davshaman
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia davshaman
Witam! Inwestor w rodzine zaklada pompe ciepla w nowym domku jednorodzinnym okolo 200mkw. Firma budowlana instaluje jakas nowa na rynku pompe ciepla ze Szwecji. Pompa ciepla zasilac bedzie grzejniki na poddaszu, system legallet na parterze (jeden agregat) i byc moze standardowa podlogówke w 'piwnicy' choc tez pewnie beda grzejniki. Moim zdaniem jest to zla inwestycja z racji tego ze pompa ciepla bedzie musiala zasilac system wysoka temperatura. Firma budowlana upiera sie ze wskaznik efektywnosci bedzie pomimo to wysoki. Teraz pytanie. Jedynym sposobem by przekonac sie o efektywnosci pompy byloby zmierzenie ile ciepla wytwaza w stosunku do zurzytej energii elektrycznej. Nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac. Myslalem o wykorzystaniu ultradzwiekowego licznika energii cieplnej i oddzielnego licznika energii elektrycznej do podzespolów pompy. Czy ktos robil juz takie pomiary? Gdzie takie uzadzenia mozna kupic i ile kosztuja? Jak i gdzie je zamontowac? Jak dokonac obliczen? I przedewszystkim czy na bazie uzyskanych pomiarów jesli, okazalo by sie ze pompa jest bardzo nieefektywna i inwestycja nigdy sie nie zwróci mozna zareklamowac pompe? Dziekuje za pomoc.
Pompa ciepla woda/woda na skale domku jednorodzinnego faktycznie moze sie okazac zla inwestycjia. Kompaktowe pompy ciepla powietrze/woda do podgrzewania c.w.u sa zaprojektowane do wspólpracy z wentylacja pomieszczen, duze pompy ciepla powierze/woda musza miec zagwarantowany przeplyw 3500m3/h, ale mysle ze na upartego mozna by je ''doladowac'' Cieplym powietrzem wentylacyjnym - wzrost COP takiej pompy i byc moze pozbycie sie problemy oszronienia? Co do zbiornika buforowego to bede sie upieral co do jego uzytecznosci jesli jeden z obiegów grzewczych to obieg grzejnikowy. Jesli caly dom to niskotemeraturowa podlogówka faktycznie mozna ze zbiornika zrezygnowac. Oto kilka ''za'' -Nizaleznosc od przerw w dostawie pradu -Zagwarantowanie stalego wymaganego przez pompe natezenia przeplywu wody. Moze sie zdazyc sytuacja ze strómien objetosciowy zostanie drastycznie zredukowany przez podkrecenie zaworów termostatycznych przy grzejnikach lub rozdzielaczu sekcji podlogówki. Moze równiez nastapic awaria systemu która naraza pompe ciepla na uszkodzenie. Zbiornik buforowy pelni wiec równiez role bezpiecznika. -Efektywne korzystanie z taryfy nocnej -Oszczednosc energii. Bez zbiornika buforowego by podtrzymc temeperature musi pracowac pompa obiegu pierwotnego, sprezarka, pompa obiegu wtórnego. Przy zbiorniku przez polowe czasu pracuje tylko pompa(y) obiegu grewczego -Przedluzenie zywotnosci pompy ciepla. Prosze spojzec na vizualizacje pracy instalacjii popy ciepla NA STRONIE VIESSMANN. Wyglada na to ze zainstalowany zostal zasobnik buforowy przy ogrzewaniu podlogowym. Prosze zwrócic uwage na czas pracy popy ciepla w porównaniu z czasem pracy pompy obiegu grzewczego. Jest krótszy niemal o POLOWE nawet jesli pompa dodatkowo podgrzewa c.w.u.. Na pewno przemawia to za wydluzeniem zywotnosci itd. Prawda jest taka ze moja wiedza jest czysto teoretyczna ;) , jestem studentem Energetyki i w rodzine jest obecnie budowany dom wiec czytam i czytam i draze. Staram sie sklonic inwestora w rodzinie do zainstalowania w pompe ciepla. Juz udalo mi sie przebic koncepcje gazu cieklego. Teraz pojawil sie pomysl na kociol na Ekogroszek i brakuje mi amunicji. Mam kilka pytan do doswiadczonego uzytkownika ''Alamakota'' -Skoro masz grzejniki na poddaszu to jaka temperatura jest na ladowaniu pompy ciepla? Wysoka temp i mieszacz do podlogówki, czy niska temp i grzejniki dogrzewasz. -C.w.u nie podgrzewasz pompa, masz podlaczony gaz ziemny czy ciekly.? -Stiebel electron zakladam ze jest tanszy od Viessmanna interesuje mnie wykonawca chcialbym zlozyc zapytanie. Dziekuje z góry i z dolu Dawid
