Bimerang
Informacje o ogrzewaniu
Co ogrzewam?
110m2 kostka z lat 90-tych + 25m2 piwnicy, ściany Max + 4cm styropian + 12 cm suporex, + ocieplony wiatrołap i płn ściana 8cm, dach płaski 25?cm waty, nowe okna
Instalacja
13 grzejników żeliwnych (140 żeberek), CWU 120l, zawór 4D + siłownik, sterowanie SKZP-02 czujnik pokojowy
Kocioł
Viadrus U22 17kW, podajnik APRQ, sterownik SKZP-02 <3
Płeć
Lokalizacja
Toruń + 10km
Osiągnięcia Bimerang
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
Bimerang odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Wszystko masz w wątku https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/23042-Sterownik-Kotla-Skzp-02---Aplikacja-Mobilna,-Konwertery -
Super dzięki, naprawdę posty nt. aplikacji mobilnej w jednym miejscu bardzo się mi przydadzą Pozdrawiam i wszystkiego najlepszego w Nowym Roku RR -
Dokładnie [emoji3] potwierdzam co napisał soku. Mam teraz minimalnie otwarty zawór CWU. Pompka adapt pobiera tylko 5W. Normalne pompy są za mocne na obieg kotłowy. Lepsza byłaby cyrkulacyjna pewnie. -
Wygląda na to że siłownik ci te zakłócenia generuje, wskazuje na to obniżka temp kotła w momencie gdy otwiera się zawór. W tym momencie rośnie moc kotła. Jaka przyczyna? Pewnie się to wyjaśni jak TomekBrz wypuści nowy soft. Może napisz do niego na priv, wyśle Ci plik jaki wysłał do marekd. -
Masz siłownik zainstalowany? Wysłane z mojego LG-K120 przy użyciu Tapatalka -
Wadus, tak z ciekawości, jakiej mocy dokładnie jest ta ekoenergia. Bo patrząc po rozmiarze deflektora to raczej jest większa niż ekoener 10kW..? ps. napisz jeszcze czy masz zmiejszoną przesłonę na wentylatorze? -
Jeśli masz dom niezamieszkany to po co Ci wysoka temp CO? Jeśli chcesz jakieś prace wykończeniowe robić to proponuję obniżyć temp w domu na 15*C. Skręć 4D na 3-kę. Temp na podłogówkę 30*C to też chyba za dużo, jeśli masz dobrze ocieplony dom to 25*C powinno wystarczyć. Ogrzewanie podłogowe to ogrzewanie wielkopowierzchniowe sprawdź na http://innowacjebudowlane.pl/blog/2013/09/idealny-komfort-termiczny-w-ogrzewanym-pomieszczeniu-jak-go-osiagnac jaka temp powietrza i podłogi jest najbardziej optymalna Jak sterujesz temp w domu, ręcznie? Najtaniej wyjdzie zakupić czujkę do pogodówki i ustawić w SKZP ne regulację pogodową temp kotła (str 17 i 22 w instrukcji), jeśli chcesz to robić precyzyjnie nie minie cię zakup siłownika do 4D i ustawienie sterowania mieszacza czujką pokojową. Tylko takie sterowanie pozwoli na jakieś oszczędności... Pozdro RR -
Może nie na temat, ale lepiej żeby użytkownicy zdawali sobie sprawę że nie wszystkie problemy są związane bezpośrednio ze sterownikiem czy nastawami w nim. W innym temacie dostałem taką informację nt. eko z Wesołej: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22789-ogromna-prośba-o-wyjaśnienie-problemu-ekogroszek-z-wujka/?p=279317 -
Kupuj i testuj;) Czecha nie kupuj bo go nie dasz rady dosuszyć (wilgoć wew. 20-30%) Jak chcesz przetestować tani węgiel to sprawdź Torec koło elektrociepłowni (najlepsze ceny w tor jak sprawdzałem) minus taki że trzeba samemu workować... te ostanie 2 eko brałem właśnie stamtąd. -
Od 6 października 770 kg, w tym gdzieś 400 kg eksperymentalnie: Barbórka 699zl/t (LEROY), eko kamienny 650zl/t 23MJ (Castorama), Czarny diament 25MJ (OBI), piast z lokalnego składu, eko z lokalnego składu 760zl/t, groszek (ruski) z tego samego składu 650zl/t. Każdy z nich kupowałem po 2-3 worki 20-25kg. Do tych 400 kg dokupiłem jeszcze 2t wesołej 750zl/t (drugi lokalny skład) ale lekko się spieka. W ostatnim tygodniu testowałem jeszcze ruski eko (oceniam na jakieś 26-27MJ, czyli podobnie jak wesoła i podobnie do niej się spiekał) za 630zł/t i kolumbijski 680zl/t deklarowane 26MJ). Z 116kg zostało 108 po wysuszeniu... zresztą do wszystkich marketowych mam to samo zastrzeżenie że z worka 25kg ubywało po podsuszeniu 5-8% wody... powiecie że 630 zł/t za ruska o kaloryczności jak wesoła to okazja, tyle że teraz to już nie pogoda na kupowanie groszku- z tych 48kg po podsuszeniu zostało 44 kg i tak był jeszcze mokry jak wrzucałem do zasobnika. -
topicktm a jaki jest czas tego przyspieszania i hamowania? Tzn jaki okres. bo to może być po prostu sterowanie dmuchawą przez SKZP. Ster nie ustawia na stałe mocy dmuchawy tylko bada jaki wpływ ma podniesienie obrotów na temp spalin/kotła wiadomo że jeśli temp będzie się podnosić ponad wyznaczoną to ster zwolni dmuchawę. -
Proszę. Tu link do tematu osuszania zasobnika https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?/topic/22252-Dosuszanie-Opału-W-Zasobniku -
Napisz jeszcze jaką masz dmuchawę?
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Takie tylko pytanie, czy na zdjęciach dobrze widzę ruszt wodny? Jeśli tak, to pozazdrościć tego białego "meszku" ;) pewnie spalasz z nadmiarem powietrza ...
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Skzp-02 Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
Bimerang odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za info sziomal, chyba się zdecyduję na ten konwerter który proponujesz. Chociaż wcale nie planowałem korzystać z neta w tym sterowniku ;P A, myślałem sobie, co mi wiedzieć co się dzieje w kotle, jak jestem 20-200-2000 km dalej. Ale to forum wciąga...
