Zbychu1975
Płeć
Lokalizacja
Oberschlesien
Osiągnięcia Zbychu1975
Jeżeli o mnie chodzi, to nie trzeba :rolleyes: No ale jeżeli ktoś inny miałby taką potrzebę, to proszę bardzo. Mogę pomóc.
140m3 Do Ogrzania + Bufor 1000l + 200 L C.w.u = Kocioł
Zbychu1975 odpowiedział(a) na Zbychu1975 temat w Instalacje CO i CWU
No i dylematy wciąż większe. Wyczytałem w instrukcji, że maksymalna temperatura dla U24 to 85C. No i jak tu nagrzać bufor ??? Dla takiego Dakona to 95 C. Tylko, czy nie zakopci mi kotłowni ??? -
Nevím, jestli to tady už někdo nenapsal, až dnes jsem se začetl do tohoto diskusního fóra... Jsem necelý rok majitelem Atmosu AC 25 S, který jede na černé uhlí..., samozřejmě, že jej kombinuji se suchým dřevem..., jinak bych měl doma asi přebytek tepla.. Trochu jsem jej předimenzoval (mám barák z pravé německé cihly, celopodsklepené základy z kamene, - půdorys 11 x 8,5 m, 1. nadpodlaží 50-tky zdi, 2.nadpodlaží 35-ky, žádné zateplení, pouze podkroví slušně zateplené 16-tkou Isoverem se vzduchovou mezerou na protahování vzduchu směrem do hřebenové části střechy s odvětrávacími otvory, m3 se mi teď nechtějí počítat, mám to i někde spočítané, když jsem řešil nákup radiátorů .. Okna dřevěná, borovice, žádná sláva co se tepelných vlastností týče...). Když jsem ten kotel s topenářem instaloval, tak mi z E-shopu poslali namísto čtyřcestného ventilu (mnohokrát zmíněný duomix) třícestný... Nebylo jiného zbytí, než jej napojit na třícesťák, ale topenář říkal, že to nepojede tak jak má... měl pravdu... Nadával jsem na kotel jak špaček, protože jsem nedokázal dosáhnou takových provozních teplot, jaké pro kotel předepisují... Zkoušel jsem to různými kombinacemi, ale bezvýsledně, kotel netopil tak, jak měl.. Asi po měsíci jsem konečně sehnal čtyřcesťák a hned jsem pocítil, že je to něco jiného... Nechci se nijak rozepisovat, protože topit v Atmosu není opravdu jednostranná záležitost, záleží na spoustě konkrétních okolnostech, o kterých je již výšemnoho zmíněno... Před Atmosem jsem měl Dakon Dor 24..., také jsem se s ním pral..., učil se, jak do něj co nejlépe přiložit, aby vydržel hořet co nejdéle a přitom i dostatečně topil... Byl jednoduchý, myslím, že i ekologický a to i bez čtyřcesťáku, kdy do zpátečky šla tak max 30-tka... Snad i proto vydržel,,jenom" 10 let... Po roce topení v Atmosu ještě pořád nemohu říci, že si s ním rozumím úplně ve všem... Myslím, že to budu moci říci až tak po třech až čtyřech sezónách... Rozhodně z něj mám ale dobrý pocit... Není problém kotlík naložit ze 3/4 - dřevo uhlí půl napůl a když jej na noc nebo při odchodu do práce utlumím (kotl. regulátor na min., čtyřcesťák na 4-ku) tak vydrží hořet v klidu 8-10 hodin..., doma 18-20 st. při venk. teplotě do -5-ti. Samozřejmě při správných provozních teplotách-tedy výstup 80-85, zpátečka 65-70 st. Žádné problémy s ucpaným topeništěm..., nic takového... Tyto asi možná vznikají, když se topí nekvalitním hnědým uhlím..., černé mi to fakt nedělá... Pak přijdu domů, mírně zaroštuju, přiložím nejprve v jedné vrstvě dřevem (jakýmkoli, měkké, tvrdé, hlavně ale suché, to je základ), na to dám dvě lopaty uhlí a zase nějaké dřevo, pár minut nechám otevřenou klapku do komína, abych rozžhavil "hmotu" na roštu (zjistil jsem, že když přiložím, tak dojde k nežádanému zchlazení této hmoty a kotel pak "dolů" nespaluje, protože se spaliny nemají o co zapálit), pak zavřu klapku a kotel si "sekundárně" ševelí... Čtyřcesťák dám do polohy 4,5-5 a teplota jde v bytě o dva tři stupně nahoru, což bohatě stačí... Samo, že čím vyšší teplotu doma žádáš, tím je spotřeba paliva větší..., resp. doba hoření stejného množství hmoty kratší, to dá rozum... No..., fakt se tomu kotli musí rozumět..., ostatně jako každému jinému..., určitě ještě v následujících topných sezónách postřehnu spoustu dalších věcí (hodlám např. zcela jistě všechny radiátory -korada osadit termostatickými ventily, zatím je mám jen u dětí v podkroví a je to super věc, žádné přetápění místností...) Ale věř mi..., vyměň třícesťák za čtyřcesťák a nauč se topit tak, jak praví výrobce..., tedy na zpátečce alespoň 65 st. Něco tě to pravda bude stát..., ale jednoznačně se ti to vyplatí... To znalazłem na jednej z czeskich stron http://www.energoportal.cz/forum/biomasa/k...-126/?stranka=6
Kocioł Na Węgiel+zbiornik Akumulacyjny?
