karpathos
Osiągnięcia karpathos
Głównym powodem jest to że kocioł teraz pracuje na temperaturze 50C. Na grzejnikach nie ma zaworów termostatycznych więc nie ma możliwośći regulacji temperatury na grzejnikach inaczej niż na kotle. Przy temperaturze wody w kotle 50C na ściankach kotła i komina osadza się bardzo szybko maź smołopodobna. To powoduje że komin trzeba czyścić raz na tydzień inaczej się strasznie zatyka. Drugą sprawą jest to że ta maź zaczęła reagować z zaprawą (komin murowany) i czuć dym w pomieszczeniach przy ścianie w której jest kanał kominowy. Zawór 4-D ma za zadanie poprzez recyrkulację wody zasilającej grzejniki podnieść temperaturę na kotle powyżej 70C. Przy tej temperaturze ta maź się bardzo ładnie wypala, ale bez zaworu w pomieszczeniach robi się wtedy bardzo gorąco. Chyba że macie jakieś inne rozwiązanie tego problemu to chętnie wysłucham Pozdrawiam i dziękuję za pomoc
Instalacja chodziła grawitacyjnie, po zmianie kotła na nowy została wpięta też pompa cyrkulacyjna na wyjściu z kotła. Teraz może chodzić zarówno grawitacyjnie jak i na obiegu wymuszonym. Kocioł jest w piwnicy, wymiennik do cwu docelowo ma być też w piwnicy (na razie jest wpięty w obieg na parterze budynku).
mam instalację jak na rysynku. Jest tutaj możliwość wpięcia zaworu 4-D?? Nie będzie problemu z tym że na pionie są zarówno grzejniki jak i zb. wyrównawczy?
Szybkie pytanko. Da radę zastosować pex do rozprowadzenie cwu po kondygnacji?? Czy lepiej standarowe zgrzewki i nie bawić się w pex-a??
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
karpathos odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
A co się dzieje jak temperatura na kotle wzrośnie za bardzo?? Normalnie sterownik kotła uruchamia pompę CO i ładuje całe ciepło w grzejniki. Jak mamy osobne sterowanie zaworem 4D i kotłem to ciepła woda krąży kocioł-zawór-kocioł i może nam się zrobić problem??? -
Trochę się podłączę pod temat. Nie udało mi się doczytać czy zawór 4D może działać na grawitacji (np brak prądu)?? Czy taka instalacja będzie działać bez zasilania? I trochę OT - czy można tak doprowadzić wodę do wymiennika ciepła cwu?? Z góry dzięki za odpowiedzi
