carlos78
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
110m2.budynek lata 50,tylko sciana dół40,góra25 bok i tył ocieplony 10styr
Instalacja
40m2 podłoga na 2rtl,7x grzejnik,4d+siłownik
Kocioł
fuzzy logic 15kw z lambda na czeskim grochu
Płeć
Lokalizacja
debska kuznia/opole
Osiągnięcia carlos78
Prosze O Sprawdzwnie I Pomoc Inst.c.o I Cwu
carlos78 odpowiedział(a) na carlos78 temat w Instalacje CO i CWU
Witam nierozumiem? 1.instalacja bedzie otwarta 2.zbezpieczenie zaworem schladzajacym przez krociec do tego przeznaczony (ktory przy 95°C przepusci mi wode przez piec ktora sie przeleleje z naczynia do kanalizacji). 3.na strychu otwarte naczynie wzbiorcze z plywakiem (automatyczne napelnianie)na rurce od zasilania ta co idzie w bok p.foto acha o ile wyzej dac zbiornik wyrownawczy od najwyzszego punktu jest jakajs regula? czyli co, grupe bezp. tez dac? tak, czy jest zbedna ? -
witam piec moj jest z podajnikiem i sterownikiem Pellets Fuzzy logic 15kw (kostrzewa) ale chyba dam otwarte naczynie -
witam chyba bedzie dobre? -do dolnego wejcia dam zawor schladzajacy ktory bedzie podlaczony do sieci a w gorne wejscie dam kapilare i na zasilaniu naczynie otwarte lub otwarte z plywakiem bez zadnej grupy bezpieczenstwa tylko manometr. Czy niemusze go tam dawac? -
-chcialbym wykorzystac ten dodatkowy wlot i wylot wody jaki ma kociol, to z jednej strony dam ten zawor ktory przy 95°C przepusci wode przez kociol ale co mam dac na ten wylot ? jaki zawor. -czyli ten automatyczny napelniacz jest bezuzyteczny, bo jak itak mam zamykac doplyw z sieci sam to niema on sensu. -a czy ten A.napelniacz bylby dobry z tym zaworem. a wy byscie sami to rozwiazali , prosze o konkrety Zaczynam sie juz gubic -
Witam w automatycznym napelniaczu tez chyba mozna redukowac cisnienie? -jak go zamontuje to czy bedzie wtedy ok? -
witam przymierzam sie do tego ale niewiem co z tego wyjdzie, moj kociol ma podlaczenie na takie cos. Z tego co sie dowiedzialem to mozna ale musi byc dobrze zrobione a koszt zaworu termicznego bezp. to od 150zl, ale sa tez takie zawory co napaszczaja i wypuszczaja wode czyli 2w1 Caleffi ale koszt jest 450zl. Sam niewiem co mam robic bo do inst. otwartej musze rury ciagnac a tj. klopot. jak to zamontujesz to sie pochwal i jakies foto wstaw.
Witam z tym naczyniem otwarty tj. tak ze musialo by byc nad zasobnikem cwu a tj. ciezkie do zrobienia bo na strychu jest nisko i niema juz wysokosci a z zaworami roznicowymi to odpada bo niemam miejsca w kotlowni. przy cwu mam odpowietrznik w najwyzszym punkcie i dam taki zawor zwrotny z bezpieczenstwa razem na zimna wode? zabezpieczenie -czli zrobilbym tak: grupa bezpieczenstwa na1,5bar + naczynie przponowe 12L (w instalacji 180L)+ zawor schladzajacy + reduktor cisnienia wody na 1 lub 1,2bar (ktory bedzie dzialal jako napelniacz wody) ale dac naczynko z grupa na zasilanie tak? -co myslicie bedzie dobrze?? -
Witam i dziekuje za wasze odpowiedzi poprawilem nieco te instalacje, ocencie czy teraz bedzie dzialac? - a ta grupe bezpieczenstwa to ze 1,5bar dac tak? (bo kociol ma max 2bar) - no a co z tym naczyniem otwarte? ale czy niebedzie sie lalo - a jak z ta instalacja zamknieta z tym zaworkiem schladzajacym, to jak to zrobic moze macie jakijs schemacik i czy musi byc tez wtedy grupa bezpieczenstwa? pomozcie -
Wczesniej mialem zepsuty palnik(mial za duzy plomien)i dlatego jest tak opalone teraz mam nowa dysze jest Ok ale dziekuje. Cisnienie max dla pieca jest 2bar. Piec jest bez wezownicy ale ma stylu wejscie1/2" i wyjscie1/2" na zabezpieczenie termiczne(wg.kostrzewy piec mozna podlaczyc w ukl zamknietym) A czy jak dam naczynie otwarte nad piec to niebedzie sie wylewala woda bo cwu jest na 2pietrze wieczorem bedzie foto -
Witam was tylko niektorym dziekoje za odpowiedz, bo reszta to... a propo Ten powrot cwu tak zostawilem do sciemy a moze bedzie dobrze bo rozne rzeczy tu na forum widzialem!!! dam go przed zawor 4D jak sie nalezy, tylko dziwilo mnie to czy powracajaca woda nie bedzie zaburzala pracy zaworu 4D(uniektorych idzie bez pompy??). Te zawory zwrotne, tez mi wlasnie z nimi cos niepasowalo(zamienie je przed pompe)ale mysle ze tez by tak dzialaly jak by pompa byla zalana? I mam pytanie dla tych napinaczy co im intalacje zrobil fachowiec, czym sie lutuje istalacje z Cu chyba Cyna? a do zabezpieczenia el.stalowych stosuje sie Cynk ale co to jest?A co to jest CYNA??? Wracam do PEXa czy w takiej intajacji AL ma jakas lacznosc lub styk z Cu jak Tak to w jakim miejscu?(moze przez plastik??)prosze pomyslec. Mialem 2 fachowcow co niejasno mi tlumaczyli zasady C.O a 3ci zlamal rece,wiec zrezygnowalem i wzielem sie sam do roboty a ze chcialbym miec Ogrzewanie co Bardzo oszczednie To tu sie wszystko skomplikowalo. Dlatego tutaj sie znalazlem. -Srednice tak jak pisalem fi28 to malo? a wy jakie macie? DORADZCIE MI A NIE GANCIE MNIE,a jak sami nie macie pojecia nic niepiszcie. po to jest forum zeby sobie wzajemnie pomagac Na moje pytanie i tak mi nikt nie odpowiedzal jak mam ten kociol zabezpieczyc jutroprzelutuje powrot i zamieszcze Foto ale co dalej DZIEKUJE TYM KTORZY CHCA POMOAGAC INNYM -
Witam zrobilem sam instalacje ale niewiem czy dobrze to podlaczylem ale mam problem z zabezpieczeniem pieca. Mam mala kotlownie na parterze a zasobnik c.w.u na strychu(2p.), chcialbym miec instalacje zamknieta z uwagi na dluzsza zywotnosc kolta tylko niewiem jak to rozwiazac technicznie moze jakijs zawor termiczny+automat napelniajacy moze tez naczynie przeponowe niemam pojecia. A moze poprostu intalacja otwarta ale naczynie wzbiorcze musialo by byc nad piecem? Co mi doradzicie jakie rozwiazanie jest najlepsze i najbezpieczniejsze i w jakiej kolejnosci to wszystko zamontowac? piec kostrzewa PFL15kw zawor 4D 2 pompy 130 l c.w.u instalacja wokol pieca i do c.w.u jest z fi28 a na grzejniki fi 22 prosze o pomoc bo niechce zrobic bomby z gory wam dziekuje
