Tomaxx
    2
Osiągnięcia Tomaxx
Nowicjusz
Nowicjusz (1/14)
  • Starter dyskusji
  1. Po wnikliwym sprawdzeniu okazało się, że solary są zasilane od góry tam też jest czujnik temperatury a gorąca woda tj. powrót jest zamontowany po przekątnej na dole płyty solara. Jest to źle i instalator ma mi to naprawić. Zastanawiam się w jakim stopniu osłabiło to wydajność solara. Mam nadzieje , że jak to zmieni to będzie już oki. No dziś miałem 49 stopni a porządnie grzało.
  2. Zakupiłem solary płaskie 2szt z Hewalex - u , podgrzewacz 250 litrów . System jest odpowietrzony, obieg płynu jest. W ostatnich dniach jest bardzo słonecznie. Osiągi tego zestawu wieczorem po nagrzaniu to zaledwie 44 stop u góry, 35 na dole podgrzewacza i to jest za cały dzień i jeszcze praktycznie zero poboru wody. Uważam że to bardzo słaby wynik tym bardziej że płyty to TLP, zbiornik 250 litrów . U moich kolegów na próżniowym i 300litrów w te same dni dochodzi do 65stopni a u kolegi na płaskim 2 szt to 55stop . Rozpoznawałem kwestie ustawień sterownika i jest oki. Jest zawór zwrotny na wężownicy C.O. Nie wiem co o tym myśleć . Inni mają lepsze wyniki i na dodatek przy większym podgrzewaczu. Cos musi być nie tak . Proszę o poradę
