MaryGave
    5
Osiągnięcia MaryGave
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Otóż do tej pory miałem z pieca zasilane 65 żeber aluminiowych po remoncie i przebudowy po wymianie dachu i podniesieniu piętra na górze mam dodatkowe 90 żeber.
  2. Witam mam kocioł o mocy 14kW i moje pytanie ile da radę ogrzać grzejników aluminiowych ?
  3. Ale czemu gromadzi się woda ? jak bym miał ustawioną zawsze podczas palenia temp 60 stopni to w domu nie da się wytrzymać z gorąca a regulacja na kaloryferach nijako działa ledwo pomaga
  4. Temperatura obecnie 35 stopni w zimę wiadomo było więcej tylko rzadziej lało przy mniejszych bardzo często mokry opał na pewno nie węgiel trzymam w komórce obok domu a palę węglem dodam że w środku pieca jak by się pocił
  5. Witam otóż mam od jakiegoś czasu problem z tym kotłem z wyglądu taki jak ten http://allegro.pl/item957312093_kociol_c_o...wy_weglowy.html tylko inny sterownik posiada wracając to problemu od jakiegoś czasu z zasobnika na dole po prawej stronie leje się woda taka czarna oraz często spaliny cofają się z powrotem z kominem wszystko ok bo był czyszczony tylko zaczęło mniej cofać
