derik
Osiągnięcia derik
Jak pisałem ci w inny temacie, że to wina czujnika. Używasz czujnika cwu? na próbę go podepnij. U mnie pomogło poruszanie czujnikiem samum czujnikiem i wtyczką. Przy okazji wizyty serwisanta zapytałem o to, powiedział że jak problem będzie się powtarzał trzeba czujnik wymienić. Aby odkręcić kołnierz trzeba praktycznie poluzować jedną śrubę góra dwie. Kod serwisu 5162.
Defro Defro Duo 15, Alarm Temperatury Podajnika
derik odpowiedział(a) na sebastian1988 temat w Kotły z podajnikiem
Prawdopodobnie problem tkwi w samym czujniku, też tak miałem na początku. Odkręć czujnik delikatnie nim postukaj wypnij i włóż wtyczkę z powrotem, u mnie to pomogło więcej się nie pojawił a upłynęło już 1,5 roku. Kod serwisu to: 5162 pzdr. -
to zależy gdzie masz czujkę zamontowaną, ale myślę, że jest ok, zawsze będzie trochę mniej. pzdr.
Moje ustawienia: Defro duo 15 kw 120l bojler 4 osoby spalanie 100kg na miesiąc oczywiście tryb letni bez cyrkulacji CWU 60*C Podawanie 8s, Przerwa 80s nadmuch 20% przesłona otwarta 30% praca w podtrzymaniu 23s przerwa podtrzymania 40min wentylator przerwa 8min praca wentylatora 40s
Jak OpalaĆ Jednoczesnie,ruszt Awaryjny Oraz Retorta?
derik odpowiedział(a) na marekreal temat w Kotły z podajnikiem
Brawo wreszcie ktoś pisze z sensem, podziwiać kolegę JONAIK za wyczerpującą odp.w 100% zgadzam się z tobą.pozdrawiam -
I tu cię zaskoczę bo jest właśnie odpowiednio regulowana klapka aby był dopływ powietrza. Widzę że masz niewiele wspólnego z wiedzą na temat kotłów, nie ma żadnych zaburzeń palenia w retorcie. Kto ci takich farmazonów nawciskał hehehe znawca :) -
jednoczesne palenie daje wygodę, gdyż nie trzeba pilnować pieca żeby drewna nie brakło, wtedy zaczyna palić ie w retorcie. -
to coś nie bardzo z twoim myśleniem :) bez urazy, oszczędności kolego oszczędności jeżeli ktoś ma np. drewno może sobie zaoszczędzić na eko sprawdza się idealnie choć nie często to stosuje bo nie mam drewna, a kupić to już się mija z celem . A co do pisownie to myślę, że na tym forum nie jest to, aż tak istotne. Czepiasz się bo pewnie nie masz duo i ci żal d.............ściska hehe :) pzdr. -
Defro Defro Duo 15kw Nie Osiąga Temperatury Rządanej
derik odpowiedział(a) na dvd temat w Kotły z podajnikiem
wiesz jedno 15kw drugiemu nie równe to kawał pieca u mnie wystarcza spokojnie. wcześniej miałem kocioł na miał 20 kw niesamowicie podbijał mi temp.cały czas musiałem go dusić nie wspomne o syfie w piecu i kominie porażka. -
podawanie 23 sek przerwa 40 min nadmuch 40 sek przerwa 8 min A co do sadzy faktycznie troche jest. Myślisz, że jak zwiększę siłę nadmuchu bedzie mniej? możesz podać swoje nastawy. dzieki -
Ja mam takie ust: defro duo 15 kw podawanie 8 sek przerwa 45 sek nadmuch 10% przesłona Otwarta na ok 20% oczywiście przy uszczelnionej retorcie bardzo ważne!!! obecnie ogrzewam ok 150m? + 120l cwu spalanie przy obecnych temp. ok 15-17 kg na dobę pzdr. -
Defro Ustawienia Pieca Defro Duo 15 Kw Duży Problem
derik odpowiedział(a) na haczyk21 temat w Kotły z podajnikiem
Zobacz czy pod kołnierzem jest szczelina, a żeby spr. czy jest szczelna nie wiem może przyłóż zapaloną zapałkę bedziesz widział czy w nią dmucha. Najlepiej byłoby zdjąć kołnierz trzeba poluzować śruby i zobaczyć czy jest uszczelniona, no i dobrze byłoby się wcześniej zaopatrzyć w silikon odp.na wys.temp 1200-1800 stopni.załączam foto -
Ja byłbym za tym, żebyś spr. dokładnie czy masz uszczelnioną retortę moje ustawienia to siła nadmuchu 10% przesłona otwarta na ok 20% podawanie 18 sek przerwa 90 sek Jeżeli łapie lewe powietrze to na nic ci twoje regulacje A jeżeli chodzi o komin, moim zdaniem to nie jest powód twoich problemów ja mam dwa kolana regulowane i 1 m rury 160mm i jest ok -
Ale, sprawdź dokładnie miałem taki przypadek u siebie, zaobserwowałem, że tą szczeliną ucieka powietrze, paliło się średnio nawet powiedziałbym źle. Po tel. do serwisu defro, czy owa szczelina powinna taka być, odpowiedziano mi, że absolutnie nie więc zaproponowałem, że to sobie uszczelnię i tu moje miłe zaskoczenie pan z serwisu powiedział, żebym nic nie ruszał już wysyła serwis. Gość z serwisu przyjechał dosłownie w ciągu mniej niż 48h przywiózł nową retortę nowy kołnierz,ale okazało się że jest identycznie jak poprzednio. Stwierdził, że trzeba to uszczelnić odpowiednim silikonem odp. na wys. temp.wykonał to osobiście i problem się skończył wszystko do dziś hula pięknie :( Powodzenia. Ps. u mnie teraz dmuchawa chodzi na 10% przesłona otwarta na ok 10-20 % Przed uszczelnieniem zwiększałem moc dmuchawy a efektu nie było. -
Mówisz o worku od odkurzacza, taki zwykły papierowy?
