lozik
Osiągnięcia lozik
niestety mieszkanie jedynie wynajmuje dlatego nie moge wymienic baterii ale dzieki za informacje. Dziwne jest tylko to ze do niedawna wszystko dzialalo OK, tak jak mowie, ostatnio problem sie ujawnil dopiero
nie sa to 2 kurki z ciepla i zimna woda, tylko w postaci jednej raczki "prawo lewo" ktora ustawiam temperature wody. Nie znam sie na tym ale w innym domu majac baterie termostatyczna ustawiam raz temperature i tylko wlaczam wode innym kurkiem a tu jest tak jak opisalem.
tylko ze woda w umywalce ktora jest w tej samej lazience co prysznic jest goraca wiec chyba piec dziala prawidlowo. Nie wiem czy to mozliwe ale zastanawiam sie czy do prysznica nie moze byc dostarczane za duzo zimnej wody ktora miesza sie z ta goraca z pieca i dlatego jest taka roznica?
tez tak myslalem, ze jednak woda od pieca wychodzi wszedzie ta sama tyle ze jeszcze niedawno bylo w porzadku a od jakiegos czasu nie ma sily zeby pod prysznicem poleciala tak ciepla woda jak w kranie. Nie znam sie na tym kompletnie a pewnie nie da rady wyregulowac baterii bez dostepu do scany wiec czeka mnie wizyta jakiegos fachowca :P
Witam, mamy na mieszkaniu taki drobny problem. Chodzi o to ze wode ogrzewamy za pomoca pieca gazowego Immergas ktory pracuje prawidlowo bo woda w kranie jest goraca gdy tego chcemy, natomiast woda pod prysznicem mimo podkrecenia pieca na max i wlaczenia teoretycznie najcieplejszej jest duzo chlodniejsza niz ta w kranie. Dotychczas wszystko bylo w porzadku jednak jakis czas temu mielismy z piecem drobny problem i fachowcy zabrali jego czesc na czyszczenie. Nie jestem pewien czy to przez to ale czy jest mozliwe ze mogli cos zle ustawic i do prysznica nie leci tak ciepla woda jak do kranu czy jest to wina prysznica? Jesli ktos bylby w stanie mi pomoc to bede wdzieczny. Pozdrawiam