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
Nie sadze by rekuperator + ziemny wymiennik cepla ogrzal dom w zimne miesiace. Wszystko zalezy od izolacji i konstrukcji. Pozatym jak juz decydowac sie na kolektory poziome w ziemi to dla pompy ciepla solanka/woda. Jesli ktos nie ma miejsca na kolektory poziome ani kasy na odwierty to wydaje mi sie ze mozna by zastosowac pompe ciepla powietrze/woda w nietypowym powiazaniu z rekuperatorami. Pasywne wloty powietrza z zewnatrz do pomieszczen--->rekuperatory zasysajace cieple powietrze z pomieszczen---->cieple powietrze zamiast do ziemnego wymiennika ciepla odprowadzone do kotlowni---->w kotlowni pompa powitrze/woda do podgrzewania c.w.u. i c.o. Byloby to idealne powiazanie wentylacji z ogrzewaniem c.w.o + c.o. Podejzewam ze w kotlowni, w której umieszczone by byly zbiorniki na wode c.w.u i c.o., oraz doprowadzone wywiewy ze 'zurzytym' cieplym powietrzem z calego domu byloby wystarczajaco cieplego powietrza by pompa ciepla dzialala efektownie przez caly rok. To jest tylko moja wyobraznia nie wiem czy projekt takowy ktos zastosowal. Ale brzmi niemal jak perpetum mobile ;) Co prawda wentylatory zurzywaja troche pradu ale pompa powietrze/woda jest energooszczedna w porównaniu solanka/woda. Pozatym za kilka lat panele fotowoltaiczne beda na tyle efektywne i tanie ze bedzie mozna ogrzewac caly dom za darmo! No moze tylko za raty w banku :D
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
Witam. Pozwole przylaczyc sie do tematu. Nie bardzo zgadzam sie z niektórymi szczególami z wypowiedzi kolegów. -Wspólczynnik efektywnosci 6-8 jest mozliwy tylko w przypadku gdy kolektor zanuzony bylby w goracym zródle lub kanale sciekowym. Najnowsze technologie pomp ciepla jak (np. Viessman) podnosza COP do 4.7 MAXIMUM. -Pompy ciepla moga funkjonowac efektywnie nawet przy kozystaniu z kaloryferów. Pompy ciepla zazwyczaj dzialaja w jednosystemowym sposobie eksploatacji czyli jako jedyne uzadzenie obslugujace c.o i c.w.u caly rok. I slusznie bo nie ma sensu inwestowac w dodatkowe np. kolektory sloneczne gdy podgrzanie 200 - 300 litrów wody kosztuje nas ok 1zl. Przy temp na zasilaniu 28-35 stopni wiekszosc energii do podgrzania wody uzytkowej musielibysmy dostarzyc z dodatkowego zródla = dodatkowe koszty. W takim systemie eksploatacji temeratura na zasilaniu nie moze miec 35, gdyz wymagana temperatura wody uzytkowej to okolo 50. Temp na zasilaniu bedzie sie zmieniac w zaleznosci od tego który obieg zasila. No i oczywiscie jaka automatyka dysponujemy ;) Nalezy pamietac ze minimalne natezenie przeplywu wody grzewczej w pompach ciepla to zazwyczaj 700-950 litrów/h, producenci zalecaja zatem podlaczenie pompy ciepla do buforowego zasobnika cieplej wody 300-600 litrów. Taki zasobnik jest sam w sobie magazynem ciepla, oddaje za dnia cieplo nagromadzone w nocy przy tanszej taryfie. Zadko sie zdaza by caly dom byl ogrzewany konwencjonalna podlogówka o temperatuze na zasilaniu 28-35. Coraz modniejsze sa systemy LEGALETT, gdzie woda na zasilaniu agregatu grzewczego musi miec 50 stopni. W piwnicach mamy grzejniki, w lazienkach grzejniki drabinkowe, w sypialni dobrze miec grzejnik który mozna zakrecic zamiast spac w 21 stopniach z podlogowki po calym stropie. Zawsze mozna pójsc na kompromis i wszystkie te systemy ze soba polaczyc, z buforowego zasobnika wody o temp 40-50 stopni poprowadzic dwa obiegi grzewcze: Jeden 45 stopni do legalletu i grzejników, (taka sama temperatura jak c.w.u) Drugi porzez uzycie mieszacza- 30 stopni do podlogówki. Wiadomo ze szczytowe zapotrzebowanie na temperature mozna uzyskac przez elektryczne podgrzewanie wody, ale powyzej 50 stopni. Dobra pompa ciepla, prawidlowo dobrana z fachowo zprojektowanym dolnym zródlem bedzie funkcjonowac efektywnie przy temp na zsilaniu 45 stopni. Pozdrawiam
- 184 odpowiedzi
- (i 8 więcej)
