kik898
Osiągnięcia kik898
Instalacja Solarna Nieprawidłowe Wykonanie ?
kik898 odpowiedział(a) na neronman temat w Kolektory słoneczne
Witam Z tego co sie orientuje to Watt nie daje juz odpowitrzników na solary gdyż ręczne odpowietrzenie ich kolektorów jest bardzo trudne - stosujemy stacje napełniającą [ mocną pompę] W zaleceniach producenta też jest po napełnieniu instalacji zamnkąć zawór pod odpowietrznikiem. Raz zapomniałem go zamknąć to przy zagotowanie glikolu [brak prądu] odparowało mi glikol i niestety musiałem klientowi oddać to co uciekło. Na zdjęciach ewidentnie widać brak ciśnienia w instalacji tak wiec możliwe jest to że przepływomierz nie ruszy bo nie ma na czym. Drugą sprawą możel być to że jak instalator odpowietrzał instalację w 2 strony to pływak sie zawiesił i dlatego jest tak nisko. Proponuje zaprosić wykonawce bo instalacja jest na gwarancji pozdrawiam -
www.ogrzewaniescienne.com.pl
Witam Ja staram sie kotłownie składać raczej w ten sposób, pompa po lewej zawsze zabezpieczy nam powrót do temp. jak ustawie na termostacire [T] pozdrawiam
W sprawie ogrzewania ściennego jest fajny portal poświęcony tylo ściennemu wpisz w google w załaczniku zamieszczam pomocny diagram do obliczania ogrz. ściennego pozdrawiam
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
kik898 odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
witam sa 2 sterowniki economic: 3000 i 3000 permium w 1 wentylator ustawia sie w procentach ztad 30 % a w premiumie went. jest ustawiany w jednostkach od 0 do 250 100 w premium odpowiada 30 % w 3000 pozdrawiam Krzysiek- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
kik898 odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Witam 1. według zaleceń Klimosz za mała średnica zaworu 4 drogowego. Zalecaja min fi 32 aby woda po zamknieciu zawory 4 drogowego krązyła grawitacyjnie w krótkim obiegu. 2. Sprawdz w tescie regulatora temp. powrotu kotła czy nie jest za niska 3. Jeżeli czujnik powrotu jest w tulei na spodzie kotła wyjmij i umocuj na rurze powrotnej z zaw. 4 drogowego na takiej wysokosci aby pokazywał temp. zblizoną do 55 st. Jest to oszukanie sterownika lecz powinno pomóc. Ja jestem zwolennikiem zaworu 3 drogowego + pompa kotłowa [przewałowa] pozdrawiam Krzysiek -
Domowe Instalacje Co -schematy Ideowe Otwartej I Zamknietaj
kik898 odpowiedział(a) na bona temat w Instalacje CO i CWU
http://www.ulrich.com.pl//uploads/schem_hydr_ai.pdf indexj.pdf ZESZYT_2_Wytyczne_projektowania_instalacji_centralnego_ogrzewania.pdf życze miłej lektury -
Witam, wykonujac instalacje podłogowa przy prawidłowo policzonycch stratach ciepła tak własnie wychodza rozstawy. staram sie nie przekraczac 30 cm, poniewaz do tej odległosci napewno ciepło rozejdzie sie po betonie. Na kazdej usłudze spotykam sie z opnia ze ma byc co 15 i juz. Oczywiscie doradzaja kafelkarze, murarze i koledzy inwestora. Na pytanie dlaczego - bo tak wszyscy robia. Przy rozstawie 22,5 cm i temp wody 42 otrzymałem temperature podłogi 24 st natomiast w salonie było 21 st. Proponuje zajrzec na strone Hepworth teraz dział wavin-u, jest tam poradnik z fajnym algorytmem obliczania inst. podłogowej. Prosta tabelka tylko podstawic dane i bedziemy wiedziec jaki rozstaw nam wyjdzie. Ja wklepałem ja w exela i liczy samo. pozdrawiam Krzysiek
