Dzień dobry!
Mam takie pytanie: miałem w domu "klasyczny" układ do ogrzewania- piec na paliwo stałe 19 kW, układ otwarty, bojler, pompa i naczynie przelewowe na zabudowane dachu, wszystko zamontowane w układzie otwartym.
Kilka dni temu podłączyłem gaz, kupiłem piec kondensacyjny dwufunkcyjny Beretta, mam kilka "niejasności lub podejrzeń" co do sposobu jego zamontowania: jest w układzie zamkniętym- ok. Zamontowany wymiennik ciepła, dodatkowa pompa przy starym piecu- działa w krótkim obiegu (nie wiem po co). Ale panowie zdjęli naczynko z dachu i zamontowali je na poziomie około metra nad piecem (najwyższe kaloryfery są 4 metry wyżej). Od razu zwróciłem uwagę, że na mój "chłopski rozum" powinno być nad najwyższym punktem grzewczym. Panowie stwierdzili, że tak było w poprzednim systemie, teraz już nie. Ale nie mogłem napełnić systemu wodą bo po prostu uciekała przez naczynko, wtedy powiedzieli, że teraz nie będę napełniał tak jak poprzednio tylko za pomocą zaworu wewnątrz pieca kondensacyjnego, tak długo aż ciśnienie na wskaźniku będzie między 1 a 2 bodajże atmosfery. Rzeczywiście- napełnili, odpowietrzyli, wszystko hula. Ale mam jakąś taką dozę niepewności bo nie lubię czegoś nie rozumieć... Napaliłem dla sprawdzenia w piecu na paliwo stałe- po odkręceniu kurka od ciepłej wody- tak jak wcześniej brało gorącą wodę z bojlera. Ale gdy ta ostygła nie przerzuciło od razu na gazowy tylko lało chłodną z bojlera. Dopiero gdy zakręciłem 2 zawory na bojlerze piec gazowy zaczął grzać wodę. Swoją drogą długo to trwa- ogrzewanie przepływowe, łazienka daleko od pieca... Chyba coś tu nie tak jest. Tak w ogóle to czy system otwarty i zamknięty mogą współgrać?
Pozdrawiam i dziękuję za ewentualne "oświecenie" mnie lub Panów monterów.
Zbyszek
