Nie mogę sobie poradzić z ustawieniami pieca może ktoś mnie poratować?
Sterownik mam Geco G-403 a zawór 4drożny ESBE. Zawór musi być ustawiony na pozycji 7 bo inaczej nie ma CWU lub grzejniki są zimne. Jak próbuję zmniejszyć na 5 to i CWU i grzejniki mam zimne. Dodatkowo piec chodzi w ustawieniach u1 - 65, u2 - 6, u3 - 34, u4 - 50, u5 - 50 są to ustawienia instalatora ja tylko delikatnie zmieniałem u3 pomiędzy 12-36 i przy 34 mam najmniej spieków i w miarę dobre osiągi. Przysłona wentylatora jest regulowana mechanicznie i ustawiona jest na 90% jak miałem ustawiona na 50% to było dużo nie spalonego groszku a teraz jest trochę lepiej. Jak to ustawić żeby było idealnie. Eko-groszek mam z Chwałowic - suchy i wszystko powinno być ok a nie jest. Pomożecie???
