sxsx
    3
Osiągnięcia sxsx
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. witam przeszukałem forum, google i wiele innych serwisów - mój problem polega na tym że miałem kilka miesięcy temu uruchomione CO kocioł De Dietrich: MCR/II 24T - kocioł jednofunkcyjny z fukcją akumulacji c.w.u. w zasobniku, zasobnik 150l. Problem jest taki że CO działa poprawnie a nie grzeje CWU. Programowanie pieca wg książki serwisowej. Zadana temperatura CO na P1: 50st - i t jest ok Zadana temperatura CWU na P2: 55st. P3 ustawiony na 1 (CO włączone, CWU włączone). P4 ustawione fabrycznie na 2. Grupa bezpieczeństwa na zimnej wodzie, przed zasobnikiem. Zawór sprężynkwy na zimnej zasilającej. Po sprawdzeniu temperatury na piecu t1 (zasilanie CO ok wg nastawu), t2 (powrót CO ok - wg nastawu), t3 temperatura CWU cały czas 78st. Na zasobniku rura zasilająca jest lekko ciepła (nie jest gorąca) rura powrót do pieca zimna (lodowata). Wyjście CWU na mieszkanie zimne. Sprawdziłem kwestię podłączenia na zasobniku i do pieca rury OK. Nie mam cyrkulacji zawór na zasobniku zakorkowany. CO może być przyczyną nie grzania CWU? - czy może być to zapowietrzenie wężownicy? czy pompka w piecu sobie z tym nie poradzi?
  2. witam Dom ok 150m2 + ok 70m2 podpiwniczenia. C.O. 1. Podpiwniczenie oddzielny rozdzielacz: trzy grzejniki. 2. Piętro: dwa obwody na osobnych rozdzielaczach: - 30m2 podłogówki ze sterowaniem - 9 grzejników C.W.U 1. jeden pion ciepła, zimna 2. dwie łazienki (łazienka1: wanna, umywalka wc; łazienka2: wc umywalka), jedna kuchnia. 3. Brak cyrkulacji. 4. wyprowadzone piony pod solar (w miedzi) - jezeli ruszy dofinansowanie w gminie wchodzę. Mam po przestudiowaniu forum spory mętlik jaki kocioł wybrać - w grę wchodzi jedynie gaz. I tu rodzą się pytania: - czy kocioł jedno czy dwu funkcyjny? - czy wchodzić od razu w duży zasobnik dwu-wężownicowy 250 - 300l? ( z myślą o solarze) - jakiej firmy kocioł - DieDietrich, Vailant, Viessman? - jaka moc kotła? DOm w połowie gazobeton w połowie cegła + pół pustaka - docelowo całość oceplona styropianem 12cm.
  3. witam mam taki problem jestem na etapie przeliczania zapotrzebowania na ciepło i ogólnie cała instalacja CO. Piec będzie na pewno kondensacyjny. Problem jest w salonie 30m2 wysokość ok 2,7m. Zapotrzebowanie na ciepło ok 3000W (ściana jednowarstwowa, styropian 12cm). Układ okien pozwala mi w zasadzie jedynie na grzejniki Pionowe - np Purmo VR (1800 x 600), KOS (1800 x 600) lub FARO (1800 x 600). ich moce to ok 1700W sztuka przy niskiej temp zasialania z pieca kondensacyjnego. I tu się rodzi problem wykonawca twierdzi że te grzejniki pionowe będą powodowały "uciekanie ciepła do góry" co jest sensowne - i tym samym w pokoju zawsze będzie zimno. Co prawda moc grzejników jest nieco z nadwyżką - ale czy macie tu jakieś doświadczenia? czy dwa grzejniki o mocy znamionowej ok 3400W sprostają zapotrzebowaniu na 3000W? prośba o poradę. pozdr sx