Zbychu1975 odpowiedział(a) na michal010 temat w Instalacje CO i CWU
A dlaczego sprawdzi się tylko przy kotłach gónego spalania ??? A co z dolnospalającymi ??? -
Witam serdecznie administratorów forum i użytkowników :rolleyes:
Zbychu1975 opublikował(a) temat w Instalacje CO i CWU
Witam Już trzeci dzień czytam to forum (i nie tylko to). Problem mam taki. Remontuję mieszkanie 52m2, 140m3 - stary familok, rok budowy 1922, cegła, grubość murów w zależności od ściany 2 - 3 cegły, mury nieocieplone, dach ocieplony, nowe okna, parter, piwnica - jest miejsce na kotłownię. Komin z cegły 13 x 18cm (234 cm2), ok. 12 metrów wysokości (może trochę więcej - piwnica, parter, I piętro, II piętro, poddasze). Wymyśliłem sobie, że do kotłowni wsadzę przewymiarowany kocioł + bufor ciepła 1000l + 200 l c.w.u. Tak żeby odpalić potwora, nagrzać mieszkanie i c.w.u, nabić bufor, potem dać potworowi pospać, a ponownie obudzić go dopiero wtedy, gdy bufor wyzionie ducha :rolleyes: No i pytanie, jaki kocioł. Optuję za opalanym węglem kotłem dolnospalającym. Kocioł w rozmiarach 18 - 25kW. Po paru dniach lektury (i zaliczeniu wystawy) wybór zawęziłem do następujących kotłów (kolejność przypadkowa): Viadrus Hercules U24 Atmos AC25S Dakon DOR Junkers Supraclass S Buderus Logano S 111 Taurus TUR Protech STK Zębiec KWKD Zębiec KDU HEF MAT HEF Kalvis 2 Cichewicz Logica Cichewicz Ultima S Cichewicz Ultima II Cichewicz Vespa Irleh Plus Na razie ze wskazaniem na Herculesa U24 (duża w tym zasługa forumowicza a-w). Uwagę zwróciłem też na Dakona (Buderus, Junkers). Poza tym ostatnio wpadł mi w oko Atmos AC25S zgazowujący węgiel kamienny. Trochę zafascynował mnie ten kocioł. Na początku poszukiwań napalony byłem na kotły na gaz drzewny (Vigas, Atmos), ale wybiłem je sobie z głowy z uwagi na problemy z opałem (miejsce, sezonowanie). Nie znalazłem jeszcze na necie relacji z użytkowania tego kotła. Wszelkie informacje na temat jego eksploatacji byłyby niezwykle cenne. Co do reszty nie mam zdania. Przy wyborze kotła najważniejsze dla mnie są - relacja jakość/cena, prostota obsługi, wydajność i żywotność. Nie obraziłbym się też, gdyby kocioł gwarantował utrzymanie w kotłowni względnej czystości. Z tego względu trochę obawiam się kotłów z górnymi drzwiczkami zasypowymi (stąd mój dylemat z Dakonem), i tych wszelkich mylących drzwiczki zasypowe z kominem. Mógłby też nie obrażać się, i łyknąć razem z węglem trochę gorszego asortymentu (miał, drzewo, trociny, węgiel brunatny). Liczę na konkretne porady pozwalające mi zawęzić pole poszukiwań.
