chcę kocił na węgiel , drewno, bez żadnej zbędnej automatyki. Ważnym elementem jest to, żeby miał duże drzwiczki zasypowe i spory zasyp. Bardzo proszę o podpowiedzi i opinie. Pozdrawiam Agnieszka
Własnie dzisiaj wymieniłem rurki z 16 na 20. Pomogło , ale nie w 100 %. W każdym razie cały grzejnik jest ciepły i temperatura w pomieszczeniu jest dwukrotnie wyższa. Pozdrawiam
Grzejniki są jakieś stare pamiętają chyba wojnę. Wyglądają jak jakieś pospawane rury owinięte pofalowana blachą dokładnie wyglądają tak jak w załączniku. Zasilane są rurą 3/4'' . Nie ma żadnych zaworów tylko zwykłe śrubunki. Całe są gorące. W łazience mam aluminiowy z armatury Kraków i jest zasilany rurą pp fi 20 ale z nim jest wszystko ok i też cały grzeje. Nowy kaloryfer podłączyłem tak jak w drugim załączniku. Na trzecim załączniku widok nowego grzejnika. Jest on w 3/4 ciepły(od góry gorący) Nie jestem instalatorem więc podpowiedzcie co może być nie tak. Dodam jeszcze że ta instalacja na wiosnę idzie na złom i będzie zupełnie nowa. Teraz potrzebuje tylko taka prowizorkę żeby ogrzać wiatrołap. Wydaje mi sie że jeśli wywale 16 i dam 20 to może będzie lepiej. Jeśli sie myle to poprwcie mnie. Dzieki pozdrawiam p.s. jeśli załączniki są za duże to z góry przepraszam
A jeśłi wywale pexa 16 i wstawię 20 myślisz że załatwi to sprawę? Zawory są ok. Myślę że tak jak napisałeś za mały przeprływ jest spowodowany za dużym skokiem redukcji z 3/4 na fi16.
