MichałP
Osiągnięcia MichałP
Jak Latem Ogrzewać Cwu - Elektrycznie Czy Piecem?
MichałP odpowiedział(a) na MrMark temat w Instalacje CO i CWU
no to też się dopiszę 4 osoby dorosłe 1 dziecko bojler dwupłaszczowy 140 l (ciężko powiedzieć jaka trzymam temperaturę -na sterowniku mam 40 st C, ale w kranie na pewno ponad 50) kocioł z podajnikiem na ekogroszek 24 kW (55-65 st C) idzie ok 140 kg groszku na miesiąc -
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
MichałP odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
Zachęcony wynikami twojego testu, postanowiłem sprawdzić czy u mnie efekt będzie taki sam. Spaliłem dwa zasobniki( ok 160kg) w warunkach "kontrolowanych". Pierwszy przy ustawieniach 10 sekund podawania, 45 sekund przerwy a drugi 20 sekund podawania, 50 sekund przerwy, w obu przypadkach dmuchawa na 2 (sterownik WRT-15), warunki na zewnątrz chyba podobne. Niestety (albo stety:) ) w jednym i drugim przypadku zasobnik wystarczył na 8 dni grzania, tylko w drugim przypadku jakby większe spieki były :). Dom ok 200m2, "ocieplony"(styropian 5 cm), okna plasti(y)kowe, cwu 140l. Kocioł HEitz 24 kW, palnik pancerpol obrotowy PS oczywiście eksperymentował będę dalej :( -
jesteś pewny że chodzi o Heitz Duo, a nie przypadkiem Heiztechnik Duo, bo mam jednak wrażenie że są to dwie różne firmy ( pomimo że piece są do siebie bardzo podobne) :) Ja posiadam (jakieś 3m-ce) kocioł Heitz Eko 24 kW + pancerpol (obrotowy) + WRT-15 (Kentronic) i narazie nie narzekam.
a ile Ci pali? Mi przez miesiąc grzania CWU spalił ok 150 kg eko-groszku(wg. mnie to przyjęcia), ale teraz jak trochę ciepła puściłem w kaloryfery to mam wrażenie że w podajniku robi się wir :)
Witam. Jakieś dwa miesiące temu kupiłem sobie kocioł z podajnikiem na ekogroszek i miał z palnikiem obrotowym firmy Pancerpol i sterownikiem WRT-15. Pierwszy miesiąc paliłem (na CWU -140l bojler) ekogroszkiem, ale tydzień temu postanowiłem przejść na miał. O ile przy paleniu groszkiem wydaje mi się że ustawienia sterownika były OK (150 kg groszku na miesiąc), to z miałem nie mogę sobie poradzić tzn. temperaturę na piecu trzyma, ale w popiele jest sporo niespalonego miału, a na palniku robi się wielka góra popiołu. Może ktoś ma doświadczenie w paleniu miałem i podpowie mi w którą " stronę" zmienić ustawienia sterownika aby polepszyć parametry spalania, o ile to możliwe przy miale. Obecnie mam takie ustawienia na sterowniku Czas pracy 12 sekund Przerwa 43 sekundy Przepalanie 15 minut Opóźnienie nadmuchu (jakoś tak to się nazywa) 25 sekund Nadmuch 7 pozdrawiam michałP
Sorki że się wtrącam, ale czy Heitz i Heiztechnik to nie są przypadkiem 2 różne piece?
Dudniczenko mam do Ciebie pytanie, bo zauważyłem że mój kociołek ma ten sam palnik. Czy próbowałeś może palić w nim miałem, a jeżeli tak to jakie były tego efekty?
co masz na myśli mówiąc "gościo chciał mnie przekręcić na vat" ??
Kociołek -http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html- już praktycznie zamówiony ;). Czyli już za dwa tygodnie będę się cieszył (lub nie:)) nowym nabytkiem, w świeżo odnowionej kotłowni. Radko, z ta retortą obrotową to miałeś rację, w moim piecu już będzie. Swoją droga ciekawe jak będzie się sprawdzała w praktyce-ale tego dowiem się dopiero za jakiś czas.
Witam. Przypuszczam, że rozmawiamy tu o dwóch różnych piecach a)pierwszy to piec HEITZ -http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html (wbrew pozorom ten link działa, tylko po wejściu na stronę może zaistnieć potrzeba odświeżenia jej) - mi chodziło właśnie o ten b)drugi to piec heiztechnik -http://www.heiztechnik.pl/ - o tym zapewne mówią inni <_< no chyba że jest to to samo, ale wtedy to ja już nic nie rozumiem :angry:
hehe, trochę mnie uprzedziłeś Radko z tym pytaniem <_< Właśnie chodzi o to, że przeglądając to forum, nie znalazłem pieca na którego ktoś by nie narzekał. Pomyślałem sobie , w takim razie dlaczego nie Heiz, dystrybutor "za rogiem", z ceny by mi trochę zszedł (również z bojlerem, rurkami itp.). Niestety po dzisiejszej rozmowie ze sprzedawcą pojawiły się wątpliwości, ponieważ palnik retorowy (na groszek i miał) jest ich własnej konstrukcji ( w sumie nie wiem czy to dobrze czy źle) i jest trochę inny od Brucera -okrągłe palenisko i ślimak nie jest odlewem żeliwnym tylko mocniejszą wersją poprzedniego. Neo jeżeli mógłbyś podać te sprawdzone konstrukcje to jeszcze bym sobie poczytał i się zastanowił. pozdrawiam
a czy może jacyś fachowcy z forum oglądali ten wymiennik?
Nie widzę żadnych głosów przeciw, no to go kupię.
Witam Mam zamiar kupić piec HEITZ EKO - http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html Spotkał się już ktoś z kotłami tej firmy, czy za 8 tyś zł lepiej wybrać coś innego? EDIT: nikt nie zna tego pieca? , to może lepiej się zastanowię przed jego kupnem. <_<
Zastanawiam się nad tym piecem-słyszał ktoś może coś o tej firmie, albo jeszcze lepiej, może używa ich produktów? http://www.skwiercz-instal.pl/info/13/19/16.html
