bosman26
Osiągnięcia bosman26
sprobuje z tym czasem a deflektor zakladam w przyszlym tygodniu dorabiam mocowania do szamotu
nie czepiam sie tloka tylko zastanawia mnie jak to mozliwe aby zar utzymywal sie na koncu paleniska a nie na ruszcie potem start 2 podania i dopiero we wlasciwym miejscu
Witam mam pytanko do urzytkownikow Tlokowca Stalmark chodzi mi mianowicie o tlok przesowajacy opal moj cofa sie jakies 5 cm spada opal i wraca do pozycji wyjsciowej niewiem czy tak powinno byc czy nie powinien wysunac sie jakies 5-7 cm i przesunac opal na ruszt wiercony ppoprostu zar w moim kotle pali sie przy koncu paleniska skracajac czas podawania nawali duzo opalu potem powoli sie spala i na koncu znowu na koncu jest kopci mi przez to do poddajnika sprawdzcie u siebie i powiedzcie czy to normalny tak maly posow tloka dzieki
sprawdze to napisze dopiero co kupiłem piec wiec jeszcze go nie rozgryzłem do konca posprawdzam i dopisze
Witam mam mały problem ustawiłem tryb letni w moim kotle temperatura 55 st boiler 140 l wszystko gra tylko wyjezdzajac na weekend i nie wykorzystujac cieplej wody po powrocie słysze alarm wygasł piec podajnik nawalił cała kupe ekogroszku z podajnika lecz poprostu niebyło zaru i wygasł kocioł. Prosze o porady ustawienia sterownika teraz jade na ustawieniach fabrycznych . To ustawienie podtrzymania czy siły nadmuchu niewiem prosze o rady .
Dwa Ostatnie Grzejniki W Połowie Ciepłe
bosman26 odpowiedział(a) na bosman26 temat w Instalacje CO i CWU
No i jak sie spodziewałem zawsze moge na Was liczyc wielkie dzieki nastawy w miare poustawiane ale wszystko grzeje jak trzeba :) -
powalcze z tym w sobote dam znac jak mi sie uda dzieki -
myslisz wiec ze trzeba troche pokryzowac i powinno byc ok bo juz za tydzien pzrychodza płytki na podłoge i musze zaizolowac rurki i zatynkowac w scianach i podłodze wiec jeszcze cos moge przerobic potem tylko w kotłowni -
Pisałem pisałem czytałem itd dzieki wam zamontowałem swój kociołem wsszystko chodzi ok wiec dziekuje za pomoc. Jednak mam problem z dwoma ostatnimi grzejnikami sa gorace tylko wpolowie reszta ok pompe mam na zasilaniu rurki pex 16 mm około po 30 m zasilanie + 30 m powrót pompa grundffos 6 . Moze da sie cos z tym zrobic myslałem zeby załozyc pompe na powrót albo na osatnich grzejnikach zasilanie wpiac od dołu grzejnika ciepła woda krazyłą by od dołu do góry . Kazda opinia na wage złota :)
Instalacja Z Zaworem 4d Bardziej Oszczedna ?
Proste wiec oszczednosci zadne 3D chroni kocioł 4D chroni i miesza powrót z zasilaniem grzejników na cieplejsze dni jednak majac głowice termostatyczne zawór 4d jest zbedny nastawiajac temperature grzejników termostatem bez wydawania kasy na siłownik czy schodzenia do piwnicy regulujac zawór recznie jezeli mam racje dziekuje wszystkim za opinie temat zamkniety -
nie oto mi chodzi zanim wydam te 800zł na prad który mam stracic używajac zaworu 3D a nie 4D jak w tytule posta to minie pare lat . Wciaz czekam na konkretna odpowiedz czemu oszczednijszy jest 4D dziekuje -
stalmark 25kW a grzejników mam 6 odległosc od kotła do ostatniego grzejnika 30m alupex16mm -
No tak dokładnie tylko jezeli masz głowice z termostatem na grzejnikach to sam teoretycznie sterujesz sobie temperatura grzejnika Własnie tego prubuje sie dowiedziec bo jezeli chcesz zawór 4D ze sterownikiem który sporo kosztuje zeby nie chodzic do piwnicy recznie sterowac to 3D ustawiasz podmieszanie powrotu do kotła i masz mozliwosc regulacji głowicami na grzejnikach moze sie myle poczekajmy niech ktos nam podpowie -
Jedno pytanko instalacja z zaworem 4D jest podobno bardziej oszczedna (pradowo) niz 3D prosze o wyjasnienie zasade działania znam ale nie rozumie jednej zeczy powrót do kotła podmieszany w obu przypadkach ale w 4D woda z powrotu wystudza wode zasilajaca grzejniki wiec gdzie tu oszczednosc wytłumaczcie moze ktos tego tez nie rozumie jak ja :angry:
