tomcar11
2
Ostatnia wygrana tomcar11 w dniu 31 Grudnia 2013
Użytkownicy przyznają tomcar11 punkty reputacji!
Płeć
Osiągnięcia tomcar11
Dobór kotła Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
tomcar11 odpowiedział(a) na Tadziu2222 temat w Kotły zasypowe
Przeczytaj cały wątek o Warmeci 200 ceramik i bedziesz miał jasność sprawy czy taki piec ci odpowiada. Co z tego że dostaniesz jedną opinie że jest super, jak inne żeczy mogą nie spełniać twoich oczekiwań. Chyba lepiej poświęcić jedno popołudnie na poczytanie, przed wydaniem kilku tysięcy. Nie znam pieca który by miał same plusy bez minusów. Chyba że sobie sam taki zrobisz ,a i tak wątpie żeby wyszedł ci za pierwszym razem. To tak jak z budową domu, pierwszy dla teściowej, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie :D .- 29 odpowiedzi
tomcar11 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Def Dzieki za ukierunkowanie z tą dyszą. Cały czas mnie jeszcze nurtuje sprawa stałego ciagu komina, aby cały czas były te same warunki do spalania, chociaż Heso twiedzi zę nie ma to znaczenia. Faktycznie szkoda że ze zmianą szaty nie pomyślano o punktacji pomógł- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Heso Czy twoim zdaniem ma sens usabilizowania ciagu kominowego przez taki regulator? Czy kompletnie nie ma znaczenia wielkość ciągu na wielkość otworu palnika? Jeżeli mógłbyś coś podpowiedzieć na jakiej wysokość wzglendem poziomu rusztu ma się zaczynać dolna krawędź palnika? Palnik ma się składać z jednego otworu czy lepiej z dwóch? Jak się domyślam to bardziej prostokąt niż kwadrat- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Def Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś, nie chodzi mi o żadne elektryczne ustrojstwo, tylko o coś takiego http://www.darco.com.pl/oferta/p,82,regulatory-ciagu-kominowego.html- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Def Nie wiem czy dobrze rozumuje, jak jest zimno to otwór palnika mały, jak ciepło to duży, czy przyczyną jest podczas zimna zwiększający się ciąg komina? Jeżeli tak to jak by zastosować regulator ciągu kominowego, czy w jakiś sposób nie załatwiło by to sparwy zmieniającego się ciągu i wtedy można by było pomyśleć o stałej wielkości otworu palnika.- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Def, Heso Mam pytanie. Chciałbym jeszcze teraz zanim będe kombinował z regulacją szczeliny palnika spróbować zamontować odpowiedni rozmiar dyszy palnika. jak i odpowiednią do tego wielkości rusztu i grubości warstwy, ponieważ palę cały czas węglem granulacji groszek Pytanie jest następujące czy istnieje jakiś wzór na to jak wyliczyć wielkość paleniska i grubość warstwy bo jak wycztytałem to otwór palnika będzie miał wielkość wizytówki tak jak proponujesz i z moich eksperymentów wychodzi podobnie ok 5 cm wysokości i 8-9 cm szerokości, tylko na jakiej wysokości od rusztu ma być dolna krawędż palnika? Zdjęcie jak szczelina palnika sama w popiole zrobiła sobie optymalną wielkość wtedy najlepiej mi się paliło- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Napewno Junkers, Hef, Viadrus U 24 tylko nie pamętam jak moc minimalna tego kotła ale chyba powyżej 20 kw. Ciekawe rozwiązanie ma też piec Irleh Dla mnie numero UNO Kalvis tylko cena :(
Od początku śledze ten wątek i cieszę się :D że są ludzie pozytywnie zakręceni, szacunek heso i defie i wiele innych osób których nie wymieniłem przepraszam. Nawiązując do tematu, nurtuje mnie cały czas sprawa regulacji prześwitu palnika chciałbym taką u siebie wykonać. Robiłem próby zmniejszania palnika z szamotem i byłem pozytywnie zaskoczony jak fajnie to huczy podczas spalania, kolor płomienia niebieski przy małym otworze palnika, potrzeba wtedy więcej powietrza dopalającego, przy większym otworze palnika kolor płomienia jasno żółty i mniej potrzeba powietrza dopalającego, mniejszty też z szum przy spalaniu, większa ilość tego powietrza wychładza spaliny. Jaki kolor właściwy ma mieć płomień przy spalaniu węgla? Mi osobiście podobają się te niebieski i efety dźwiękowe super :P tylko w instrukcji Junkersa piszą, że jasno żółty. Mam w głowie nawet plan tej przeróbki z regulacją prześwitu palnika, ale to tylko po sezonie bo piec trzeba obrócić do góry nogami. Chodzi mi o to aby w jakiś sposób radzić sobie z mocą kotła w zmiennych temperaturach zewnętrznych od + 5 do -15 stopni nie pogarszając przy tym jakości spalania i zachowując optymalną temperaturę spalin. Co o tej regulacij drodzy koledzy myślicie, a może ktoś takową już posiada?- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Napisz troche więcej jakiej mocy i jakie paliwo zamierzasz stosować. Junkersy i inne klony małej mocy 13 kw do drewna raczej się nie sprawdzą bardzo mała komaora załadowcza.
