kaz63
Osiągnięcia kaz63
Parę lat temu miałem podobny problem.Wybrałem Termeta na baterie(R-20 2 szt.).Podgrzewacz sprawuje się dobrze.Jedynymi czynnościami,które musiałem wykonać przy jego eksploatacji(dość intensywnej),to coroczna wymiana baterii i po dwóch latach gruntowne wyczyszczenie go z kurzu.Świeczka jest dość gazożerna.Być może Vaillant jest lepszy,ale u mnie o wyborze zadecydowała średnica rury spalinowej(taka sama,jak u poprzedniego).
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=5100
Grawitacja A Zabezpieczenie Powrotu Kotla
kaz63 odpowiedział(a) na rafallle temat w Instalacje CO i CWU
"Układ grawitacyjny nie jest tak podatny na korozję jak pompowy i jeśli grawitacja będzie prawidłowo wykonana nie powinno przez długie lata być problemu." Zastanawiam się(jako laik)dlaczego tak jest.Z doświadczenia jednak przychylam się do tej opinii;pierwszy kocioł na grawitacji ok.20 lat,drugi z pompą ok.10 lat.Tylko technicznie,dlaczego tak się dzieje? -
To akurat rozumiem,ale brak mi odpowiedzi na nurtujące mnie pytania.Pozdrawiam.
Dodam,że instalacja starego typu,grawitacyjna,16 szt.grzejników.
Witam, Mam pytanie do praktyków.Czy taki montaż zaworu różnicowego,jak na rysunku(obejście zaworu 4d i pompy)sprawdzi się w praktyce?I drugie pytanie.Czy zawór 4d może być zamontowany w osi króćca wyjściowego z kotła(6/4" z boku kotła Defro akm 22 kw)?I trzecie.Jaki rozmiar powinien mieć zawór różnicowy,a jaki 4d? https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&id=164
Po lekturze tego forum myślałem podobnie.Chciałem się upewnić.Dzięki za odpowiedź.
Jak należy prawidłowo podłączyć do istniejącej instalacji CO sprzed 30-tu lat(grawitacyjna) dodatkowy grzejnik(PURMO C11)?Chodzi mi o to jak mają być ułożone podejścia do grzejnika(kwestia spadków) i sam grzejnik,tak aby miał możliwość pracy w układzie grawitacyjnym.Obecnie instalacja wyposażona jest w pompę CO ,a planowana długość podejść do grzejnika to ok. 1,5 m.
Jeśli grzejnik wymaga kryzowania,to czy to dławienie można wykonać zaworem grzejnikowym?Jeśli tak to którym lepiej;dolnym czy górnym?
