refus
Osiągnięcia refus
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Co do wypełniania kominu który miał styczność z sadzami, czyli już pracował, masą moze okazać się nie tyle co nie skuteczna a nawet kłopotliwa. Środek komina jest tłusty od sadzy, więc masa nie będzie się trzymała tak jak na dobrze zagruntowanej ściance nowego komina. Temperatura plus środowisko pracy komina spowoduje szybkie szkody w kominie polegające na odklejaniu sie masy uszczelniające co spowoduje zsypywanie się całej masy a w konsekwencji może zablokować komin. Mam łóżko koło kominu tak wykonanego i jak jest cicho w domu to często słyszę odpadanie zaprawy. Co do wkładów kominowych to też mam taki dylemat ale zdecydowałem się na stal kwasoodporną http://kominy-wentylacja.eu/pl/sklep/categ...y-kominowe.html Problem może pojawić sie podczas wkładania kominu od góry poniewż puzle :rolleyes: pod ciężarem moga w którymś momencie się rozdzielić. No chyba że można je skręcić? Od dołu jedyna możliwość to kucie.
  2. refus
    Witam,
    Witam, Głowa pełna pytań i problemów zaprowadziła mnie na to forum. Mam nadzieję, że uzyskam tu odpowiedzi na wszystkie moje pytania dotyczące kotłowni zrób-to-sam :rolleyes: Pracuję jako behapowiec ale często spędzam czas w zakładowej kotłowni gdzie doglądam prawidłowej pracy palnika. Jest to kotłownia gazowa na kotle Viessmana wieć myślę że to wyższa półka, ale czasem palnik lubi się zawiesić a wiadomo ze zimą to niewskazane :mellow: Pozdrwiam i mam nadzieję że wesprzecie mnie na forum.
