Ramper
Nowy Forumowicz-
Osiągnięcia Ramper
jasne bezpieczeństwo najważniejsze! wszystko będzie na układzie otwartym zgodnie z moimi bazgrołami:)
dzięki za pomoc! już obczaiłem temat, racja im prościej tym lepiej. Zaraz za wyjściami z kotła dam zawory śrubunkowe i trójnik żeby się wpiąć z centralnym z drugiego kotła, wtedy jak będzie miało grzazć z tamtego kotła to odcinam ten kocioł zaworami a zailanie dochodzi z drugiego bez rzadnych termostatów i kombinowania, bo chodzi o to, że ten parter z drugiego kotła będzie ogrzewany wtedy jak w kotle docelowym nie będzie się paliło. Pozdrawiam.
Witam!! mam takie pytanie do bardziej doświadczonych kolegów. Mianowicie - jest dom bliźniak, piwnica-parter-piętro i drugie piętro, po jednej stronie bliźniaka jest zrobione ogrzewanie i wystawione rurki w kotłowni zasilanie i powrót po to aby wpiąć się na drugą stronę i ogrzewać z jednego kotła jedną całą połowę i w drugiej tylko parter(na pareterze ma być bar i chodzi aby z jednego kotła ogrzać parter po jednej i drugiej stronie). Mam już dwie wizję jak to zrobić: 1. normalnie wpiąć się w instalację za pompą (tańsze rozwiązanie ale w jednej instalacji jest glikol) 2. Wpiąć się za pmocą wymiennika i dołożyć jeną pompę za wymiennikiem (dużo droższa sprawa ale obiegi się nie łączą i z jednej strony może być glikol a z drugiej woda i naczynia wyrównawcze nie muszą być na jednym poziomie) Instalacja jena i druga na rozdzielaczach czyli zamykam rozdzielacze na poziomach które mają nie grzać i odkręcam na parterze. zmieszczam bardzo szybko narysowany schemat bez wymiennika, czy dobrze rozumuje? a nasuwa mie się jeszcze pytanie jak to zrobić żeby grzało też CWU? proszę o podpowiedź ewentualnie jakiś poglądowy schemacik. Z góry dziękuje i Pozdrawiam.