W dolniakach też wystepuje problem przewymiarowania jeżeli dobierzesz za dużą moc to bedzie go przyduszało i zanieczyszczało wymiennik, a uwież mi że nie ma nic gorszego do czyszczenia niż zarośnięty wymiennik sam się z tym borykałem. Obecnie mam zmniejszone palenisko i zmniejszony palnik oceniam że teraz jest ok 8 kw, a było 13 kw. Mieszkanie 100 m baniak na c.w.u 140l i 8 kw w zupełności wystarcz pali się cały czas jednostajnie mairkownik utrzymuje klapkę popielnika cały czas otwartą na ok 1cm przy -15stopniach. Wymiennik ostatnio zaglądałem bajka jak by ktoś mąką opruszył, temperatura spali 160 stopni. moim zdaniem lepiej kupić piec niedowymiarowany niż przewymiarowany, pale w dolniaku 6 lat, i teraz kupił bym do siebie max 10 kw
- 125 odpowiedzi
Zgadzam sie z tobą że ciężko jest palić w kotle dolnego spalania węglem bez ruchomych rusztów sam takowe posiadam w swoim Junkersie, do tego mam zamontowany silnik aby automatycznie si to robiło przez nastawy cyklicznego sterownika np włączanie co 1h na 5s. Nie wyobrażam sobie teraz palenia bez tego urządzenia Sprawa jest załatwiona bez otwierania popielnika, rzecz nie jest skomplikowana każdy może taki coś u siebie zrobić jeżeli posiada ruchome ruszta poleca drugi rok bez problemowej pracy lektura jak wykonć tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/352-junkers-supraclass-lub-dakon-dor12/page__st__100
- 125 odpowiedzi
Najprościej, przymykanie klapy na czopuch powoduje zaburzenie procesu spalania, co za tym idzie zarastający wymienniki. :( Dokładnie, regulacja intensywności palenia w piecu jest podawanie powietrza pierwotnego i powietrza dopalającego, niektórzy twierdzą że można, a nawet lepiej podawanie tylko powietrza dopalającego. ;)
- 125 odpowiedzi
Klimosz-Viadrus Temperatura Spalin Viadrusa U 26
tomcar11 odpowiedział(a) na opoka temat w Kotły zasypowe
Raczej po tym co piszesz wystarczy max 15kw ja osobiście zamontowałbym 10kw dolnego spalania z dużą komorą załadowqczą, 22,5kw przy 140m2 :blink: to produkcja sadzy jeszcze raz sadzy i złego spalania !!!! -
Koledzy dobrze radzą , piszesz że ogladałeś wiele kotłów i ten najbardziej ci przypadł do gustu, super od kiedy to piec kupuje się patrząc na wyglą :D :D albo co pisze producent , papier wszystko przyjmie. Forum jest od tego, aby najpierw poczytać co piszą użytkownicy o danym kotle, potem wyruszyć na zakupy, a nie odwrotnie. Ale u ciebie liczy się wygląd to koniecznie kup sobie Defro, lepiej wybrać nie mogłeś Gratuluje :D
Jezeli tak mocno upierasz się co do drewna i zależy ci na długim czasie spalania to moim zdaniem najbardziej sprawdził bysię piec zgazowujacy drewno i bufor, inaczej na drewnie bez bufora zapomnij o długim paleniu. Jeżeli to ma być Zębiec to dobrze kombinujesz z tym szamonem zmniejszyłbym palnik i zostwawił bym KDU 20/26 chyba oczywiste jest że jeżeli masz wiekszy zasyp to czas spalania nawet na drewnie się wydłuży. Ja mam piec dolnego spalania 13,5 i z czasem sam musiałem pospawać nadstawkę do pieca aby powiększyć zasyp bo ta oryginalna to porażka, na węgielu max 12 h a na drewnie może 6h. Teraz na węglu z powiększony, zasypem bez problemu wytrzymuje 48h :D Tylko pamiętaj że do pieca dolnego spalania najlepszy węgiel to groszek lub orzech.
